Varravann
Замена Старых Nicd-Аккумуляторов
Чиню очень старые беспроводные наушники Sony (возраст 15+ лет): в них явно от старости умерли аккумуляторы (дико греются при зарядке, а потом всё равно система не включается).
Внутри - два NiCd аккумулятора Sanyo N-600AA 1.2V 600mAh стандарта AA, "standard charge 14-16Hrs, 60mA", но с подпаянными к торцам контактами. Официальный part number по мануалу от Sony - 1-528-481-11.
Разумеется, точно такие же сейчас достать невозможно, а потому возникает ряд вопросов:
1. Надо ли их менять строго на NiCd или можно на что-то более современное (с учетом того, что вся система заряда и пользования остается старой)?
2. Аккумы каких производителей порекомендуете (из доступных в Москве в розницу)?
3. Можно ли достать аккумы формата AA, к торцам которых уже припаяны контактные "лепестки", чтобы сразу к ним было удобно перепаивать провода?
4. Если самому паять что-то к торцевым площадкам стандартных AA-банок, то как обеспечить схавтываемость припоя? Предыдущий личный опыт показал, что нубовско-лобовой подход со стандартным припоем, стандартной канифолью и стандартными кривыми руками на торцах батареек работает плохо.
Заранее спасибо за советы.
1. Если зарядка по таймеру, то можно заменить на NiMh. Если же контроль по падению напряжения dU, то возможно с NiMh будет некорректно работать.
2. В Москве не знаю, из доступных GP.
3. Продаются аккумуляторные сборки на 2,4В для радиотелефонов с разъмом на проводах. Разъем можно срезать и припаяться к проводам.
1. Как там устроена зарядка - ХЗ. Прилагаю service manual, в котором в конце есть полная электрическая схема наушников... Если кто сможет через нее продраться, то честь ему и хвала.
2. Даже NiCd аккумы GP наблюдаются двух разных типов - желто-зеленые и бело-голубые. Последние - вдвое дороже. Есть ли какая-то разница?
3. Сборка не пойдет - там по одной банке в каждом "ухе", т.е. надо чтобы к каждой батарейке было по 2 провода припаяно.
Кстати, смежный идиотский вопрос: решил я проверить родной питальник от ~220V от этих наушников (по шильдику - 9V, 500mA), воткнул на холостом ходу мультиметр - 13V на выходе! Сделал нагрузку в виде 12-вольтовой LED-полоски - около 10V на выходе... Подумав, что что-то не так, взял несколько других аналогичных 9V-питальников - у них такая же картина с напряжениями... Тут я понял, что что-то действительно сильно не так:
а) либо я что-то совсем не понимаю в импульсных питальниках,
б) либо все питальники у меня "уплыли" от старости (хотя один из них довольно молод и почти не пользован),
в) либо у меня что-то не так с мультиметром (хотя на батарейке 1.5V показывает нормально).
Что наиболее вероятно?
MDR-IF610.pdf
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Изучил, что мировой разум пишет по поводу пайки батарей и аккумов... В общем, руками можно, но плохо и опасно, и велик шанс попортить аккум перегревом. В норме (и, кстати, в моих наушниках на заводе тоже) аккумы паяются точечной сваркой. Так что или искать готовые, или искать, где в Москве можно по-быстрому припаять хвосты к паре аккумов...
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Да, припаяете и так, паяльником. Зачистите пятачки на торцах и с аспирином (аспирин - это кислота). Потом промойте хорошенько место пайки.
В Вашем аппарата заряд идет по таймеру IC1. Стабилизируется источником тока на транзисторе с обвязкой.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1) По пайке: пишут, что и аспирин, и ортофосфорная кислота, которыми предлагают паять аккумы - это всё очень вредно в нагретом виде. Плюс, пишут, что современные аккумы с пластиковым нутром часто сильно портятся (хотя и не полностью умирают) при пайке маломощным паяльником - а высокомощного паяльника и прямых рук у меня нет.
Вместе с тем я нашел лавку, где умельцы за работу по полному репаку аккумуляторной сборки типа шуруповертной (а это с десяток банок) берут всего 300р. Полагаю, два аккума у них обпаять точечно - это вообще копейки.
2) Да, я уже сам потом таймеры рассмотрел на схеме... Но они-то тогда, значит, весьма конкретно привязаны к характеристикам банок (если задающие RC-цепи не утекли куда-то от старости). Поэтому попробую поискать NiCd-аккумы максимально похожие на оригинальные... А то ж какие-нибудь новые NiMH на 2000 mAh просто ж не успеют зарядиться, если там ограничены и заряжающая напруга, и время.
3) Кстати о заряжающей напруге: правильно ли я предполагаю, что там входящее напряжение скидывается до нужного практически вне зависимости от этого входящего?
Аккумы паять либо сваркой, либо очень мощным паяльником и кислотой (чтобы нагревалась только поверхность).
    • Общая Точка. Точка с нулевым потенциалом. Применительно к плате пусть это будут G3, XS3, XS7. Сейчас у вас ток от С6 (от полигончика) до G3 побежит ещё через R8, R3, C11. Посадите R3, R8 просто на полигон, не соединяя с полосатой дорожкой. Полосатая и будет проводником от полигончика к G3. Можно проводком полигончик с G3 соединить, если не хочется резать полигон большой. С11 тоже можно на полигон немного в стороне. Резистор цобеля - вправо от XS2, С11 вертикально к XS3. Или резистор вертикально вниз от XS2, С11 горизонтально к XS7. R6, R7 соединить так, чтобы ток от R7 к R6 не бежал через эмиттер Т3 (а там ведь ещё ток - от ГСТ). Короче - как на схеме. Остальное, вроде, пойдёт. Хотя, покрутить детальки ещё можно. И выровнять симметричные дорожки (для красиво). Убрать уши в выпрямителях к центру платы.
