Рамзес4
Постоянный Импульс После Включения Зажигания Через 8 Секунд
Доброго времени суток может кто нарисовать схемку чтоб после включения зажигания через примерно секунд 8 появлялся импульс отрицательный и до выключения зажигания оставался, а при следующем опять сперва его нет а через секунд 8 появлялся, нагрузка на нем будет не более 4 ватт это с запасом.
Edited by Рамзес4
Так критично 8 секунд? Можно к реле бензонасоса например триггер поставить, заменив реле 5ти контактным или дополнительное реле(можно и транзисторы) для инвертации сигнала, а плюс с зажигания.
Edited by BakalavR
Бензонасос, лампа давления, генератор это все не подходит надо именно чтоб двигатель при этом не работал поэтому после включения зажигания примерно через 8 секунд плюс минус 3 секунды
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Я так понял мне надо выкинуть реле и защитный диод на реле потом подобрать с1 и р1 под свои параметры а вот с правой частью схемы как там быть чтоб на 12 вольт переделать понятно что нам мотор не нужен, а вроде понял оставляем стабилитрон и конденсатор а остальное правее выкидывает так?
Edited by Рамзес4
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Реле- оно и даёт импульс (если можно так выразиться) любой полярности, в зависимости от включения контактной группы.
А 12 вольт как раз и подаются туда, где написано "+12В". Всё остальное удаляется.
R1 регулирует время задержки.
Тогда можно конденсатор и стабилитрон выбросить тоже а реле мне не нужно лучше туда транзистор поставить но мне тока выходящего с таймера хватит за глаза а на мое время примерно какое сопротивлегие надо будет поставить пол ома и емкость на 22 мкф та то вроде получим 11 секунд задержки
Edited by Рамзес4
Там же формула расчёта времени есть. Т = 1,1*R1*C1
Да и номиналы всегда идут без приставок (микро, мега).
0.000022Ф=22мкф.
1.5МОм= 1500000 Ом.
Ой, блин, сам ошибся. Конечно 300кОм.
Считаем по новой. 1.1*1500000*0.000047=77.5
8/1.1*0.000022=330578 Ом.
Вот так то. 330 кОм! :)
При включении зажигания бензонасос работает несколько секунд, затем включается триггер, это куда проще, и двигатель не заведён.
И вообще зачем к зажиганию, оно включается непосредственно для запуска двигателя, а всё, что нужно должно включаться на "АСС"
Не на всех марках машин работает насос после включения зажигания, к примеру на мазде пока стартером не начнешь крутить
Да и схема там 4 детали уже нарисовал печатку осталось за детальками съездить, а можно вашу схему "бакалавр"
    • Около 200 человек проголосовало, где остальные? Они что, не в курсе?
    • Ещё бы.  Английский язык относится к языкам враждебной нам цивилизации. Попробуйте почитать литературу более дружественную и близкую нам по духу. Например: Ну как, чувствуете разницу в воcприятии? Это же совсем другое дело. https://studopedia.su/5_6673_parametri-ta-rezhimi-roboti-bipolyarnih-tranzistoriv.html
    • Как раз в самый раз! Касательно ремонта несложных девайсов "очумелыми ручками":  - Что не отремонтировалось  типа в один присест  - как правило попадает в мусорную корзину. С уважением, Сергей.
    • Т.к. прибор у вас новый, 100% ошибка сборки на заводе. Тем более сейчас. По памяти помню их было 2 вида: с одной платой и с двумя. Найдите схему и проверьте. У Ц4353 как помню, основная "болезнь" - это потеря свойств магнита в реле защиты. Часто приходилось закорачивать. А с одной платой вообще хорошо ремонтируются.
    • Все купили. Если будет что еще. То напишу вам.
    • @Falconist график достаточно характерный, но я бы внес некоторые дополнения: 1)  добавить "спросить на форуме" и 2) продлить время агонии на сутки-другие, думаю, что 5 часов - мало для "качественного" ремонта
    • То-есть, проблемы в Шиесе нет? Или какие протесты искусственные?   Какие лидеры подставные? Пруфы есть или по телевизору так сказали?
