Cnc Usb Controler -Нужна Программа Для Работы
купил плату для чпу . работает через usb . программа CNC USB Controller работает только в демо режиме позволяет обрабатывать 25 строк движения . попытки найти обход или полностью рабочий софт нечего не дали . нужна помощь какой софт может ещё подойти
фото платы прикрепляю которую купил DUXE.ru
а вообще есть у меня один знакомый наладчик ЧПУ, но ему нужно больше инфы: "подробнее опишет чего хочет от этой платы и что хочет сделать".
Изменено пользователем admin
3 осевой чпу станок . 1- как установщик smd элементов и прочих деталей на плату 2) фрезеровка поверхности из G-кода
я уже собрал 3 осевой станок
Раз есть деморежим, значит есть и полная версия. Только бабки просит? Ну так надо отдать и решить свои вопросы.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
