Sign in to follow this
prv1984
Ir2184 Использование Одного Канала
Здравствуйте, необходимо раскачать транзистор IRL540N. Не смотря на заявленную возможность его работы от логического уровня, микроконтроллер не может прокачать его при работе в режиме ШИМ. Имеется драйвер IR2184. Как правильно его подключить, чтобы использовать только один канал (плечо, например LO). Заранее благодарен за практические советы.
оставить выводы верхнего плеча неподключенными (в воздухе).
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
только надо учесть, что будет инверсия фазы, так как без входного сигнала нижнее плечо открывает ключ.
Мне нужна схема управления двигателем постоянного тока при помощи ШИМ. Я думаю для этой задачи проблема не существенна, так как сигнал будет присутствовать всегда, меняться будеть лишь его длительность. Но сказанное вами заставляет задуматься. Это получается, что когда я средствами микроконтроллера буду выставлять минимальную скважность, то двигатель наоборот будет стоять, а не крутиться в полную мощность?
Edited by prv1984
тогда можно наоборот сделать - оставить выводы нижнего плеча в воздухе, а развести верхнее плечо.
Скажите, какой конденсатор тогда нужен между выводами VB и VS?
Edited by prv1984
Vbсоединяешь с Vcc, Vs соединяешь с COM. конденсатор остается тот, что и стоит на Vcc.
Vb и Vcc соеденены у меня через диод. Между Vcc и СОМ стоит конденсатор электролит 47мкФ 16В. Больше ничего?
при использовании только верхнего плеча диод не нужен.
Не знаю подробностей об этом драйвере, но при "шимировании" электродвигателя возникают проблемы с самоиндукцией двигателя - благодаря прерывающемуся сигналу ШИМ двигатель "отстреливается" обратно подавляя очередной импульс - в итоге ШИМ работает неэффективно или грубо говоря не работает.. У меня правда был просто транзистор, и тоже не работало. Проблему решил диод параллельно двигателю, включенный в обратной полярности - подавляет выбросы самоиндукции.
Вот набросал схемку исходя из вышесказанного. Посмотрите пожалуйста, всё-ли здесь правильно?
Можно тогда последний вопрос, зачем по документации на данную микросхему нужны конденсаторы между Vb и Vs., а также между стоком транзистора верхнего плеча и СОМ?
ШИМ сигнал с МК получается идеальным, а вот на выходе драйвера хаотичные обрывки и двигатель работает нестабильно - то быстро, то медленно...
А почему бы просто не выкинуть драйвер? :)
*да и резистор тоже наверно можно выкинуть
    • Ну так этого единого возьмут и не допустят до выборов как в Мосгордуму в этом году или организуют вброс как в Приморье. А вместо старпёра путина поставят опять медведева.  И чё дальше-то? Тут как не крути, а без силовых действий, нам от воров никак не избавиться. И никакие самоосознания и тем более написания "Человек" с большой буквы, совершенно ни к чему не приведут, как ни крути.   Естественный сценарий уже полностью исключен, так как никто не захочет попасть на скамью подсудимых и сидеть в тюрьмах до конца своих лет!  Воры и бандиты готовы предпринимать самые решительные действия, вплоть до крайних, лишь бы не потерять свободу и награбленное.  При том, что достанется не только им самим, но и их детям, близким  родственникам и друзьям. Денег  у этих воров до фига и больше и на них элементарно будет содержать необходимую армию тупых омоновцев и снайперов с мультиками в голове, чтобы держать народ в рамках дозволенного.
    • @kotenok Пойми даже если дать тебе писать имя, фамилия, отчество в базу данных, в ней ты пойдешь всё равно под номером. Машина оперирует цифрами, все буквы это веселишь ASCII код.
    • лучше так и сделать, а сыну купить новы трекер. Этот уже явно не жилец, даже если экран оживет
    • Кстати, это тоже клеймо :), бычок видно племеной. Мультик как раз наоборот, за то что номер это всего лишь номер.
    • Это, если трансы работают на выпрямитель. А так, почему бы не запараллелить вторички, если трансы идентичные? Пятаки, мне кажется, быстро поотлетают.
    • Хороший мульт! Видишь, даже не человеки- звери противились счёту!
