Serin2 - проблема
Nuken
Здравствуйте!
Пишу код на PICBasic Pro 2.47 для PIC16F628A. Суть программы в следующем:
1) Получать команды от ПК через СОМ порт
2) Отправлять данные смарт карте
3) Получать ответ от смарт карты и передавать на СОМ порт
4) Делать сброс смарт карты, принимать АТР и передавать на СОМ порт
Так как я не знал, какой режим выбирать для работы с смарт картой через I/O порт, то написал небольшую программку, которая по команде с ПК делает карте ресет и в завивисимости от параметров команды с ПК принимает АТР в соотв режиме:
DEFINE OSC 20
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 9600
DEFINE HSER_SPBRGH 1
DEFINE HSER_SYNC 0
DEFINE HSER_SPBRG 129
CardData					var PORTA.0	 ' Data Pin for Smart Card
CardReset				   var PORTA.1	 ' Card Reset Pin
ByteIn					  var byte
Result					  var word
ServiceParams			   var byte[5]	  'Service Command Parameters   [CardType, TransmitionType, CardTimeOut, SerialTimeOut,ResetMode]
APDUHeader				  var byte[5]	  'APDUHeader = [CLA,INS,P1,P2,P3]
SCATR					   var byte[33]
' Command Type Definitions
ctCardMenagementCommand	   con $AA
' Card Types
ctSmartCard				 con $00
' Transmition Type
ttDirect					con $00
ttInvert					con $01
' ResetMode
rmLowHigh				   con $00
rmHighLow				   con $01
' TimeOuts Default
CardTimeOutDefault		  con 200
SerialTimeOutDefault		con 200
' SERIN2 AsynchModes
DrivenTrueNone9600		  con 84
DrivenTrueEven9600		  con 8267
CMCON = 7
ServiceParams[0] = ctSmartCard
ServiceParams[1] = ttDirect
ServiceParams[2] = CardTimeOutDefault
ServiceParams[3] = SerialTimeOutDefault
ServiceParams[4] = rmLowHigh
StartProgram:
HSERIN ServiceParams[3],StartProgram,[ByteIn]
hserout [ByteIn]												 ' подтверждаем получение ByteIn
SELECT case ByteIn
 CASE ctCardMenagementCommand
  GoTo CardManagement
END SELECT
GoTo StartProgram
CardManagement:
hserin ServiceParams[3],StartProgram,[str APDUHeader\5]
if APDUHeader[0] = $00 then
 if ServiceParams[0] = ctSmartCard then
  select case APDUHeader[1]
case 0
 Result  = DrivenTrueNone9600
 define SER2_BITS 8
case 1
 Result  = DrivenTrueEven9600
 define SER2_BITS 9
 select case ServiceParams[1]
  case ttDirect
   define SER2_ODD 0
  case ttInvert
   define SER2_ODD 1
 end select
  end select
  If ServiceParams[4] = rmLowHigh then
CardReset = 0
CardReset = 1
  else
CardReset = 1
CardReset = 0
  endif
  i = 0
  ReadATR:
serin2 CardData,Result,ServiceParams[2],EndATR,[ByteIn]
SCATR[i] = ByteIn
i = i + 1
goto ReadATR
  EndATR:
HSERout [STR SCATR\i]
 endif
endif
GOTO StartProgram
Таким образом, я, отправляя массив AAh 00h XXh 00h 00h 00h, могу выбирать режим работы с картой. Оказалось, что подходит самый первый вариант, получаю АТР такой же, как и через Phoenix интерфейс. Тогда пишу следующий код:
DEFINE OSC 20
DEFINE HSER_SYNC 0
DEFINE SER2_BITS 8		 ' хотя можно эти три строки не писать, так как по эти настройки идут по умолчанию
DEFINE SER2_ODD 0
тра-та-та...
тра-та-та...
тра-та-та...
CardManagement:
if APDUHeader[0] = 0 then
CardReset = 0
CardReset = 1
  else
CardReset = 1
CardReset = 0
  endif
  i = 0
  ReadATR:
serin2 CardData,DrivenTrueNone9600,ServiceParams[2],EndATR,[ByteIn]
SCATR[i] = ByteIn
i = i + 1
goto ReadATR
  EndATR:
 endif
endif
GOTO StartProgram
И в ответ получаю другой АТР!!! :blink: Возвращаю все к первому варианту - опять получаю данные отлично. Пробовал вобще убрать DEFINE для настройки SERIN2. Результат тот же - АТР неправильный :( . Пробовал убрать подтягивание через резистор 10 кОм на +5В - без изменений, проблема таже самая. В чем проблема???!!! Где собака порылась?
Спасибо!!!
З. Ы. Я только начал работать с PIC-ами, может что-то недопонимаю или не вижу какой-то элементарной вещи.
Изменено пользователем Nuken
Скорее всего подходящий все-таки не первый вариант.
9600 бод
Четность : ODD
и MODE какой-то нестандартный
в мануале 8276
Изменено пользователем nessy
9600 бод
Четность : ODD
в мануале 8276
1) Попробовал - результат тот же
2) Ошибку исправил - не помогло
3) Спасибо
Ищем дальше...
1) Перевел все на порт В.3, так как было предположение, что на А.0 триггер Шмиддта все портит
2) Подтяжка на +5 В нужна по докам для смарт карты
3) Еще куча всякой мелочи...
Вобщем АТР получаем стабильно, дальше - посылка команд и прием ответа.
То nessy: уже решал такую задачу? почему уверен в выборе режима 9600, ODD?
Да нет, просто логично предположить, что если уж софт может
правильно принимать, то ошибка в режиме приема.
Ясно, я подумал, что хоть кто-то уже делал подобное... Много форумов облазил и нигде ничего, только очень общие рассуждения на тему...
