Схема Защиты Li-Ion Аккумулятора 18650
Доброго времени суток!
Купил на рынке 2 литий-ионных аккумулятора размера BL-18650 фирмы Bailong.
Хочу их запараллелить и использовать сначала как батарею для телефона, после - как внешний блок питания для фотоаппарата.
Однако, аккумуляторы без защиты. Значит, её нужно собрать :crazy: Нашел на вашем форуме схему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136208&st=0
В теме указано только про защиту от разряда, а защитит ли от перезаряда?
Можно ли рассмотреть параллельно соединенные аккумуляторы как одну батарею и, следовательно, сделать для них всего 1 защиту? Будет ли она в таком случае работать?
Заранее спасибо за ответы!
Защита нужна только от глубокого разряда, от перезаряда по идее должно защищать зарядное устройство... Конечно можно использовать и и плату защиты+ зарядку в "одном флаконе"...У китайцев такого добра масса... Вот ссылка на первый попавшийся на Ебее... Это для примера, по оптимальной цене ищите сами...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
IRLML2502 например, первое что пришло в голову, не аналог, но его параметров здесь более чем хватит...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Транзистора P75N02LD нету.
Какие у него есть аналоги?
С любой материнской платы можно надергать подобных полевиков N типа... Logic Level - любой подойдет... Я чего только не ставил...
Полевые с аббревиатурой IRFxxxx имеют пороговые напряжения не менее 3...4 В. Естественно, для защиты они не годятся.
Vovanchik правильно сказал: "Logic Level - любой подойдет". От IR у таких транзисторов в аббревиатуре есть буква N - IRNxxxx. Из доступных по цене транзисторов лучше выбрать с как можно меньшим сопротивлением открытого канала. Ориентировочно не более 0,025 В (25 мВ) при напряжении затвор-исток 2,5 В. За максимальным напряжением сток-исток не гонитесь, вполне достаточно 20 В. К тому же технологически, чем оно выше, тем сложнее получить малое сопротивление канала.
