Импульсный блок питания на TNY274
Ждём результатов.
Сегодня ремонтировал десяток адаптеров на THX203H. Включал через 5 Вт резистор 2,4кОм. Лампочка - хорошо, но не с такими мощностями.
ты в программе задал зазор 0,125 мм. как ты собираешься получить это значение?
я тебе сказал, что два кусочка бумаги по 0,1 мм дадут 0,2 мм. вот эти 0,2 мм нужно было задавать в программе.
а когда задашь 0,2 мм, то число витков увеличится, и ты тогда сможешь получить желаемые 3000 микро.
но можешь не переживать - при 2500 микро тоже будет прекрасно работать. а бонусом еще получишь запас по мощности.
Вот такая плата получилась...
Вот в работе... Пока замерил напряжение на выходе... почти 12В, почти, так как резисторы не точно как в схеме, а "около"... У меня нет номиналов 43.2К 1% и 11.3К 1%.
Имею цифровой ослик 70мГц... Недавно купил... мог бы померить что-то, но не умею... подскажите в каких точках снять осциллограммы и при каких условиях...
Вот на выходе с импульсного трансформатора картинка...
Всем спасибо большое, кто советы давал и замечания... Особенно Starichok и FOLKSDOICH... И моему Гуру Kotosob, за то что он своим ворчанием помогает освоить "Азы" радиогубительства!!!!
Вот печатная плата, для желающих сделать такой-же блок питания... Запустился ИИП с первого раза, что для меня редкость, обычно запускается после танцев с большим бубном вокруг схемы...
На схеме детали подписаны...
TNY274.rar
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Ну не расслабляемся... :moil: Продолжим... Есть идея создать с "нуля" более мощный источник питания (ИИП)... Скажем 25V 3А... Чисто для саморазвития... :crazy:
Сегодня купил вот такие 2 трансформатора... точнее заготовки под трансформаторы... Купил на рынке, продавец не знает ни магнитную проницаемость ни размеры... Подскажите пожалуйста, что за "зверь" такой? Получится с них что-нибудь "путное"... Я так понимаю рассчитать такие "кружевные" трансформаторы будет сложновато...
post-170520-0-82740200-1406446333_thumb.jpgpost-170520-0-24351800-1406446338_thumb.jpg
А вот он в разобранном виде...
Vovanchik
Хороший трансформатор получился .От Ls не увидел колебаний (если осциллограф правильно показывает).
Картинку под нагрузкой ждём.
Изменено пользователем Andrey D
При измерении, какая то еще картинка с кривой наплывала на основную... Но при сохранении кадра на флешку эту картинку почему то не видно... Вот снимок на сотку экрана ослика...
Нагрузка 30 ом... Резистор... ток 400мА... напряжение не просаживается... см картинку...
Вот... поймал таки... Вот как то так... Первая без нагрузки, вторая под нагрузкой (если не напутал). Я тут уже "напакостил", пока бегал за фотоаппаратом вся конструкция под тяжестью щупа наи@nuлась под стол,попутно обесточив розетки (благо при ремонте в квартире проложили кучу проводов, каждый выходит на щиток с предохранителем) из-за КЗ на проводах 220V... Мля... Хорошо хоть Ослик не пострадал...
это вторичная обмотка, потому не видать ни колебаний, ни выброса на стоке.
Вованчик, покажи картинку на стоке, с первичной обмотки.
Ээээ простите там же высокое напряжение, а у меня на ослике максимальный делитель 1:10... Я не знаю можно ли подключать этот щуп к 220 и выше? Наверное нужно покупать щуп делитель 1:100?
надо смотреть характеристики твоего осцилла.
обычно осциллы допускают прямое подключение до 300 Вольт амплитуды. поэтому обычно делителя 1:10 хватает для безопасного измерения.
Да, спасибо, реально... у меня трансформаторы PQ32/20 и PQ26/20. Теперь бы разобраться как из Даташит перенести данные в программу Flyback...
Нашел в Даташит только Ae и Le, не могу найти Эффективную проницаемость и Площадь окна магнитопровода.
