Изготовления Таймера
Необходимо сделать устройство, которое будет выключать запись видео на камеры через определенное время замыкая цепь (эмулируя нажатия на клавишу), к камере подключается через разъем для удалённого спуска затвора, который представляет собой обычный миниджек, устройство должно быть в пластмассовом корпусе, питание устройство должно осуществляться от 12 вольт.
Изготовить после тестового образца нужно будет ещё 4-7 штук.
Интересует коридор цен на данную работу и сроки выполнения. Территориально Москва, возможно МО.
Изменено пользователем EgorGr
Могу сделать таймер, с такими параметрами:
- органы управления и индикации: кнопка "задания выдержки" (сколько времени кнопка нажата после вкл. столько времени таймер будет отрабатывать при каждом включении); два светодиода "режим" и "срабатывание"; тумблер "питание" (если необходим)
- корпус 65х38х22 мм (минимальный размер)
- диапазон выдержки - от 1сек до "посинения" (примерно в районе года)
- выходной элемент - реле с "сухими" контактами, из корпуса выходят две группы проводов "12В" и "выход реле"
По стоимости - первый экземпляр 500 руб., последующие по 310 руб, по времени изготовления - один день.
Если предложение заинтересовало пишите pbochok(собака)mail.ru, звоните 89151825689 или в личку.
С уважением Павел Бочок.