    • Там импульс , один идёт до синхронизации , второй после. И вроде как по осциллограмме может приводить к резким скачкам регулировки.
    • Несинхронный "перелив" из 2U в U. Частота 33кГц, при превышении 2U на 3 Вольта (до 27В), сливаемый в шину питания ток - 19А. КПД, вроде бы, неплох, свыше 97%, тепловыделения ключа 1Вт, диода 3,8Вт. Потери в железе дросселя не учтены, в меди Rdc=3 мОм.   Синхронный "перелив" из 2U в U. Частота 33кГц, при превышении 2U на 3 Вольта (до 27В), сливаемый в шину питания ток - 21А. КПД свыше 98%, тепловыделения ключей 0,8Вт на верхних трех и 1,4Вт на нижних трех, диода нет. Потери в железе дросселя не учтены, в меди Rdc=3 мОм. Измеренное тепло - подписано синим.   Синхронный слив на IR2153.asc Несинхронный слив на IR2153.asc
    • Приветствую, коллеги! Вот уже несколько дней веду неравный бой с модулем DCMI контролера STM32H743. Фишка в том, что я хочу через этот интерфейс затащить данные с параллельной АЦП. Т.е. использовать совсем не по прямому назначению. Вроде все настроил - и модуль и ДМА. Написал тестовую прошивку, запихивающую содержимое шины в буфер (для начала просто притянул несколько пинов шины данных к питанию, чтобы получить значение 0х0403). Импульсы синхронизации  H_Sync и V_Sync подаю с соседних же пинов. Частота пиксельного клока - 50 МГц. Проблема вот в чем: прием останавливается после приема примерно 30-40 значений. При этом срабатывает  интеррапт по переполнению ФИФО (overrun). Т.е. судя по всему, ДМА тупо не успевает разгребать значения.  Вероятно это как-то связано с кешем - начало хоть как-то работать только  после того, как закоментил инициализацию кеша данных (т.е. строку SCB_EnableDCache() ). Буду благодарен за любую идею! Картинки прилагаются. Вот код:  /* USER CODE BEGIN 2 */       uint16_t BUFF_Size = 2000;         // Размер буфера       uint32_t DCMI_Data [BUFF_Size];    // Буфер приема данных от DCMI       #if defined ( __ICCARM__ )       #pragma location = 0x24004000       uint32_t DCMI_Data [BUFF_Size];       #elif defined ( __CC_ARM )       ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D2"))) uint32_t DCMI_Data [BUFF_Size]);       #endif      uint16_t i;      uint16_t Count_AUX;      for (i=0; i<BUFF_Size; i++)    // Обнуляем буфер      {        DCMI_Data = 0;      }   /* USER CODE END 2 */   /* Infinite loop */   /* USER CODE BEGIN WHILE */      while (1)      {         HAL_GPIO_WritePin (DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin,1);         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_H_Sync_GPIO_Port, DCMI_H_Sync_Pin, 1);         HAL_DCMI_Start_DMA (&hdcmi, DCMI_MODE_SNAPSHOT, (uint32_t)DCMI_Data, BUFF_Size);         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 0);         for (Count_AUX=0; Count_AUX<500; Count_AUX++)    //         {        // Delay         }         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 1);         for (Count_AUX=0; Count_AUX<500; Count_AUX++)    //         {        // Delay         }         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_H_Sync_GPIO_Port, DCMI_H_Sync_Pin, 0);   // Начало приема данных         for (Count_AUX=0; Count_AUX<3000; Count_AUX++)    //         {        // Delay         }         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_H_Sync_GPIO_Port, DCMI_H_Sync_Pin, 1);         for (Count_AUX=0; Count_AUX<500; Count_AUX++)    //         {        // Delay         }         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 0);         for (Count_AUX=0; Count_AUX<500; Count_AUX++)    //         {        // Delay         }         HAL_GPIO_WritePin(DCMI_V_Sync_GPIO_Port, DCMI_V_Sync_Pin, 1);  // Окончание приема         HAL_Delay (3);      }   /* USER CODE END 3 */
    • Человек повредил ботинок и для его ремонта зашёл в лавочку с вывеской в виде сапога и молотка. - Отремонтируйте мне пожалуйста ботинок. - Мы не ремонтируем обувь. Мы делаем обрезание. - А почему у вас на вывеске сапог и молоток? - А что вы предлагаете туда повесить?
    • да, и Земля обязательна к фильтрации (не понимаю, почему 99% Землю игнорирует и потом волосы на ж..пе рвут.)   и узч - несовместимы. ИИП для А класса... в авто к акб и гене... любой автоусь разбери и даташит изучай, по иип в первую очередь... жертвы ЕГЭ, всё на халяву хотите. Вася, на сайте блог есть "в помощь начинающим", и в гугле забанили? Может ты, того, за кордонный, геномодифицированный, так у вас ебей есть, учить тебя уже беЗполезно.
  • Набор двухсторонних печатных плат, 4 шт.
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By Илья Карчевский
      Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть).
      Фото наушника и бумажки из коробки.
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
    • By лопух
      Здравствуйте.
      Достался усилитель Одиссей-у-010 стерео Hi-Fi . В целом рабочий. Родной регулятор громкости отсутствует, и я никак не могу найти его маркировку.
      Хочется узнать, чем его можно заменить. Какое сопротивление должно быть, и как реализовать тонкомпенсацию (очень хочется).
      Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
      Ссаными тряпками кидать можно, знаю что нуб, но не смог сам найти на схеме ответы на дурацкие вопросы.
