nikdemars
Заряжание Конденсатора 10 Мкф 950 Вольт За Долю Секунды
Доброго времени суток форумчане!)
Сделал модули:
каждый модуль имеет следующую ВАХ:
модули соединяются последовательно в любом количестве, тем самым суммируют свое напряжение:
можно снимать напряжение как с одной платы множителя, так и с двух, трех и т.д...
такой блок питания не боится замыкания (при замыкании жгет предохранители на 2 ампера, на 3 неосиливает, питание 220 переменки), имеет хорошую нагрузочную способность, легко собирается, позволяет достичь высоких параметров без особых затрат
ВОПРОС: статью стоит делать?
Да, делать статтю. Кто бы еще подробную статтю написал про генераторы высокого напряжения для зажигания на мотоцикл.С фото , пошагово,было бы класс.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
при коротком замыкании 3 модуля дают нагрузку меньше 220*3 = 660 Вт (предохранитель 3 А держит), но больше 440 Вт (предохранитель 2А не держит), т.е. на один модуль максимум 650/3=217Вт, при напряжении питания 220 вольт это чуть меньше 1А, диоды 1n4007, которые держат 1А при 1000 Вольт
не вижу смысла ставить диоды помощнее и подороже, поставил самый распространенный для этих целей, который достать можно везде по низкой цене
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
А о чем статья -то будет?О выпрямителях?О их последовательном включении?О заряжении в доли секунды зачем-то?Питание,как видно,непосредственно от сети?Думаю,хватит ума у желающих повторить заряжание на гальваническую развязку трансформатором,а то вы прям убивание предлагаете.:)Поясните,пожалуйста смыл затеи.Есть статьи о удвоителях,утроителях(это где на троих:)),статьи о *заряжании*нет,есть просто последовательное соединение источников тока.Где должно применяться ваше устройство?
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
модульный безтрансформаторный источник высокого напряжения, пойдет?
статья об источнике высокого напряжения, который собирается модулями до нужного напряжения, имеет хорошую нагрузочную способность, очень простой изготовлении и недорогой в цене, имеет миниму деталей и небоится короткого замыкания. Имеет возможность снимать напряжение как на каждом модуле отдельно (по 300 вольт, так и с нескольких: 300, 600, 900, 1200 и т.д.)
применять можно где угодно, например:
1. Быстрая зарядка гаус пушки, можно сделать "гаус гвоздомет-пулемет"
2. Лабораторный блок питания для физических экспериментов
3. Браконьерство - электроудочка
4. уничтожение летающих насекомых, приманить ультрафиолетом
5. уничтожение тараканов, приманить хлебом в пиве, проверял - очень эффективно
6. уничтожение грызунов, тоже очень эффективно
и т.д.
С первыми двумя пунктами спора нет,можно и так,остальные вовсе не требуют большой мощности,а эл. удочка строиться по другому принципу и совсем не привязана к домашней сети.Во всех случаях применимы умножители напряжения,что и успешно используеться.Безтрансформаторный источник--это сеть без гальванической развязки,или имеет место инверторный источник первичного питания?Но тогда для повышенной частоты напряжения,получаемого с инвертора,необходим совсем другой выпрямитель с частотными параметрами,обеспечивающими фильтрацию пульсаций высокой частоты преобразования.
в магазине инвертор на 800 Вт 12DC->220AC 50Hz за 1500 можно купить
у меня есть на 150 Вт инвертор магазинный, работает отлично
чтобы не было казусов, еще вариант названия: модульный безтрансформаторный преобразователь высокого напряжения
чет-то неправильно немного, есть идеи по названию?
что лучше?
1. модульный безтрансформаторный блок питания высокого напряжения
2. безтрансформаторный блок питания высокого напряжения
3. блок питания высокого напряжения
4. модульный блок питания высокого напряжения
Вы не ответили на вопрос--зачем такое устройство?Гаусс -пушка сразу не попадает в число пользователей--емкости там нужны несравнимо больше,а остальное может питаться умножителями напряжения,,в том числе ключ эл. удочки и она делаеться по-другому,и зачем дома инвертор на 50гц?Для безперебойного питания?Там умножать и соединять последовательно ничего не нужно.Для тараканов ,грызунов и прочих блох нужно высокое напряжение с током в единицы миллиампер и строиться это всегда на умножителях.Трансформаторы в гальнически изолированных от первичного питания есть всегда,только в инверторах они имеют меньшие габариты за счет повышенной частоты преобразования,а 50-ти герцовые инверторы с питанием в 12в имеют на выходе так называемую модифицированную синусоиду,вы смотрели картинку на оциллографе при полной нагрузке такого инвертора?Вас просто обманывают,не я первый пишу об этом и такой выпрямитель от такого инвертора будет,естественно, плохо работать.Схема же настоящей модифицированной синусоиды несколько сложней,что бы стоить всего полторы тысячи,поэтому в безперебойниках с доступной ценой применяеться инвертор на частоту действительно в 50гц с полноразмерным сетевым трансформатором,который обратимо используеться при зарядке питающего аккумулятора.