Старичок, вот в сети накопал руководство пользователя на осциллограф, но что то я там эти данные не найду...
DSO5000P_Manual.rar
Почти RM12, RM14.
Я вот тут брал такие: http://www.radiodetaley.net/catalog/induktivnye-komponenty
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Вроде нашел откуда ноги растут... Из Китая вестимо... Вот нашел таблицу на Алиэкспрессе... Они уж точно знают что нам "подсовывают"... Не... Rm12 и Rm14 не подходят... там размеры другие...
посмотрел мануал, тоже не нашел таких данных, сколько можно подавать на вход.
Посоветовали через резистор 10-100мОм подключить... нам же не расчеты нужны, а форму сигнала поглядеть... Где то на каком то форуме проскальзовало, что на моем ослике с щупом 1:10 можно до 60В мерить... Не знаю насколько правда, ибо производитель не потрудился сообщить эти данные...
Старичок, я вчера пробовал разные варианты в твоей программе Flyback, выявил закономерность, чем больше выходной ток, тем меньше витков трансформатора... Почему?
Я вот ввел данные трансформатора PQ26/20 в программу... Магнитную проницаемость взял Pi-Expert 123... Площадь окна посчитал вручную... получилось 120мм2... Ввел данные... Объем правильно показало, именно столько, сколько у китайцев и заявлено... Для примера рассчитываю трансформатор на 12В 3А... Вот выдает...
А программа Pi Expert вообще другой расчет дает... Там кстати есть этот трансформатор PQ26/20. Правда программа сообщает что 75 витков обмотки не влезет в окно... но это прям нонсенс какой то... Там места на много больше... :unknw:
Короче я совсем запутался... Какая магнитная проницаемость сердечника непонятно... Pi-Expert дает 123... Если я правильно смотрю... Подставил это значение в программу Flyback всё равно расчеты не совпадают... :unknw:
на этой картинке вообще нет проницаемости. но зато видно, что Эксперт предлагает зазор сделать 0,729 мм.
я не знаю, как ты получил 120 мм2, но на картинке видно, что площадь под намотку равна 30,7 мм2.
а проницаемость можно брать по ферриту - 2200.
программы работают совершенно по разному, поэтому и результаты совершенно разные.
к тому же, в Эксперте ты не можешь управлять всеми исходными данными.
у эксперта получается отраженное 135 Вольт. можешь попробовать задать 135, но результаты все равно будут отличаться.
а на хрена ты заменил расчет в моей программе на этот с бредовой проницаемостью?
Вот сердечник из даташита на PQ26/20
Считаем размеры... (22.5-12) (см рисунок) х 11.5= 120,75... Или я неправильно считаю?
Но полюбому я же визуально сердечник вижу... там 75 витков обмотки и не видно будет... Там много больше поместится... Провод то 0.4мм всего...
Этот не понял... Так не было там моего трансформатора... ввел свой... Я там раз несколько картинку менял... счас поставлю еще раз магнитную проницаемость 2200...
Еще раз заменил на правильный...
Подставил эти данные... Полюбому коэффициент заполнения окна 0,2... Обмотка влезет легко... Что то Pi-Expert неправильно считает как то заполнение...
Вот таблица из Даташит... Если предположить что сердечник из феррита (т.е без распределенного зазора) то магнитная проницаемость будет от 1640 до 2080
А вот еще меня вопрос волнует, а чем зазор в 0.8мм задать? Что обычно используют для прокладки таких размеров?
Вот такая схема получается...
На входе там что стоит? Варистор? А резистор разве не нужен? Или Термистор?
я сказал, можно взять.
половинки идеально плотно не прилегают друг к другу. поэтому результирующая проницаемость несколько меньше, чем у феррита. возми по наихудшему - 1640.
неправильно. нужно поделить еще пополам. а также каркас (бобина) отнимает часть места, и остается, как указано в Эксперте.
вырежи из чего-нибудь прокладки толщиной 0,4 мм, и вставь между половинками. получится зазор 0,8 мм.
Ок. Спасибо... Нашел в Даташит - площадь окна, она там обозначена Aw - Minimum Winding Area = 31.1 мм2
