Ram(Озу) Использование В Плис
Braimik
Все добрый день . Прошу в помощи в ПЛИС вставки в нее озу из мегафункции. Надо чтобы она записала сигнал по канально. А потом при нажатии кнопки выдавали его с выбраного мною канала. Пробовал lpm_ram_dp и др. Но так и не смог разобраться. Кто сталкивался с озу в плисе подскажите. Сигнал будет приходить по 7каналам всего около 40слов за 2мс все это прийдет и надо увидеть потом что откуда пришло перед озу будет стоять счетчик.основная проблема для меня это озу в ПЛИС с ней разобраться бы. Все спасибо заранее за помощь
9 и 13. В 13 симуляции max7000s нет вот и приходиться бегать. В 13смотрел ram 2port но разобраться с ним не смог то часть сигнала выдаст то исказит его в временной диаграмме. То не отображается вообще
Изменено пользователем Braimik
С Ram2Port все просто до безобразия.
Есть порты адреса для записи и чтения, есть порты входных и выходных данных.
Есть еще сигналы записи и чтения (а-ля такты, точнее стробы).
Я использую разделенные чтение и запись - больше места для маневра.
Сперва устанавливаю адрес для записи, затем формирую импульс записи wrclk.
Для чтения аналогично - адрес откуда читать и импульс rdclk.
Вы хотите реализовать ram2port в max7000s?
Если да. то эта CPLD не имеет ресурсов для памяти. Память на борту имеют циклоны, стратиксы, арии.
Изменено пользователем Meteor77
а что мне тогда из ОЗУ можно реализовать на epm7128slc84-15? я сегодня пробовал подавал данные на один адрес потом пытался их вывести но как то с искажениями. мне надо чтобы данные записались а потом их при нажатии кнопки просмотреть и просматривать каждую запись при нажатии кнопки(подачи лог 1)
По факту у вас есть 128 регистров с обвязкой и их хватит для хранения 16 байт максимум если постараться (скорее даже 10).
У вас задача, как я понял, записать с 7 каналов по 40 слов (слово это байт или два?) итого нужно не менее 280 Байт.
вывод в таком варианте - лучше бежать за MAX II типа epm540, а правильнее брать честную FPGA например cyclone III или IV(младшие серии не предлагаю ибо скоро их совсем не станет).
Там памяти хватит на сотню таких девайсов (около 54кБ в мизерном циклон 3е5)
всего 40 слов каждое слово по 1 байту(8бит) и они по разному пойдут через разнные адреса. 320бит надо . увы и ах только 3 epm7128 есть и то из них 1 моя остальные начальство купило для тестов. получается не получится мне сделать озу на этой ПЛИСине? а если поставить внешнию память типо микросхем 74 серии 7485 кажется 256бит 32х8бит по идеи должно получится. если я в мегауфунктион составлю проект он у меня его с симулирует и все? или не полностью ? в wave там частичное искажение было и код не полностью отобразился где то четверть от все(я думал это я не то сделал, а это он так мне показывает что будет не практике)
Счетчик на 40 слов займет 6 триггеров. Еще примерно столько же займет мультиплексор. Немного логики для синхронизации, думаю при внешнем ОЗУ, можно реализовать с имеющейся епмкой.
Единственно - считывать при помощи тумблеров. Хотя можно и реверсивный счетчик сделать для чтения данных.
Сегодня по пробовал 12бит получается через озу получить, а если через lpm_ram_io может там получится или все также без смысленнно? Есть старуха кр565ру6 но она 16к*1. Можете примерную схему набросать с тригером и мультиплексером
Да неправильно выразился, правильно должно быть так "счетчик на 40 состояний" (каждое из состояний, позволит сформировать один уникальный адрес для внешнего ОЗУ)
