Варианты Опроса Кнопок В Avr Studio 6
Тверской
да,уже эту часть доработал :)
while (1)
char i=PIND;// читаем portD
i=(~i)&0x0F;// в i - число заданное нажатыми кнопками
так сделал, теперь надо с цифрами в FOR разобраться чтоб повторял столько сколько в переменной храниться, а то всё наоборот выходит
Изменено пользователем Тверской
Так замените инкремент на декремент. Вместо
for(i=i;i<15;i++)
можно написать
for(j=0;j<i;j++)
или проще
for(;i>0;i--)
Часть моих наработок.
И снова всем здравствуйте :)
Спустя неделю и изучив ваши советы, я разродился нижеприведённым кодом)
//стенд проверки АР и Л.С.
//tiny2313
//Тверь,Медведев Евгений
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset() //установка работы портов B и D
DDRB = 0xFF; //порт B работает на выход
PORTB = 0xFF; //на выходе порта B везде 1
DDRD= 0x00; //порт D работает на вход
PORTD = 0xFF; // подтяжка резисторами
char i; //задаём переменную в которой будет содержатся число извещателей в л.с.
unsigned int v; //задаём переменную в которой будет содержатся оставшееся время питания до имп. сброса
int main(void)
preset();// установили работу портов В и D
while (1) //зацикливаем выполнение программы
char i=PIND;// считываем с порта D заданное кол-во изв-ей в л.с.
i=(~i)&0x0F;// записываем это значение в переменную i
while ((PIND==0x7F)) //пока не нажаты кнопки
//то формируем импульс сброса и подаём питание в л.с.
PORTB = 0x00; // отключаем сигнал
_delay_ms(16); //формируем импульс сброса
PORTB = 0xff; // подключаем сигнал
_delay_ms(1264); // питание в л.с.
// если нажата хоть одна кнопка, то формируем импульс сброса
// считываем с переменной кол-во извещателей
for (i=i; i>0; i--)// столько же раз подаём в л.с. адресные импульсы
if ((~PIND)&(1 << 4))//PIND=(0x01&(PIND>>4))
PORTB = 0xFF; // подключаем сигнал
_delay_ms(9); // время работы извещателя до имп.квит.
PORTB = 0x00; // начало формиров.имп.квит.
_delay_us(500); //формируем имп.квит.
_delay_ms(6.5); //формируем 2-ю половину работы изв.
_delay_us(250); //формируем адресный импульс
else
_delay_ms(16); // время работы извещателя
PORTB = 0x00; // начало адр.импульса
_delay_us(250); //формируем адр.импульс
// по окончанию импульсов подключаем питание
v =(1250-16-(i*16.25)+0.25);//вычитаю из общей длины-импульс сброса-кол-во изв-й * на время работы одного изв-ля + адресная задержка последнего извещателя
_delay_ms(v); // оставшееся время до прихода нового импульса сброса
чтобы получить то что я хотел изначально мне осталось отладить последние 2 строки. Беда в том что delay (насколько информировали меня различные источники) не может быть дробной цифрой а у меня как раз дробная выходит. Как можно ещё задержать сигнал на дробное число миллисекунд?
P.S. за v =(1250-16-(i*16.25)+0.25) прошу неругать,написал чтобы незабыть)
На всякий случай прикрепляю схему в шпротеусе.
shema.rar
Использовать не милли- а микросекунды, например. _delay_us();
Довольно оригинальное решение. Чаще пишут if(!(PIND & (1<<PD4))), но по сути оба варианта верны.
А в чем сакральный смысл такой конструкции? Допустим, кнопки не нажаты; считываем/обрабатываем их, получаем i=0; выжидаем, пока хоть одну кнопку на нажмут (причем на PD7 в это время обязательно должен быть лог.0), дальше продолжаем выполнение алгоритма.
Раз уж времянка - фиг с ней, неоптимальностью. Для надежности сделайте явное приведение типов.
Беда в том что delay не может быть дробной цифрой
Объявлен он как _delay_ms(double). Беда в том, что он предпочитает принимать константы, а не переменные.
смысл той конструкции в том что при ненажатых кнопках на выходе не чистая 1 а с импульсом сброса в 16мс. Конешно оптимизировать наверно ещё что-то можно, но я делал по порядку как представляю, чтоб понятно было.
с мс на мкс переделать непроблема, но вопрос в том что в delay незаписать переменную так и останется.
Вот думаю может через что-то повторять delay_us (250), цифра кратная всем нужным интервалам, переделаю формулу и буду её повторять столько сколько надо.
Что скажете?
Вполне возможный вариант. А на аппаратном таймере не пробовали считать время?
unsigned int v;
v = (1250 - 16 - (i*16.25) + 0.25);;
Данная переменная уже не будет содержать дробной части, т.е. количество миллисекунд всегда будет целое.
Если лень разбираться с аппаратными возможностями МК, дробные интервалы можно задавать с помощью меньшей задержки в цикле (при этом надо учесть что цикл вносит доп.задержку). Например, 1.5мс можно получить используя задержку в 100мк:
void delay100us(int t) {
while(t > 0) {
_delay_us(100);
t--;
delay100us(15); // задержка в 1.5мс
Опа, не внимательно прочитал пост Тверской и написал кучу лишних буков: вы творец своей программы, конечно можно.
Изменено пользователем BerZerKku
Только не вверх, а вниз. Просто обрезание дробной части. В Вашем случае что из 3.7, что из 3.1 получится 4.
Упс, только что сказал одно, а пример привел обратный. Конечно, 3.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
тьфу, точно. Видимо, отвлекся, пока писал :-)
Конечно, при переводе из дробного числа в целое, дробная часть просто отбрасывается. Так, из чисел 3.1, 3.7, 3.999, 22/7 получится число 3.
