Встраиваемые Китайские Плееры
BakalavR
Доброго времени суток.
Доводилось ли вам слышать звучание подобных плееров?
http://www.ebay.com/itm/151278679214
http://www.ebay.com/itm/330917638566
Что вы можете сказать о качестве звука? Стоит ли их покупать?
Есть ли возможность собрать что то подобное своими руками, с хорошим качеством и малыми габаритами?
Колоночки портативные в которые флеха вставляется и карты памяти видел? Вот это оно, так проще такую колоночку купить в сборе она порядка 10 баксов стоит
  • 3 месяца спустя...
у нас колоночки маленькие продаются ( в форме птичек из энгри бердс, а так же в форме банок спрайта и подобной отравы) так вот они стоят порядка от 150 до 600 рублей ... как вариант лучше такую купить колонку, чем ждать заказа да еще за такую сумму...
А вообще ФМ модулятор вам в помощь (юсб есть, микро сд есть, aux есть) - переделывается легко! И цена от 80 рублей
единственная беда - красивую панельку придется самому делать ( но в этом поможет оргстекло - привлекательно выходит!)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
