4ipolino
Wg-328B Китайский Усилок
На руках имеется данный усилитель с гордыми надписями "стерео" 100W тд тп
Звук не очень приятный, за половину громкости начинает "давится" и хрипеть
Все ето дело построено на микросхеме ТДА2005R. (с завода нормального охлаждения не стояло, часто перегревалась. пришлось в корпусе прорезать дырку для куллера)
1. стоить ли менять заводскую микросхему? (мое предположение что она просто подгорела, заводского звука не слышал)
2. помогите подобрать нормальный усилитель(схему усилка) на аналогичных микросхемах для питания 12-18V (автомобильный акамулятор) для замены в данном агрегате
Ахахаха... Эта микросхема tda2005r выдаёт максимум 20Вт, и то с искажениями.
Явно самоделка.
я прекрасно знаю сколько она выдает. выше в посте я и написал что китайская хрень а не усилитель. и хочу или заменить микруху (если перегрев может изменить звучание) или заменить весь усилитель (оставить переднюю панель с мп3 плеером)
нужен совет на что лучше менять. желательно стерео 2 канала
усилитель используется на отдыхе (шашлык тд тп) от машинной батареи с 2 колонками (производства ссср) примерно по 10-15 ват 4 ома
Edited by 4ipolino
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Cделай линейный выход и купи себе заводской автомобильный усилитель, ну или лепи преобразователь на +/- 27 В и усилитель на LM3886, вот тогда будет играть хорошо, громко и чисто...
С уважением, Дмитрий
На что менять? На такую же 2005?. Ниче менять не надо.
А смысл? Шило на мыло. При таком питании будет однохренственно. Только если мост, тогда будет громче. Но это будет другая схема и другой конструктив.
Или как сказал Дмитрий делай. Есть еще вариант тда 1560.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Радиатор хиловат.
От высокой температуры микруха могла и пострадать. На плате нехороший подтёк виден.
Какой подтек? По-моему это следы канифоли.
Усилитель явно питался от сети, там диодник стоит, однако узла питания не видно. Интернет по названию wg-328b ничего не выдаёт. Микросхему перепаивали уже.
Edited by DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
в усилке стоял трансформатор, был выброшен с конструкции из за ненадобности и лишнего веса.
Радиатор хиловат.
она грелась до такой степени что можно было жарить яичницу =)
Edited by 4ipolino
Явно самоделка.
Не самоделка. У нас на оптовой базе такие "камнеолы" в прошлом году продавал пару месяцев один из китайских "челноков" - оптом от 10 шт. по 350 рэ, штучно по 500.
Брала в основном молодёжь для "танцы при луне -е-ее-е" на фри-эйр-пивасиках. Примерно половину из-за различных поломок ( в основном из-за того, что mp.3 -чтец переставал читать "камушки"; и из-за того, что TDA2005 пускала сизый дым - ну, неискушённый народец же верит надписи на заборе о 100 ваттах :) ) ему потом вернули и чуть было морду не набили.
Я соседскому пареньку лечил такую чертовщинку. Воткнул в корпус подрезанный по высоте радиатор от "пенька"; на него подвесил TDA1557 и пару кулерочков от отжившего своё мобил-рэка. Микросхемку распаял соплями см по 3-4. На всё про всё ушло отсилы час работы. Уже второй сезон увеселяет и соседского паренька и его банду-шайку, периодически в ноль поедая батарейки из папиных жигулей и всякие разные советские колонки по 10-15 ватт :)
Занятно, но самоделкой я назвал из-за несоответствия питания и перепаянной микросхемы, а так видно, что корпус заводской :yes:
Я бы на месте автора поменял целиком блок усиления и радиатор. Я не знаю на сколько автор шарит в электронике и не могу давать советы.
Edited by DO^G97
С ув. Игорь.
Да..тут иной раз такие произведения китайских энтузиастов попадутся на Дальнем Востоке..заводской,Владимир прав. Веселяшка с USB
