Корпусы Для Усилителей, Цапов
В 28.04.2017 в 12:14, Belorusgomel сказал:
Добрый день,собираю усилитель A класс,нужны радиаторы такого плана,что можете предложить,в личные сообщения,спс.
Уже не актуально для Вас, но для других думаю очень пригодится, эти радиаторы(НА ПОСЛЕДНЕМ ФОТО) от мощных тиристоров и диодов, и валяется их по приёмкам обычно полно, и по Авито продают вместе с самими диодами очень много...
Изменено пользователем СЕРСАР
дополнение
Здравствуйте! Корпусами еще занимаетесь? №19 с пересылом в Москву во сколько обойдется? На Веге я с таким же ником, мало ли что свалится...
Кузнецов Игорь
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
24.09.2019 в 12:43, kot7 сказал:
Вся актуальная информация есть тут
Ну пройдите по ссылке, там русским по белому написано:
Добро пожаловать!
Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся ситуацией в Китае и закрытием границы заказы временно не принимаются.
С уважением, Александр.
20 часов назад, igorkuz сказал:
Может и возят, но не отвечают. Зачем тогда писать...
Мне на днях пришло письмо от Юрия. Очень может быть, что в самое ближайшее время он возобновит сбор заказов на корпуса.
Если он сам не отпишется - отпишусь я.
А вообще Вам самим ничего не мешает ему написать по почте.
Причем тут ситуация? Я писал первый раз почти год назад. Я считаю если продаешь что то, то информацию надо выкладывать в теме, а не грузить нас какими то дополнительными ссылками и прочими сносками. Фото - цена. Чего ж проще?
Кузнецов Игорь
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
