Требуется Специалист По Работе С Лентой Ws2811. Москва
Здравствуйте!
Требуется специалист по работе с пиксельной лентой WS2811 60 диодов/м
Питание 5в. 18Вт/м.
Мы световое шоу, хотим использовать эту ленту в новой версии костюмов.
ТЗ:
Все элементы должны управляться независимо. Т.е. Нижнее кольцо, жабры, воротник, короны должны включаться отдельно.
Должна быть возможность прописывать программу любым пользователем. Т.е. в случае необходимости мы своими силами должны сами это уметь делать.
Блок управления можно взять стандартный.Управление с компьютера в онлайн режиме - идеальный вариант. Первоначально рассматривали вариант - просто с контроллера. Он работает с сд карты по прописанной программе. Например t-1000s. Програмное обеспечение в свободном доступе - lededit.
Срок изготовления неделя
Стоимость работы можно будет обсудить после предварительного обсуждения.
Контакты: exzashow@gmail.com
Делал такое для шоу-презентации Собрания. У трёх подрядчиков ушло на всё почти полгода авральной работы, а вы на неделю рассчитываете.
Изменено пользователем mcu
Разрабатываю электронику
Не думаю, что нужно такое количество времени. Сам костюм, его изготовление, монтаж ленты и т.д. это мы сделаем сами. Вся сложность в том, чтоб элементы костюма работали отдельно. (сейчас все включается одновременно)
На готовый костюм недели не хватит. Срок не строгий.
Работать надо именно с пиксельной лентой. Смысл в том, чтоб реализовать некоторые интересные эффекты. Как например включение костюма сверху вниз. Или слева направо. Или бегущий огонек по элементам костюма.
Сроки сразу говорите, а не с начала неделю а потом может и "можно отодвинуть", на изготовление платы и написание, отладку кода может времени уйти больше. А если упереться и сделать за неделю стоимость данной работы взлетит не 2 и не в 3 раза. Такими темпами только недели две обсуждать здесь будет, баз какой либо конкретики. :buba:
Изменено пользователем hasl
Можно узнать - откуда физически поступает питание - она (артистка) что - на шнурке? Не думаю, что у неё на теле аккумулятор такой мощности. А если не шнурке - можно ли два провода добавить для последовательного интерфейса? Тогда зачем Sd-карты? От компа напрямую через адаптер можно задавать эффекты, а на тело достаточно только платку с мозгами и ключами переключения лент.
Аккумуляторы, разумеется. Вешают на артистов, иначе как они обороты бы делали. Куча литиевых банок по разным карманам в платье. Контроллер по Wi-Fi соединяется с мощным роутером. К роутеру по LAN или Wi-Fi - комп. На компе запущено приложение, которое выдаёт управляющие команды контроллеру или запускает заранее записанные в контроллер программы.
Уважаемые специалисты! Если Вы готовы выполнить данную работу, напишите пожалуйста сроки за который вы можете это сделать и стоимость
