6Ж7 В Драйвере
Отпоял все предложенное к чертовой бабушке(без обид).Поставил "костыль" на 510 ПФ.теперь все норм. закон Бритва Оккама))))
ТВЗ-Ш поменял на ТВЗ 1-9(чтоб не пукало).Немного все таки подсирает,но грешу на аккустику и монтаж,накал и все прочее...
Фото аккустики,монтажа, и окончательная схема.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
  • Ответов 114
Изображения в теме
chudovishe12, при таком монтаже вообще странно, что может нормально заработать, тем не менее
надо соединить корпус ТВЗ с общим проводом, соединить катоды как в первой схеме без 120 ом,
в управляющей сетке вместо 2,2 м -на 470 к и обязательно укоротить провода, хотя бы с анодов к ТВЗ и общие минусовые.
R4 может быть один, а вот резисторы в катоде выходных ламп нужно сделать по другому: с каждого катода по резистору в 250 Ом ( они сгладят разброс параметров ламп) приходят на общий резистор в 120 Ом - а он общий провод.
Ёмкостей в катодах вых. ламп - два.
по паспорту на 6Ж7 резистор второго каскада 2 Мом.
а проводов половины не будет после монтаж в корпус,обойдусь ножками деталей.
Как бы помягче выразиться, ну в общем на заборе тоже много пишут, а у вас есть возможность всё проверить, если ничего не делать, то опять будут надписи на заборах.
вы про паспорт или про, malenich?
а как лучше соеденить корпус ТВЗ с Общим проводом?для чего это делать?
И самое главное, чё он свистел то,что его так "возбуждало"?
chudovishe12, 1. нет я про конкретную схему, 2. припаять ножку крепления ТВЗ к минусу,
3. всё что я посоветовал в предыдущих постах, направлено на то, чтобы не "свистело и не
возбуждало", попытаюсь пояснить, может приходилось наблюдать, когда с микрофоном подойти
близко к АС колонкам, то из них раздаётся фон в виде хаотического свиста, происходит
акустическая связь, нечто подобное происходит и у вас из за неправильного монтажа и выше
приведённого мной,то есть происходит паразитная связь с выхода на вход, фу, надеюсь, что
поняли.
Ок, теперь то яснее стало))).мего омник сменю.Катодне резисторы оставлю как есть,пробовал я по одному ставить, разницы не увидел,а переделывать это трата времени.
ТВЗ заземлю(как нибудь(что это даст?)).
Но с другой стороны,если монтаж есть неправельный.А "костыль" решил проблему.то, короче я запутался....
chudovishe12
В катоды можешь поставить резисторы и по одному (К540) в каждую лампу, или один на 130 - 140 Ом общий и плюс два, на каждую лампу, по 260 - 270 Ом. Это к возбуждению отношения не имеет. Это только несколько скомпенсирует разброс выходных ламп, и только.
Вся проблема - в монтаже. Зайди сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139493 и посмотри как нужно делать то!!!
заходил,читал,смотрел.Тут ситуация немного другая...а про катодники я так и думал.
Чёто постоянка на вход лезет.там 0,2 или 0,02 вольта - это нормально?Уменя тут просто телефон попрощался с одним каналом выхода(пришлось новый брать(() и я решил проверить.
все до делал.как вещал Василичь - земля звездой,трансы под экраном,накал переменкой(свит).Не смотря на то ,что лампы звенят не много(если её потрясти),звук АТАС!!!!Мощь-впечатлений масса.
ТВЗ 1-9 на какую нагрузку расчитан?6ом играет громче чем 4ом.
на средней громкости(с телефона) играет норм ,но чем дальше тем больше искажений причем не на низах ,а на средних и высоких,как бороться?нужно ли в драйвере заземлять первую ногу?
Поменял выходные лампы на те ,что по старше(60-70ых годов)пукает меньше,напряжение в катоде(26в,Rк 470Ом) стало одинаково для обоих каналов, но всеже
PS-на выходе по одной 6п13с в канал.так не свистит.
Изменено пользователем chudovishe12
Стоял это усилитель в углу ,мозолил мне глаза своей незаконченостью.Взял я молоток и разобрал его к чертям)))
Собрал все заново,с нуля,ввел ООС.Звук меня теперь устраивает вполне.чисто,громко.вот так он предваительно выглядит.
