Работа С Внешними Прерываниями
NicBenkly
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:
При использовании внешнего прерывания от кнопки INT0 выбирается один из режимов работы контроллера. Каждый режим состоит из длительного цикла (самый короткий 8 мин.). При обработке прерывания изменяется значение глобальной переменной. Состояние переменной проверяется лишь после окончания одного из циклов, что вызывает большую задержку времени до конца исполнения текущего цикла. Проверку переменной в цикл вставить не возможно из-за его и без того высокой нагрузки на систему. Как выход вижу переход при выполнении прерывания к началу программы. Подскажите как можно реализовать такой периход, либо иначе решить задачу.
Код в упрощенном виде прилагаю.
volatile int reg=0x00;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
reg=reg+1;
delay_ms(50);
if (reg>0x11)
reg=0x00;
void regim0 (unsigned int x, y, z)
for (a=0; a<d; a++)
void regim2 (unsigned int x, y, z)
{ for (a=0; a<d; a++)
void regim11 (unsigned int x, y, z)
void main(void)
while (1)
switch (reg)
case 0: regim0(x,y,z); break;
case 1: regim1(x,y,z); break;
case 11: regim11(x,y,z); break;
В режимах проверить значение переменной и если не равна текущему значению, то стелать break или goto по другому никак. И вообще как некуда вставить if. Два лишних такта не найдеся чтоли - бред? if(a!=b)break; if(a!=b)goto label;
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Как вариант сделать переменную не инициализируемой при старте (__attribute__((__noinit__)) вроде), а по прерыванию делать программный сброс в начало (asm("rjmp 0"); ) Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
