Газовая Горелка Mvl Rg148 перестала нормально запускаться.
Добрый день.
Есть газовая горелка mvl rg148/1200-3612. Представляет собой турбину, которая подает газ и самой горелки. На турбине стоит двигатель и схема управления, которая поддерживает заданные обороты. Схема собрана на логике, для контроля оборотов стоит датчик Холла A3187LUA. Двигатель состоит из магнитного ротора и четырех обмоток, соединенных последовательно. Для работы двигателя на него подается напряжение 220В с меняющейся полярностью через 4 IRF830. Недавно перестала нормально запускаться. Теперь она запускается только при определенном положении ротора. Иначе запуск происходит только если повернуть ротор вручную. Т.е. двигатель запускается только тогда, когда магнит ротора повернут определенным полюсом к датчику Холла. Сигнал с датчика заведен на HEF40106 (триггер Шмитта), а после него уходит на HEF0493 (триггер Шмитта с логикой NAND). На компараторах LM393 и LM339 собрана защита по току (вроде они только защитную функцию выполняют). Электроника питается от 12В, стабилизатор собран на IRF830. Все транзисторы и диоды на плате рабочие. В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
А если отключить датчик как себя будет вести мотор?попробуй снять датчик,и подключи к сети,и в это время попробуй повращать датчик,мотор должен откликаться на датчик
В смысле снять и повращать? Датчиком является датчик Холла, который реагирует на смену полюсов ротора (плата входит в вырез на корпусе двигателя). При этом время подачи напряжения ограничено, если полюс не меняется (т.е. нет импульса с датчика) напряжение отключается примерно через секунду. После запуска обороты начинают плавно возрастать, хотя на подстроечный резистор реагирует.
  • 9 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Ну вот, после 20 ти лет эксплуатации котла Альфа-спринт и меня таковая же проблема затронула. Поменял конденсаторы - ситуация прежняя, сам не запускается, только если пальцами крутануть. Заказал датчики Холла, в ожидании. Но зима то нее за горами. Мож кто нибудь что нибудь посоветует?
22.07.2014 в 17:49, BARS_ сказал:
Двигатель запускается только тогда, когда магнит ротора повернут определенным полюсом к датчику Холла.
Только предположение -
Допустим перед включением ставим ротор в то положение, при котором он запускается и включаем.
Если мотор запустится, что то с ротором, если нет изучать все вокруг датчика.
06.07.2020 в 12:31, mumis сказал:
замеена д.хола не поможетттт... пишите на почту...
22.07.2014 в 19:49, BARS_ сказал:
Lm339 - управление оборотами ещЁ. 393я ген. пилы вроде как.
Изменено пользователем Василий Емельянов
  • 3 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
