Разница между Прецизионными и обычными резисторами
arsenal
Интересует в чем существенная разница между Прецизионными и обычными резисторами.
скажем в каких случаях вы бы не заменили Прецизионный резистор обычным, и наоборот.
Изменено пользователем arsenal
Разница в точности номинала. Прецезионные всегда лучше, но не всегда иммет смысл их ставить.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Пр. рез. делятся на несколько классов. Скажем класс точности по сопротивлению- 43,28 Ом. По температуре-мин. зависимость значения сопр. от температурной девиации. И потому и по другому вместе. И естественно отклонение номинала от заявленного,сводится к наиболее возможному минимуму. :)
В данном конкретном случае под прецезионностью понимается прежде всего стабильность параметров резистора при воздействии дестабилизирующих факторов, таких как температура, время, влажность, спецвоздействие, давление и т.д. Кроме того, могут быть нормированы ряд других характеристик, напр., уровень шумов. А что касается точности - так это побочный эффект улучшения этих параметров: диапазон изменения фактического значения сопротивления в данном случае получается меньше, чем у обычных резисторов - соответственно, для перекрытия всего диапазона номиналов должно быть больше - при этом разница между номиналами получается меньше - а эта разница составляет две погрешности.
Если оборудование, предназначенное для работы в широком диапазоне воздействий дестабилизирующих факторов, все время работает при нормальных условиях, то прецезионные резисторы обычно совершенно безболезненно можно заменить на обычные аналогичной конструкции, причём при замене лучше ориентироваться не на мощность резистора, а на одинаковость габаритов. Однако, может потребоваться их отбор по фактическому значению сопротивления - напр., в фильтрах. Во всех других случаях замена прецезионных резисторов обычными может существенно ухудшить характеристики оборудования - поэтому делать её не следует.
и наоборот.
IMHO, если приобретатать действительно прецезионные резисторы за счёт своих средств - вопрос бы не возникал. Тем не менее, ответ простой: всегда можно заместо обычных резисторов применить прецезионные. Но толку от этого может и не быть. Ибо зачастую прецезионный резистор по габаритам превышает обычный такой же мощности - а это порождает проблемы при монтаже. Можно ориентироваться на габариты - но при этом прецизионный резистор может быть перегружен; сгореть не сгорит, но параметры при при перегрузке, естественно, не нормируются; так что чем он будет лучше обычного - это ещё проверять надо. Так что в любом оборудовании заменять обычные резисторы прецезионными большого смысла не имеет. Разве что за исключением тех случаев, когда у Вас на складе с советских времён остались в большом количестве что-то прецезионное: напр., С2-29В - они сейчас для Вас бесплатны, в то время как С2-33/С2-23, хоть и недорого, но всё ж таки покупать надо.
Удачи!
Добавлено
действительно прецезионные резисторы - это резисторы, характеристики которых соответсвуют требовантиям к электронным компонентам этого класа. Не надо путать с обычными резисторами, разбракованными в нормальных условиях по ряду Е192 - и на основании этой разбраковки выдаваемых за прецезионные.
Изменено пользователем TsAN
... причём при замене лучше ориентироваться не на мощность резистора, а на одинаковость габаритов.
Спасибо за детальное обьяснение,
только уточните пожалуйста что имеется ввиду под мощностью резистора - номинал в омах?
Нет номинал в омах - сопротивление. А мощность - количество рассееваемой теплоты... ;)
  • 8 лет спустя...
Искал в инетах что такое прецизионный резистор - и гугл послал меня на наш любимый сайт. Оживлю пост. Вроде бы TsAN все объяснил, но позвольте! Откуда такая разница в ценах? Обычный резистор стоит 1.50 - 3р., а прецизионный 1500 - 3000 рублей. Их на марсе делают? Китайские невинные девушки в безлунную ночь, когда свет солнца, отражаясь от сатурна падает на юпитер и освещает марс?
Когда-то, когда учился в радиотехническом техникуме, ребята в лаборатории измерительных приборов делали на диплом какой-то измеритель. Для прибора требовались прецезионные резисторы. Подбирали по отклонению сопротивления из имеющихся. Несколько сопротивлений нужных точных номиналов не нашли, так взяли с военки резисторы типа МЛТ на 0,5-2 ватта чуть меньшего номинала, у которых ТКС практически нулевой. Взяли новый брусок по керамике (серо-голубого цвета) с самым минимальным зерном и, подключив резистор к заводскому измерительному мосту, острой гранью бруска аккуратно подпиливали токопроводящий слой резистора до получения нужного сопротивления. Потом протирание спиртом, покрытие лаком и сушка. Вобщем всё сделали, всё получилось.
Может они из Изотопа Осмия-187 ?
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Вроде как по новой технологии из Z-фольги какой то. Без индукционные , без емкостные - используются в высокоточных приборах таких как электронные микроскопы , в военке и другое разное.
Кстати, кому нибудь пригодится, искал на али дешевые многооборотники для ЛБП и таки нашел, по отзывам и видеообзору - годные ! Вот ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Lot-10K-Cropland-Bridge-3590S-Precision-Potentiometer-Adjustable-Resistor-10-Ring-Free-Shipping/32299704676.html
Как говорится : кто ищет - тот найдет ;)
