Проблема С Прерываниями Atmega8A (Codevisionavr+Proteus)
Dan46
Доброго времени суток!
Я новичек и сейчас работаю над первым своим устройством на МК. Отлаживая в протеусе схему, столкнулся со странным поведением. В общих чертах: делаю код в CodeVisionAVR 3.12 Evaluation, пишу на С. Задача - разработать простенький электронный таймер, до 99 мин. Методом исключения выяснилось, что при разрешении прерываний командой sei программа начинает выполнятся сначала. Пошел по пути наименьшего сопротивления, просто разрешил прерывания в самом начале программы. В таком случае глобальная переменная time_sec, в которой хранится оставшееся время или недоступна, или сбрасывается в ноль при нажатии на любую кнопку. Нагугленые варианты решения проблемы не помогли, поэтому я вернулся к исходному варианту (код которого привел). Проект в протеусе и кодвижине прикрепил в архиве timer.rar, код также под спойлером. Я конечно понимаю, что возможно допустил какой-то банальный косяк, но найти не могу, нужен "свежий взгляд". Прошу вашей помощи!
Примечание: я закомментировал кусок кода, так что выводиться только один разряд (минуты). Это связано с тем, что у меня протеус не успевает корректно отрисовывать зажигание разрядов семисегментника по-очереди.
#include <io.h>
#include <mega8.h>
#include <math.h>
#include <delay.h>
#define btn_start PINC.1
#define btn_inc PINC.2
#define btn_dec PINC.3
#define btn_res PINC.0
void start_stop();
void display_7seg();
volatile unsigned int time_sec = 0;
_Bool run = 0;
void main(void)
PORTC = 0xEF;
TCCR2|=(1<<CS20)|(1<<CS21)|(1<<WGM21)|(0<<COM21)| (0<<COM20); //предделитель на 32+режим сравнения
OCR2 = 0xFA; //сравниваемое число (250)
TIMSK |= ( 1<<OCIE2 ); //разрешаем прерывания по сравнению
DDRC = 0xF0;
DDRB = 0xff;
DDRD = 0xff;
while(1)
 if ( ~btn_start )
	 start_stop();
	 delay_ms(400);
 if ( ~btn_inc )
	 if ( time_sec < 5940 )
		 time_sec+= 60;
	 delay_ms(400);
 if ( ~btn_dec )
 if ( time_sec >= 60 )
		 time_sec-=60;
	 delay_ms(400);
 if ( ~btn_res )
	 time_sec = 0;
	 run = 0;
	 delay_ms(400);
display_7seg();
void start_stop( void )
if ( run == 0 )
 TCNT2 = 0x0; //обнуляем таймер
 #asm("sei");
 run = 1;
else
 run = 0;
 #asm("cli");
void display_7seg( void )
unsigned char bcd,low,high;
bcd = ceil(time_sec/60);
low = bcd % 10;
high = bcd/10;
	 /*switch (high)
		 case 0: { PORTB = 0b10110001; PORTD = 0b11100111; break;}
		 case 1: { PORTB = 0b11110111; PORTD = 0b11110111; break;}
		 case 2: { PORTB = 0b01111001; PORTD = 0b11100111; break;}
		 case 3: { PORTB = 0b01110011; PORTD = 0b11100111; break;}
		 case 4: { PORTB = 0b00110111; PORTD = 0b11110111; break;}
		 case 5: { PORTB = 0b00110011; PORTD = 0b11101111; break;}
		 case 6: { PORTB = 0b00110001; PORTD = 0b11101111; break;}
		 case 7: { PORTB = 0b11110111; PORTD = 0b11100111; break;}
		 case 8: { PORTB = 0b00110001; PORTD = 0b11100111; break;}
		 case 9: { PORTB = 0b00110011; PORTD = 0b11100111; break;}
	 switch(low)
		 case 0: { PORTB = 0b11011110; PORTD = 0b10111000; break;}
		 case 1: { PORTB = 0b11111111; PORTD = 0b10111110; break;}
		 case 2: { PORTB = 0b11011110; PORTD = 0b01111100; break;}
		 case 3: { PORTB = 0b11111110; PORTD = 0b00111100; break;}
		 case 4: { PORTB = 0b11111111; PORTD = 0b00111010; break;}
		 case 5: { PORTB = 0b11111110; PORTD = 0b00111001; break;}
		 case 6: { PORTB = 0b11011110; PORTD = 0b00111001; break;}
		 case 7: { PORTB = 0b11111111; PORTD = 0b10111100; break;}
		 case 8: { PORTB = 0b11011110; PORTD = 0b00111000; break;}
		 case 9: { PORTB = 0b11111110; PORTD = 0b00111000; break;}
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
 unsigned char i =0;
 if(run == 1)
   time_sec--;
 if( time_sec == 0)
   run = 0;
   #asm("cli");
   PORTC.4 = 1;
   for( i = 0; 8; i++)
    PORTD = 0xFF; PORTC = 0xFF;
    delay_ms(700);
    PORTD = 0x0; PORTC = 0x0;
timer.rar
Как эти две строки согласуются?
Вообще, сброс при возникновении прерывания иногда возникает при переходе на отсутствующий вектор прерывания. В Асме обычно настраивают, чтобы игнорировать такое событие, а в Си - сброс ("максимизация ошибки").
Часть моих наработок.
А можно переписать генерируемый по умолчанию код. Вот только это далеко не всегда оправдано.
А так, в gcc-avr есть вектор BADISR_vect, специально чтобы отлавливать ошибочные прерывания. Как оно в cvavr - хз.
Большое спасибо за ответы! Нестыковку заметил, поправил) Про реакцию на ошибочные вектора я нигде подробностей не видел пока, так что тоже очень полезно. Сейчас правда вышел другой затык с таймерами, возможно мне еще потребуется помощь, если не разберусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
