К548Ун1А
  • Ответов 67
Микрофон какой ?!
Попробуй 10 кОм вход-общ. И провода экранированные и по возможности по-короче.
ПС. Сравни номиналы своей схемы и отсюда http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/K548UN1.pdf
с последней страницы.
Изменено пользователем КЭС
С микрофоном шумит более-менее приемлемо, для записи конечно не потянет, но для воспроизведения может сойти.
Микрофон электретный.
То есть вы хотите сказать, что идея с темброблоком отпадает?
Провода нужны экранированные, причем экран не должен быть общим сигнальным проводом.
Что-то мне подсказывает, что этот усилитель рассчитан на работу с электродинамическим микрофоном и чувствительность у него раз в 10 выше необходимой для работы с микрофоном электретным. Изменено пользователем salyamkamrad
Но для проверки то микрофон подключался. Значится так. Берем вот такой шнурок http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222883.jpg и для соединений между темброблоком и предом, а так же, между предом и колонками используем его. А заодно и между темброблоком и что там перед ним стоит. Да, кстати, надеюсь понятно, что по данной схеме этот пред монофонический?
Одним движением паяльника он становится стереофоническим)
Темброблок этот:
post-168550-0-78684600-1406136827_thumb.png post-168550-0-46760300-1406136895_thumb.jpg
Тоже сделан "на скорую руку" для проверки
Изменено пользователем BakalavR
мне нуден предусилитель после темброблока
Неужто какой-нибудь К157УД2 не нашлось, в стандартном инвертирующем включении?
Сдается мне, что при всей примитивности схемы из поста №1 АЧХ ее формируемая цепями обратной связи имеет какую-нибудь загогулину, заточенную под какой-то тип микрофонов. А усилителю компенсирующему затухание после регуляторов тембра нужна линейная АЧХ.
К157УД2 рублей пять. 1р 90 коп для Вас так критично?
Огромные деньги? Вам их 100 штук надо? При том К157УД2 совершенно бесплатно выдирается из останков почти любого советского магнитофона...
От входа к общему поставил резистор(как советовали выше) на 6к, он первый попался под руку. Шумов на удивление стало меньше, но всё равно они критичны, буду пробовать с проводами.
  • 1 год спустя...
Нашел вот такую схему, практически такая же как в первом посте. Если мне нужен один вход и один выход, можно ли сделать вот как на второй схеме? Микрофон электретный
