Как Прошить Плис
Braimik
Всем добрый день. сегодня весь день убил на то чтобы запрограммировать ПЛИС EPM7128SLC84-15 программатор Blaster-USB и UBR
пытался прошить через JTAG но при всех попытках выдает "ERROR: JTAG ID ....." сейчас точно не вспомню что там скрин завтра могу предоставить. пытался прошить на разных платах Микруху но не получается. в инете смотрел мало что подобного написано, ето то танцы с бубном проводил через пень колоду завелась. кто сталкивался подскажите?
Обычный eeprom-based CPLD, должен шиться без проблем, если в порядке он и плата.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
у меня 2 контроллера и 3 платы разные платы контроллеры одинаковые. на старом компе спокойно шился , а сейчас на новом решил прошить плату новую сделал и не пашет , на старую плату на которой рАботал теперь тоже не шьется . blaster пользовался раньше шился спокойно купил новый UBR чето не хочет и на старом Blaster тоже не хочет
Смотри как реализованы подтягивающие резисторы. У самого такая беда была c USB_Blaster пока методом перепайки выяснил, что все TDI TDO TMS TCK, всех резисторами на землю подтягивать.
Изменено пользователем WolfTheGrey
  • 1 год спустя...
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Существуют ли простые способы заливки прошивки в ПЛИС ЕРМ570 через LPT JTAG (или USB)? Без "Квартуса" или подобных "тяжёлых" пакетов для программистов-отладчиков?
Подробнее: предположим, радиолюбителем, далёким от программирования, собрана конструкция - впаяна "чистая" Альтера, на плате выведен стандартный разъём JTAG. Подключаем программатор (тот же БитБластер), запускаем некую утилиту в несколько мегабайт (а не "тяжёлое" средство программирования-отладки), загружаем туда готовый файл (откомпилированый код (или - проект))) - написаный автором конструкции), ставим "галочки" (если надо), нажимаем "Залить" - всё, пошёл процесс, потом верификация; включаем конструкцию - всё работает))) Или только многогигабайтный "Квартус"???
__________________________
P.S. Гуглю понемногу))) Вот, очень похоже на "хотелку" - http://marsohod.org/...i/menusvfplayer
Если я правильно понял: без "Квартуса" всёравно не обойтись - придётся одному человеку всё же откомпилировать проект, получив файл SVF, которым "простые люди"))) смогут заливать прошивку в ПЛИС для конкретной конструкции.
Даже простейший вариант, через СОМ-порт - http://marsohod.org/...163-marsblaster - интересно только, поддерживает ли серию МАХ-2 Альтеры...
Ну, или ещё вот такая штука, как Quartus II Stand-Alone Programmer - можно загружать проект и шить бластером, 143 мБ дистрибутив - не те гигабайты, всё же.
А сколько далекий от программирования радиогубитель готов выложить или вложить в закупку альтернативы квартусу? Вот такой вариант не устроит радиогубителя?
Железо как раз совершенно неважно, - cпособов организовать JTAG-интерфейс мильйон, от "пяти проводков" и до супер-пупер проггеров на парочке контроллеров. Вопрос был в софтинке. Был. Уже нет. "Радиогубитель" успешно сконфигурировал ПЛИСку посредством марсобластера из 10 даталёк с ближайшей мусорки и супер-пупер софтинки в десяток киллобайт, запускаемой из коммандной строки)))
