К548Ун1А
  • Ответов 67
Трассировка платы принципиально правильная (разве что, может быть, не очень удачная). Стоит проверить, не попутаны ли номиналы отдельных элементов при монтаже, исправны ли они. Если сам усилитель все-таки работает, нужно обратить внимание на исправность и правильность подключения микрофона, а так же на значение напряжения его фантомного питания (микрофон рассчитан на 5 В, правильно ли выбран резистор 47 кОм?).
Надо полагать потому, что вход усилителя "висит в воздухе", а входная клемма расположена в непосредственной близости от шины питания. Закоротите вход усилителя (не вход микросхемы!) на общий провод и послушайте. Если фон не исчезнет - схема работает неправильно.
P.S. Кстати, с источником питания у Вас все в порядке?
С питанием все ок, блок питания на 12 В 1,5А, усилитель на TDA 2005 от него работает прекрасно, без посторонних шумов. Замкнул вход усилителя на землю, шум исчезает
Ну вот, значит, фон - просто наводка на разомкнутый вход чувствительного усилителя. Проверяйте исправность микрофона и напряжение питания на нем.
Вообще то если микрофон находится не подалёку от колонок, то оно и должно пищать, нужно между микрофонным усилителем и входом микросхемы поставить переменник, и выставить нужный уровень
Убрав совсем резистор 47 кОм, Вы лишили микрофон фантомного питания. Резистор этот нужен, но сопротивление его должно быть таким, чтобы в точке подключения микрофона было примерно 5 В. При чрезмерном усилении воспользуйтесь советом, который дал сенька. Если это поможет, попробуйте снизить коэффициент усиления схемы, подобрав сопротивление резистора 270 Ом (в сторону его увеличения).
Если 14-ю ногу отпаять, схема будет просто фонить - чувствительный вход микросхемы станет антенной, собирающей на себя всевозможные помехи из окружающего пространства.
mralvad вместо К541=й микры спаяй вот такой простенький усилитель для электронного микрофона, и с него подавай сигнал непосредственно на вход TDA 2005post-155337-0-08167600-1449587951_thumb.jpg, это чисто моё мнение
Изменено пользователем сенька
Подавать можно, только указанные на схеме режимы поплывут. Запитайте через простейший парамерический стабилизатор, состоящий из резистора и стабилитрона на 9 В. Увеличьте сопротивление R4 и добавьте в точку его подключения стабилитрон на 7,5 В.
Изменено пользователем sanya110
В том то и дело что мне надо под рабочее напряжение 12-15в в авто, и чем проще и компактней тем лучше, для громкоговорителя. Усилитель уже собрал, остался предусилитель
Можешь ещё вот такой усилитель спаять, в качестве микрофона используется обычный динамик на 4 оМ, любой мощьности, какой тебе удобно, вместо 9 в можешь смело подать и 12 и 15 в, ничего страшного не будет. Я с этим усилителем делал кричалку, только сигнал подавал на TDA2003post-155337-0-31078400-1449589481.jpg
