Не работает мультиметр DТ9208A
сегодня похоронил второй тестер принесли в ремонт упсик не работает пн
поменял ключи включился но частота была завышена 100гц
подрегулировал и попробовал измерить на выходе как буквально через 20сек дисплей потух
попробовал прозвонку все гуд работает а индикации нет
разобрал проверил всю обвязку проца питание все в норме :(
а первый тестер сгорел когда попробовал измерять холостой ток на первичке сварочника но там много деталей сгорело в том числе и проц
эти два тестера я очень давно покупал примерно 6 лет назад....
вообщем эта модель не предназначена для измерений переменного тока и напруги 220....
но есть еще один у меня тестер цифровик если он сгорит переду на наши стрелочные там никаких процов....
только одно смущает габариты потому как часто приходится ити к кому то что то ремонтировать...
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Удивляет одно.Нахпокупать такие девайсы,которые дохнут через три дня?У меня на столе стоит с1-65а 1978г выпуска,в7-27-79го.Это мои личные приборы.В сумке хиоки(подарок)-ему 15лет.Ни один прибор ни разу не выходил из строя-только т.о.Почистить ,помыть.Может в менеджент податься стоит?Там ни юха не ломается,только карандаши.
хорошо иформированный оптимист
да я их не покупал даром достались...
а по поводу стрелочных то да вещь вечная и там нет дефицитных деталей ремонт если чет слетело на ура делается...
но и в цифровика есть свои плюсы более точное измерение, вес, компактность,цифровая индикация...
а купить хочу вот такой
или вот такой
Редко дохнут по браку. Чаще юзер "не тем концом суёть". Дешёвые тестеры ( которые по 150 рупий)при достаточной в большинстве своём точности, хороши тем, что вот убил его по дури, в процессе наладки, к примеру, шваркнул на бетонный пол с 8 метров, его и не жалко, ещё купил.
У меня в практике случай был, пионер принёс тестер, с диагнозом - не кажет, вытряхиваю пациента из коробки, а там шупные провода голые ( ясно, что в напряжение полез в режиме тока), рассказываю ему как он девайс угробил, не, грит, всё по инструкции, он, типа сам.
А по жизни да. И стрелочник в хозяйстве не лишний. (4352 в заначке лежит). :)
4252-это чума.Пользую его только для проверки светодиодов и иногда для настройки разного рода специфических стабилизаторов.А так санва-ух1000 рулит.Не жалко ,да и десяток полупроводников проверишь,пока впомнишь какие кнопки и когда в Л2-76 нажимать и куды глядеть. :P
Чем чума ? Тем, что некто очень мудрый 30 делений на шкале нарисовал. Для очень удобного пересчёта ? :) Если периодически поверять и не колоть им орехи, то лежит себе ровно.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток уважаемые.
После длительного измерения переменного напряжения 220В на приборе DT9208A перестали загораться большие цифры перестали загораться.
При первом вскрытии заметил что микрушка LM358 очень грелась - заменил, греться перестала но и цифры не загораются всеравно.
Что можете посоветовать еще?
а кроме этого еще какие то детали прозванивали на работоспособность?
возможно что у вас так же как и у меня умер АЦП
в моем 102 посте я написал что эти тестера боятся высокого переменного напряжения да и не только напряжения но и тока у меня два таких тестера сгорело
а вот очень много проводил измерений на постоянном токе это ибп первичные цепи в телах строки.....
и все гуд а стояло только помереть ток переменный или напругу как он ушёл в мир иной
на рынке я не нашёл хорошо старого тестера и потому пришлось купить очередной цифровик выбирал долго прежде чем покупать решил померять переменное напряжение была возможно все гуд ни каких глюков
а купил я vc61a за 12 долларов пока что устраивает один недостаток а может и плюс это большое время на авто выкл оно составляет примерно 40 мин так как начинаю паять забываю то что он работает и нуно его выкл....
  • 5 месяцев спустя...
Привет форумчанам!
Вот и я приобрел себе данный девайс (DT9208A). Но прожил он у меня ровно один день. Надо было измерить напряжение в розетке, ткнул я в одну нормально, ткнул во вторую и пипец дисплей на всех пределах показывает случайные числа со знаком минус. Судя по таблице неисправностей накрылся АЦП. Судя по схеме ,с этой темы, стоит ICL7106. Но вот одна проблемка, судя по даташиту они выпускаются в двух корпусах 40 и 44 лапчатых. А у меня в мультиметре площадка под 42 лапы (фото ниже). Может кто подскажет как мне с этим бороться?
P.S. Режимы измерения не путал.
у меня тоже на 42 ноги микруха. здох бобик после замера разетки выбило придохранитель .я его заменил и сейчас дисплей не чего не показывает и при включении начинает писщять :unknw: .что может быть кто знает? и что за микруха на 42 ноги? :help:
замера рАзетки выбило прИдохранитель
Все! Больше бобик жить не будет! Место ему в Помойке. Сначала ИНСТРУКЦИЮ прочитай - потом в РОЗЕТКУ лезь!
прибором то я знаю как пользоваться ,дело в том что он згорел при наприжении 220v ,а включен был на 600v переменки .
Бывает! Или с улицы холодный принес, или в дождик измерять пошел, вообщем от повышенной влажности. Такое тоже было. Путь один - в помойку!
да наверняка аналог кф572пв5 в таком корпусе... только искать надо корпус типа plcc-44
опа.. а у тебя то 42..))))
Изменено пользователем Макарчик
дома он у меня лежал в сухом и теплом месте с радиодеталями . просто китайцев пи....деть надо :diablo: или вообще их ограничеть надо делать такие вещи.
что за микруха не знаешь ? :help:
Подскажите,
Кто может показать расположение контактов (пластин переключателей) на регуляторе режимов в dt9208a
у кого-то есть фотка или ссылка на фотку
сколько контактов и как расположены...
видел на форуме на dt9207 http://forum.cxem.ne...attach_id=91407 (или это на dt9208??)
нужно вот такое изображение http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=100856
только для dt9208a
чтобы увидеть расположение пластин
Спасибо
Изменено пользователем aarizhov
Не спешите выбрасывать приборы, если конечно вам интересен ремонт. Я проделывал замену "кляксы" на ICL7106 в DIP корпусе, потому, что искать аналог на 42 ноги, пустая затея. Все прекрасно получилось, и помоему будет долговечней. Буду у домашнего компа, выложу фотки и распиновку.
и какова экономическая эффективность этого гавнострадания? За это время нормальный человек на пару-тройку таких новых заработает!
Кто-то и пасьянс розкладывает. И какова экономическая эфективность? Меня, лично, в свободное время, такие реставрационные работы розслабляют.
Я написал
в свободное время
Да ради бога. Только зачем флуд розводить, я свой пост написал, как ответ нуждающимся. Если людям надо, значит это им надо.
Изменено пользователем bym
Выкладываю нуждающимся и "людям которым нечем занятся" инфу по замене залитого компаундом АЦП в DT9208A на ICL7106 в DIP корпусе
Цоколевка "кляксы" мультиметра DT9208A - полное соответствие маркировке ICL7106 (Hold - не используется)
post-88228-0-59262500-1365624444_thumb.jpg post-88228-0-07598000-1365624485_thumb.jpgpost-88228-0-21325500-1365624506_thumb.jpg
И потребуется допаять транзисторный ключ, в соответствии со схемой, для отображения индикатора батареи LOW BAT ( ранее реализовывалось в "кляксе")
