Всем привет.
Проблема такая. Есть смартфон SP сонька. Был нерабочий экран, порван шлейф. Купил новый экран, накинул его на разъем. Включаю смартфон и не включается. Тогда старый экран подсоединяю и смартфон загружается. Видно через комп, комп видит смартфон. С новым дисплеем вообще не включается. В чем может быть проблема? Телефон должен автоматически определить новый дисплей или как? Помогите... как оживить?
Пробовал на включенном смартфоне подменить на новый дисплей и только подсветка горит и все, изображения нет.
меняй дисплей. косяк в нем. и не в коем случае не подключай-отключай дисплей на работающем аппарате!!! так можно навсегда его умертвить. все манипуляции производятся с отключенным питанием.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Если отключить экран от платы (шлейф сдернуть) в телефоне SONY SP и включить смартфон, то смартфон не включится?
Дисплей в Китае заказывал.... продавец написал, что проверил.. ну может и нет.
Изменено пользователем sanbi4
не цитируем предыдущее сообщение.
без дисплея плата должна включаться. а если с дисплеем не включается, то проблема в дисплее.
дисплей брак, что тут скажешь, единственный вариант-попробовать зашить, но нужно точно знать, как оно должно шиться, может, чудо и произойдет, были прецеденты, правда, с еще A2 платформой
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, а как дисплей от смартфона можно проверить, рабочий дисплей или нет? Если дисплей без подключения к смартфону проверять.... Вот фото дисплея.
Был фильтр сбит под разъемом, поставил перемычку и все равно новый дисплей не работает... Новый был куплен. Как можно один дисплей только проверить???
Изменено пользователем Roverscan20
Просто дисплей без тела не проверишь. Фото перемычек в студию и в хор качестве, и крупнее...
плюс фото коннектора дисплея на плате и на шлейфе. и почти невозможное, фото кристалла дисплея.
Изменено пользователем andre_klim
Вот выкладываю фото перемычек (т.к. фильтр были сбиты) и фото коннектора дисплея (сделал приближение по мере возможности). Смартфон запускается (заряжается), но дисплей так и не работает (дисплей был куплен новый)!!! В чем же может еще быть проблема?
