Импульсный блок питания на TNY274
Нет... я положил 2 прокладки толщиной 0.2мм по оба крайних керна (или как там их называют)... итого получился общий зазор 0.4мм... Однако индуктивность чуть выше расчетной и работает нормально... но на 2,5А еще не загружал... да и не даст ИИП 2.5А,т.к конденсатор стоит на 100nF, в место 10uF на ножке ВР/М микросхемы TNY280. Что переводит микросхему с увеличенного токового режима в стандартный режим...
... магнитная линия такой зазор (из прокладок) пересекает дважды....
Давно хотел спросить... а как же центральная ножка, там ведь тоже зазор получается - воздушный... итого магнитная линия пересекает зазор "трижды"!!! А не дважды... Или как? Почему зазор в центральной ножке не учитываем?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
OFFTOP
дорогие они TNY...
Сегодня купил 2 штуки IR2153... Понял что TNY, даже 280 "почти бесплатно" в сравнении... :crazy: Уж молчу про конденсатор 470uF 450V
OFFTOP/
http://il.farnell.co...matchallpartial
Ну да...конденсатор,если неоткуда надергать ,дорог..А драйверы-- у них, или с проверенной партии в магазине-- валяеться с десяток наобум купленных,внутри--что угодно,только не IR2153..:)
Изменено пользователем kotosob
Есть вопрос спецам: В Pi-Expert есть опция Режим работы... Там можно выставить стаб по напряжению или стаб по напряжению и току... См картинку...
Непонятно как одновременно может быть стаб по напряжению и току? Схема получается в обеих случаях одинаковая визуально... Где собака порылась?
ну, дал бы картинки схем, а не эту бесполезную картинку...
Да пожалуйста...
Стаб по току
Стаб по напряжению...
Найдите отличия...
В общем, что и требовалось доказать... Опция в программе видать "глупая"... А есть обратноходовый со стабилизацией тока? В каком направлении копать?
"Выкопать" токовый резистор , информацию с этого резистора завести на ОС. У Старичка была схема обратноходовика (зарядка аккумуляторов), в ней один из вариантов решения.
Типа так?
Или быть может так...
или по этой моей схеме. по ней я сделал несколько адаптеров с USB гнездом для зарядки мобильных устройств.
стабилизация напряжения и ограничение (стабилизация) тока.
А чем порог тока выставлять? Нужно 400мА... Я так понимаю резистор R14 должен быть 2-2.2 ома, а точно ток можно выставить резистором в базе транзистора? А TL-ка еще и напряжение выставляет? Вот скажем мне питать светодиодную матрицу что достаточно ярко горит при 9В и ток при этом 400мА... Какое напряжение выставить TL-кой на выходе?
Все же мне кажется, что эта схема не стаб тока, а ограничитель тока и стаб напряжения... Блин прочитал... Старичок пишет именно ограничение тока... а не стабилизация... Получается на ИИП нельзя сделать стабилизатор тока? Типа как на LM317 и резисторе...
в данном случае понятия ограничение тока и стабилизация тока совпадают.
на 400 мА нужен резистор примерно 1,5 Ома.
базовый резистор практически не влияет, так как ток базы - микроамперы. для оказания заметного влияния номинал базового резистора придется сильно увеличивать.
для светодиодов основным режимом будет стабилизация тока, а стабилизация напряжение будет активна, когда нагрузки на схему нет, и служит для защиты схемы от перенапряжения на хх.
если твоим светодиодам нужно 9 Вольт, то стабилизацию напряжения нужно настроить на 10 Вольт, чтобы она не мешала работать светодиодам.
как это нельзя? тебе же уже несколько схем показали со стабилизацией тока.
Кстати вот нашел микросхему той же фирмы - только марка LinkSwitch-PL - вот на них получаются стабы тока, и деталей очень мало...
  • 2 года спустя...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста такую вещь - собрал источник питания по первой схеме Vovanchik-а. Схема запускается и тут же выключается, т.е. подключенная 12В 1Вт лампочка просто мигает с частотой около 1\2 Герца. В чем может быть проблема?
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
собираю первый ИИП на TNY266.на выходе подключил вентилятор 24в 0.15а
при включении вентилятор  стартует и потом дергается. напряжение на выходе 5-7в
при выключении вентилятор опять пару раз раскручивается .трансформатор намотан на ЕЕ25.
кол.витков как в схеме.
индуктивность первички подогнал зазором
Николай.cxem.net
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
