6Ж7 В Драйвере
  • Ответов 114
Изображения в теме
Параллелить выходные лампы практика вполне обыденная. А вот испытывать предварительный каскад нагружая его на выходной трансформатор и при этом надеяться на получение качественного звука и понимания общей картины работы этого каскада практика весьма сомнительная :) И схемотехнику по человечески сделать, не так как в посту №75.
Изменено пользователем Diamontius
при испытании предварительного касада,качество в принцепе не требовалось,хотел узнать играет или нет,проверить на косяк так сказать.
может поставить костыль номиналом поменьше,у меня много трубчатых конденсаторов малой ёмкости,по пробовать-прикинуть.может срез по верхам будет поменьше,верхов так то в достатке даже в избытке(если без костыля),глядиш и по ровнее будет.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Схема как в №75? Нужно попробовать поменять местами концы первички ТВЗ, для проверки правильности фазы ОС, предварительно убрав "костыль.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
концы местами менял еще вчера(без костыля) - если джек вынуть всеравно свистит,если вставить то норм.
Вообще-то самовозбуждение однокаскадного усилителя даже умышленно трудно сделать, тем более на такой лампе.
Это уж совершенно точно не вызывает сомнения!!!
Осознал косяк,сделал как на картинке.Пукать перестал,звук стал громче в разы...
а так звук мне нравится, буду выходники цеплять.
писал чуть выше, свист появился после установки выходных ламп.
на данный момент монтаж одного канала полностью закончен.звук норм,только свист если джек вытащить из телефона(CD плеер цеплять пока очкую).Фото монтажа в данный момент не могу предоставить(готовлюсь завтра за детальками в большой город рвануть-4часа на авто в одну сторону не шутка)))Во вторник постараюсь все поделать.
p.s.одна лампа звучит(даже на малой громкости)шикарно,не свистит,не фонит почти, трансформатор гудит громче)))
Изменено пользователем chudovishe12
Нет никакой шутки,
предварительно соедини отдельным проводом массы сидюшника и усилителя, ну это уж для того что б совсем уравнять потенциалы, и подключай.
Feel the difference! ©
chudovishe12, трубчатые конденсаторы рассчитаны на малое напряжение и в анодную цепь не пойдут. Попробуй уменьшить сеточные(утечки) резисторы в выходном каскаде до 200 кОм, и туда же поставить антизвонники. Только два, а не один на обе лампы.
Свистеть может легко, нужно корректировать режим. Такое часто бывает с ВЧ пентодами. Исходите из номиналов на этой схеме. Да и действительно фото бы монтажа. Патроны как я понял старые, а их нужно чистить, там всё что угодно свистеть может. Да и монтаж сам бы взглянуть.
а если слюду у меня её навалом.
еще поменяю сам джек , ато было такое пару раз,все перерыл,а дело было в джеке.
патроны из телеков , но выглядят как новые)))
ну это естественно,еще есть такие
когда то очень давно, один дедулька-радиолюбитель приказал долго жить,через лет цать,его барахло перекочевало ко мне,там в основном ёмкости и резисторы .
chudovishe12, в посте #78 были представлены дополнения в вашу схему, направленные на борьбу
с самовозбуждением, что из предложенного было сделано?
Сейчас все выглядит так,подбирал номиналы по вашим предложениям.
Свистеть перестал, теперь тявкает как мелкая сабоченка.короче тоже самое но только пунктиром))))
Беру 6Ж7 отцепляю выходники, ставлю ТВЗ, звук тихий но шикарный,не свиста не пуков.
Беру выходные лампы, отцепляю 6Ж7, включаю-свист,дело в них однозначно. только вот в чем?
хочу вынуть из патронов и подпаятся прямо к ногам.
Сфоткать монтаж смысла не вижу там клубок проводов и деталек свисающие со стола)
