Радиопередатчик Ам Средневолновый
Dima126
Он там для модуляции а не для усиления.
Да я понимаю, что для модуляции, но ведь не обязательно модулировать через транзистор? Передатчик на одном транзисторе не содержит модулятора и в нём модулируется ЗГ, из-за чего возникает паразитная ЧМ. Если добавить буферный каскад (усилитель мощности) и модулировать его, то паразитной ЧМ быть не должно. Так? Но модулировать его можно вот таким способом?
Да я уже сказал, что модулировать буду именно буферный каскад (усилитель мощности), а в этой схеме я всего лишь показал способ подключения источника звука. Этот способ можно же применить для модуляции усилителя мощности?
Не изобретайте очередной велосипед. Все уже описано в литературе, просто возьмите и ознакомьтесь. Модуляция по питанию каскада. Закон Ома тоже не забывайте. :)
Feel the difference! ©
Коллекторная и базовая модуляция.
Я не изобретаю велосипед. Я как раз и спрашиваю о модуляции по питанию. Значит, можно. А почему коллектор транзистора УМ подключается к отводу катушки?
Само просто модулировать питание УМ,тупо подключается на выход усилителя на микрухе (вместо динамика,без разделительного кондёра),я лепил когдато на 174УН7,проблема только в половине питания,для полного использования потенциала нужен модулирующий трансформатор,по типу си-би АМ радиостанций.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если в задающем генераторе применить кварц, частотная модуляция исчезнет, останется только амплитудная. ЗГ будет собран по такой схеме:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&view=findpost&p=229169
C2 68 пФ, кварц 375 кГц, транзистор КТ368.
При достаточно большой глубине М, возможен срыв колебаний, причем при жестком возбуждении кратковременно, при мягком возбуждении использовать модуляцию просто бесполезно - равносильно выключению питания (генерация не будет успевать восстанавливаться).
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ув. коллеги!
Почему Вы не скажете новичку, что на ЧМ сделать передатчик - плёвое дело? Одну катушку немножко подеформировать чтобы попасть в диапазон.
Если не заработает - по фото монтажа можно будет всё понять.
АМ на средние волны делается из 6П3С, радиолы ламповой, катушки на бум гильзе 16-го калибра и КПЕ.
Зачем Вы угождаете новичку и гоняете его трудным путём?
Тогда ламповую схему нужно сделать на полевике (ках).
С биполярными он умается.
Уточните - диапазон СВ понимать русскими буквами или англицкими?
Средневолновый передатчик а не Citizen Band
С грамотным подходом можно нормально сделать и на полевиках и на биполярных транзах одинаково.
Есть готовые схемы а ТС пытается заново изобрести радио.
Будет.Только способ подачи модуляции изменить.
Способы уже указывали ранее.Лучше всего коллекторную модуляцию.
Нормальной схемы на двух транзисторах с кварцем я не нашёл, поэтому пришлось самому её рисовать. Что там не так с подачей модуляции? Мне нужна схема, которую можно собрать на куске текстолита размером не более 15*4 см. Изменено пользователем Dima126
Да промодулируй нормально каскад УМ и всё.:)
Передатчик по такой схеме работать будет?
Запитай от эмиттерного повторителя сигналом НЧ, построй индуктивную трехточку (катушка контура с отводом) и на неслабом транзисторе - и вещай.
Уж коли замодулируит - делай сильнее.
Не надо с первого раза свершать гигантское.
Будет.
неа, не будет... :)
Ты прав!.Ща схему только на компе нормально разглядел.:)
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
