Hudini
Подключение электромотора
220В разрываете кнопкой пуск с самовозвратом дальше пусковое реле и двигатель.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Если он хочет как в кранбалке,то никакой кнопки с самовозвратом не надо. Просто пусковое реле.
...и будет дергать каждый раз вилку из розетки.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
А я ранее об этом и писал.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Я не так вас понял, думал про пусковую кнопку с возвратом среднего контакта.
Всем спасибо за помощь.
Двигатель запускается по той схеме, которую я показывал в 18 поста. А не хотел запускаться, поскольку плохой конденсатор на рынке продали, хотя и емкость в пределах нормы показывал
Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения.
1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля.
2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ!
Помогите пожалуйста разобраться!
Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя.
Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
Posted (edited)
Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...
7 часов назад, Dr. West сказал:
оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?
гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
Edited by Sergius022
На схеме мотора желтыми проводами помечено как раз пусковое реле. Возможно, встроено в мотор? Какой - нибудь центробежный размыкатель, например.
9 часов назад, Dr. West сказал:
да - да - да...., есть там какая-то необычная конструкция под нижней крышкой мотора. Тогда получается это и есть размыкатель. Пожалуй всё встает на свои места. Спасибо. Возьму карандаш, положу рядом 12пин. переключатель и стану сАм схему выяснять. Спасибо Вам большое! Возможно пойдет что то не так..., я уж тогда к Вам.
p. s. Вы единственный с 3ех. форумов решили помочь мне.
Posted (edited)
Чот похоже мне самому эту головоломку не решить....
может укажете нужную комбинацию, Пожалуйста! Важно чтобы реверс работал, мясорубка очень мощная, не дай бог чО....
сверху на рисунке комбинации замыкания контактов переключателя, в разных положениях.
Posted (edited)
может быть такой вариант сработает? Вроде на бумажке складно...
Ну да, как-то так.
Posted (edited)
Я вроде даже причину поломки, обнаружил, из-за чего ей все провода поперемешали, один из конденсаторов наглухо закорочен ( у меня есть хорошие клещи, там всех параметров измерения есть). Дак опять вопрос вылез... Два конд. 1). 450В. 15mF(этот целый) и 2). 250В. 100mF(закорочен). Какой из них должен отключаться, а какой на постоянку? Предположу что отключать нужно бОльшую емкость...
Да, видимо так. 15 мкф в качестве рабочего ещё туда - сюда, а 100 это уже явно перебор для такого двигателя.
Posted (edited)
Отписываюсь по результатам. Схему собрал, мотор запустился, в обе стороны, работает без постороннего гула, как положено. Бесполярного Конденсатора на 100mF, я просто не нашел (взамен умершего), сьездил к знакомому радиотехнику он дал мне бесполярник на 10mF и сказал что 100mF для этого мотора, очень много и не понятно зачем он там оказался. А теперь, вопрос. Иногда при остановке двигателя, щелкают разрядом контакты центробежного прерывателя двигателя, но повторюсь это происходит не всегда! Я понимаю что это из-за конд. которые эти контакты отключают, переживаю чтобы эти контакты со временем не обуглились от такой работы.
Надо полагать, разработчики рассчитывали ресурс контактов.
А емкость такая, думается, из - за особенностей работы мясорубки - возможен очень тяжёлый пуск при подклинивании механизма различными твёрдыми включениями в продукте.
    • Конечные автоматы. Состояния: KBD_INIT. Инициализация. KBD_WAIT_DOWN. Следим за нажатием. Если не нажато, выход. Если нажато, установка программного таймера на 20-40 мс, выход. Установка состояния KBD_DOWN. KBD_DOWN. Если время не вышло, выход. Если вышло, проверка нажатия. Если не нажато, то помеха, установка состояния KBD_WAIT_DOWN. Если нажато, установка флага, события, что короткое нажатие. Установка таймера длительного нажатия и состояния KBD_HOLD_REPEAT. Ну и так далее, смысл понятен.
    • Чет я давно ничего не выкидывал   Прислушайтесь к тесту, парни! Постоянно слышу, что все металлисты служат Сатане. Мы во всех текстах отрицаем этот культ, или вообще его не касаемся
    • На авито Вам надо. С готовым комплектом
    • Могу предложить поискать, что такое искусственная аппертура, а это тема о простом радиотелескопе для начинающих
    • Спасибо. Для меня дороговато, да и 48 квадратов, по габаритам это двушка(скорее всего однушка - крупногабаритная), да и Люкс мне не нужен, мне бюджетной, или средненькой квартиры хватит. Думал может кто сдает, или есть знакомые кто сдает. Да и с этим сайтом и объявлениями не понятно, может тоже риелторы, или еще кто-то. Хотя за сайт спасибо присмотрюсь
    • Обязательно условие - это разнос антенн на максимально возможное расстояние и направленные в одну точку.  Кстати, недавний пример тому, это "фотография" черной дыры. Поищи в интернете, каким образом её получили и какими телескопами.
