Подключение электромотора
Hudini
220В разрываете кнопкой пуск с самовозвратом дальше пусковое реле и двигатель.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Всем спасибо за помощь.
Двигатель запускается по той схеме, которую я показывал в 18 поста. А не хотел запускаться, поскольку плохой конденсатор на рынке продали, хотя и емкость в пределах нормы показывал
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения.
1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля.
2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ!
Помогите пожалуйста разобраться!
Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя.
Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...
7 часов назад, Dr. West сказал:
оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?
гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
Изменено пользователем Sergius022
На схеме мотора желтыми проводами помечено как раз пусковое реле. Возможно, встроено в мотор? Какой - нибудь центробежный размыкатель, например.
9 часов назад, Dr. West сказал:
да - да - да...., есть там какая-то необычная конструкция под нижней крышкой мотора. Тогда получается это и есть размыкатель. Пожалуй всё встает на свои места. Спасибо. Возьму карандаш, положу рядом 12пин. переключатель и стану сАм схему выяснять. Спасибо Вам большое! Возможно пойдет что то не так..., я уж тогда к Вам.
p. s. Вы единственный с 3ех. форумов решили помочь мне.
Чот похоже мне самому эту головоломку не решить....
может укажете нужную комбинацию, Пожалуйста! Важно чтобы реверс работал, мясорубка очень мощная, не дай бог чО....
сверху на рисунке комбинации замыкания контактов переключателя, в разных положениях.
Я вроде даже причину поломки, обнаружил, из-за чего ей все провода поперемешали, один из конденсаторов наглухо закорочен ( у меня есть хорошие клещи, там всех параметров измерения есть). Дак опять вопрос вылез... Два конд. 1). 450В. 15mF(этот целый) и 2). 250В. 100mF(закорочен). Какой из них должен отключаться, а какой на постоянку? Предположу что отключать нужно бОльшую емкость...
Да, видимо так. 15 мкф в качестве рабочего ещё туда - сюда, а 100 это уже явно перебор для такого двигателя.
Отписываюсь по результатам. Схему собрал, мотор запустился, в обе стороны, работает без постороннего гула, как положено. Бесполярного Конденсатора на 100mF, я просто не нашел (взамен умершего), сьездил к знакомому радиотехнику он дал мне бесполярник на 10mF и сказал что 100mF для этого мотора, очень много и не понятно зачем он там оказался. А теперь, вопрос. Иногда при остановке двигателя, щелкают разрядом контакты центробежного прерывателя двигателя, но повторюсь это происходит не всегда! Я понимаю что это из-за конд. которые эти контакты отключают, переживаю чтобы эти контакты со временем не обуглились от такой работы.
Надо полагать, разработчики рассчитывали ресурс контактов.
А емкость такая, думается, из - за особенностей работы мясорубки - возможен очень тяжёлый пуск при подклинивании механизма различными твёрдыми включениями в продукте.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет не смог ни где найти инструкцию поэтому пишу здесь. Друг попросил посмотреть мясорубку , начну с начала . Сгорел мотор перемотали стал работать но не крутил мясо а просто жевал, заточили нож и решетку та же история. Решили для проверки поставить шайбу сзади шнека , начал резать но при нагрузки т.е мясо с жилкой начала срабатывать защита включил реверс и обратно то прокрутило мясо. В чем заключается вопрос почему сработала защита и мне нужна схема подключения кондесаторов и какие стоят кондесаторы? В интернете кроме рекламы продажи не могу ни чего найти.
P.S мотор не греется.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