В отличие от науки, в технике этот вопрос часто бесполезен. Какая практическая польза от знания причины выбора размера байта именно в 8 бит? Или выделения всего 4 первычных логических дисков на одном физическом жестком диске (кажется, уже пофиксили, но не уверен)? Или расположения выводов микросхемы именно в таком противоестественном порядке (561ИП2, да и многие другие, например)? Или выбора напряжения осветительной сети именно 220 В? Или от знания, почему электрон считается отрицательной частицей, а не положительной? Или даже почему выбраны именно такие эталоны физических величин (только посмотрите на определение метра)?
Хотя когда собственное устройство не работает как надо, как раз с вопроса "почему" и надо начинать. Обычно потом появляется вопрос "Так, вот тут была ошибка, как оно хоть как-то умудрялось работать?!".
Имелось ввиду почему именно отрасывается, а не округляется по законам математики (x<0.5;x=0 , x>0.4;x=1), много интересного можно было узнать.
Насчет логических разделов зависит от разметки, у mbr (которому винда так сильно симпотизирует) это ограничение все еще есть, хотя уже есть разметка GPT (MAC'овая), и там все нормально, никаких ограничений, но винда туда не ставится, с линуксом получше вроде. Хотя это информация может уже устарела, давно не приходилось системы переставлять :)
А что у метра, что у секунды опредедения не для обычных смертных (а это не наука случаем). Про 220В курс школьной физики, хочешь нехочешь, а узнаешь (тоже больше науки, чем техники). Байт=8бит, может и не нужно, но это историяИТ, а она меня всегда привлекала, так что пошел читать про биты :umnik2:
P.S
"как оно хоть как-то умудрялось работать?!". "- так это в программирование обычное дело :crazy:
Изменено пользователем Syltetooy
Потому что INT, число округлиться вверх до ближайцего целого числа. 3.7 --> 4, так же как 3.1 -- 4.
значит мне нужен тип данных float ?
Согласен с Syltetooy. Ибо, если бы человек интересовался именно вопросом "Почему так, а не иначе", он бы не задавал подобных вопросов :
Начало изучения языка всегда должно быть с изучения типов переменных.
Тверской, какой тип нужен именно Вам - решать только Вам.
Имелось в виду почему выбрали для единицы длины и времени именно такие величины, а не те, которые воспроизводятся более логичными способами. В смысле, понятия "длина", "время" и правда ближе к науке, а вот выбор конкретного эталона - скорее к технике. Секунда - 9 192 631 770 колебания атома цезия-133! Как будто нельзя было подобрать более круглое число и более распространенный элемент. Согласен, отчасти это обусловлено какими-то объективными соображениями, но по большей части - просто дань традиции.
В общем случае дробные числа в контроллерах нужны достаточно редко. Ваш это случай или нет - решать Вам.
А не знаете, это прописано в языке, или зависит от реализации? В смысле существуют ли реализации Си, где преобразование float-int идет в большую сторону или с честным округлением?
Понятия не имею. Пока не встречал, не приходилось настолько в язык углубляться. Но ручками же не трудно реализовать.
Всем снова здравствуйте :) ну и по написали вы тут)
Перечитав с десяток раз всё выше написанное и вникнув в ваши советы я доразродил свой код до конца и получил то что хотел ^_^ (ну по крайней мере в протеусе)
#define F_CPU 10000000
#include<avr/io.h>
int main(void)
else
PORTB = 0xFF;
//делаем задержку питания в зависимости от кол-ва заданных извещателей
switch (PIND=(~PIND)&0x0F)
case 1:_delay_ms(1218);
break;
case 2:_delay_ms(1201.75);
case 3:_delay_ms(1185.5);
break;
case 4:_delay_ms(1169.25);
break;
case 5:_delay_ms(1153);
break;
case 6:_delay_ms(1136.75);
break;
case 7:_delay_ms(1120.5);
break;
case 8:_delay_ms(1104.25);
break;
case 9:_delay_ms(1088);
break;
case 10:_delay_ms(1071.75);
break;
case 11:_delay_ms(1055.5);
break;
case 12:_delay_ms(1039.25);
break;
case 13:_delay_ms(1023);
break;
case 14:_delay_ms(1006.75);
break;
case 15:_delay_ms(990.5);
break;
// если кол-во не задано, то задержка = 1234 ms
default:_delay_ms(1234);
};switch
нестал я крутить покругу много раз delay чтоб получить определённой длины задержку, а реализовал её с помощью функции switch, хотя с ней тоже пришлось повозиться, во всех описаниях на неё пишут что в круглые скобки ей можно указать переменную,но моя i туда неполезла потому описал её иначе)
на следущей неделе буду пробовать заливать прогу в чип, на работе есть stk500 (вставлю ей в свободную панель свой мк и буду прошивать чип) и и avr studio 4, помогите фьюзы правильно выставить)
в протеусе они выглядят так
непойму вот что, например в протеусе отключен делитель частоты на 8, в фьюзах тогда непосредственно перед заливкой соответствующая галка на этом пункте должна стоять или быть снята?
Кварц будет внешний на 10МГц.питание 5 вольт.
что за время указывают в ms после 14 СК + сколько то миллисекунд?
Запрограммированный фуз-бит - выставленный в 0. Как там именно в Вашем прошивальщике все это выглядит - не знаю.
Время между запуском кварца и стартом программы. СК - такты кварца. Теоретически сделано для защиты от дребезга питания или чего-то подобного. Для любителей не слишком важно, я выставляю на максимум.
  • 1 год спустя...
первое место где за два дня нарыл доходчивую инфу по опросу пина, все после асма и CVavr, видимо не у меня одного нитаз вместо мозга, благодарю за доходчивое описание