Edited by kotosob
инвертор дома - на рыбалку буфер и бывает телевизор с собой беру, бывает когда нет света телевизор смотрю, да и светильники включаю, светло.
описал возможные варианты применения, для чего человек уже сам определится, лично для себя делал, т.к. мне очень нужен подобный источник для лабораторных экспериментов на учебе
для гаусса можно использовать как модуль зарядки конденсаторов, зарядит очень быстро.
инвертор магазинный очень маленький и легкий, источник 12 Вольт от аккумулятора от бесперебойника, вот и портативно и мощно, просто без всяких заморочек
Назови статью "Практическое применение умножителей напряжения".
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
изюминка в том что умножителя та нет, смотри не ВАХ одного модуля, это по сути выпрямитель, который заряжает конденсатор
модули из них суммирую да, но основная часть это схема и разводка одного модуля, а он не множитель
По мне подобрали неправильное название темы. Какое практическое применение ? это просто умножитель сетевого напряжения ? если да, то соглашусь с комментом о слабых диодах , по виду у вас 1н4007 всего на ампер, На счет практического применения , если умножитель, то на выходе постоянка.
Применение в гауссах отпадает, на счет грызунов, тараканов и летучих тварей - есть более компактный, портативный способ борьбы с ними - ультразвуковые генераторы. Статью по-любому можете написать, для обозрения, но нужно придумать способ применения, где ваш аппарат наилучший вариант или просто незаменим. К примеру - для питания ЛДС подойдет.
название: 1. модульный блок питания высокого напряжения 2. Лабораторный блок питания высокого напряжения 3. Лабораторный модульный блок питания высокого напряжения
применение: для физических экспериментов в лабораториях
если закоротить модуль, то потребляемая мощность около 200 Вт, т.е. около ампера, но работает то модуль без КЗ, поэтому думаю диода 1n4007 более чем достаточно
Покажи схему. Это не что иное как умножитель на диодных мостах, хоть как ты его обзови.
не множитель это:
когда два модуля соединяешь, то общая схема - множитель
Именно. Вот я и сказал тебе как назвать тему, потому что по сути два модуля-это умножитель, а 300 вольт при токе, равном напряжению, деленному на реактивное сопротивление балластных конденсаторов ( отсюда и не вылетают диоды)- кому они надо? Вот у тебя и получается умножитель с ограничением тока. Все просто. А так-то да, называй как хошь.
О да, зачёт!
  • Nema 17 с мотор-редуктором 3:1
    • By Prominence
      Здравствуйте, в силу поставленных передо мной ограничений (на плате нет внешнего резонатора), я вынужден пытаться запустить STM32F103 от внутреннего тактирования, да ещё и под 72МГц.
      Правильный ли код?
          RCC_DeInit();  //Сброс
          RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); //Выключение внешнего тактирования (на всякий случай)
          RCC_PLLConfig( RCC_PLLSource_HSI_Div1, RCC_PLLMul_9); //использование множителя 9 для получения 72МГц, но компилятор ругается на делитель Div1
      Дескать, минимум можно использовать Div2, а совсем без делителя нельзя, как ещё можно выставить множитель?
          RCC_PLLCmd( ENABLE); //Включение PLL как такового
          RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //Использование PLL в качестве основного источника тактирования
      Вышеперечисленная шняга будет вызываться в мэйне, но это совсем другая история, пока что с этим туплю.
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      досталось мне железо ПЛ , из двух трансформаторов ТС-270 ,сейчас думаю как лучше мотать обмотки? Первичная на одном каркасе, вторичная на другом (крутопадающая ВАХ) или как в обычных силовых трансформаторах - из двух полуобмоток. Буду делать высоковольтный трансформатор по типу МОТа, на 4кВ, возможно также для запитки катушки тесла на лампе ГУ-81М. Габаритная мощность этого сдвоенного железа может и двух киловатт достигать, помню кто-то писал что делал сварочник из двух ТС-270. Запомнилось следующее- для сварочника нужно мотать на разных стержнях, для блока питания усилителя (и т п) мотать полуобмотками на каждом стержне.
      Что в данном случае выбрать? Нагрузка данного трансформатора- катушки тесла, возможно будет использоваться для получения дуговых разрядов непосредственно с трансформатора.
    • By nikdemars
      Подскажите схему умножителя напряжения на 5-8
      на входе 220 переменка
      диоды 1n4007
      кондеры желательно с как можно меньшим максимальным напряжением
      нагрузка со стороны входа примерно в 2 ватта в 0,01 Ампер
