Прерывание, Как Сделать
Схема простая, пьезоизлучатель подключен через герконовое реле к источнику питания. Возле геркона будет вращаться колесико с магнитом и будет создаваться периодический звук. Проблема в том что если колесо остановится магнитом возле геркона, то писк будет постоянным, мне это не нужно. Мне нужно лишь звуковая сигнализация того что колесо крутится. Как можно сделать чтобы замыкание цепи создавало единичный писк, а для следующего такого требовалось бы разсоединение цепи и соединение её заново? ну или может у вас есть идеи. Мне просто нужно избавится от писка когда колесо стоит, а оно может остановится магнитом возле геркона
Геркон запускает одновибратор, а тот, в свою очередь, управляет генератором.
Не совсем конечно понял зачем мне генератор.
вот такая вот схемка. Я вот только не пойму, если кнопку нажимать постоянно, то будет постоянно гореть зеленая лампочка?
Попробуй собрать простую схемку:
Если будешь вместо звонка ставить пьезоизлучатель, то нужен будет ещё генератор, чтобы пьезоизлучатель пищал, Нарисовать?
А, понял, вы об этом генераторе. Нет, спасибо. Пьезоизлучатель возьму с встроенным генератором. Но честно говоря (уж извините за мою тупость) я не совсем понимаю смысл данной схемы. Как по мне то при постоянно замкнутом переключателе сигнал просто будет периодическим
P.S. Через какую программу рисуете такие схемки?
Сдесь импульсы датчика проходят чарез емкость, есть импульсы транзистор открыт, нет импульсов транзистор закрыт. Но полярный электролит сдесь не очень хорошо и в базу можно поставить небольшую емкость чтобы сгладить пульсации и убрать переключение транзистора на каждом импульсе.
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
