Не Хочет Работать Mongoose Amg - 700
не могу разобраться с ней...
пробовал подключать напрямую от другого АКБ.. не работает и все..
как подключена сирена...
брелок, кстати, только так работает. больше сигналка ни на что не реагирует.
если сбросить и снова подключить клемму с АКБ - она 2 раза моргнет аварийкой.
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Зелёно/коричневый провод основное питание блока, выход на сирену коричневый силовой+, - для чего реле?(очевидно не сирена). На видео не понятно выключаете ли зажигание, программирование брелоков как минимум крутить ключ нужно три раза. При включенном зажигании сигнализация не будет включать режим охраны, остаётся только управление цз, Похоже отсутствие питания или на меняющееся входное сопротивление, - скрутки, разъёмы, можно заглянуть в блок на предмет окислов, иногда у входного диода может быть плохой внутренний контакт с полупроводником.
подключено вроде по такой схеме:
не знаю, какой смысл в реле. пробовал его убрать, т.е. контакты, которое замыкает реле - на массу, а управляющий реле на сирену. она начинает орать.
на счет программирования брелоков - везде пишут так
Каждая сигнализация способна запомнить до 4 брелоков (кодов). Для программирования брелоков надо включить зажигание и на 5 секунд нажать кнопку аварийного отключения – сирена “квакнет” 5 раз. Теперь надо занести в память все нужные брелоки, нажимая на них кнопку 1. Сигнализация будет подтверждать запись каждого брелока “кваками”. Режим программирования заканчивается автоматически через 10 секунд или выключением зажигания.
не знаю, то ли блок убитый, то ли там чего-то намутили странное.
кстати говоря, у меня "на столе" эта сигналка тоже не хочет работать.
подаю питание, она 2 раза моргает аварийкой. пытаюсь подать +12 на вход для зажигания, замыкаю кнопку аварийного отключения, держу ее 5 секунд и ничего не происходит.
вот фото платы:
вот Инструкция по установке моей сигналки. а где у нее перемычки ставятся?
я просто не знаю, чего делать. опыта мало.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Судя по Вашей схеме возможно другая модель, но на видео питающие провода находятся ближе к центру блока, а на схеме с краю, возможно это не имеет значения, приглядеться вроде всё похоже. Тогда нужно открывать блок и проверять соответствие соединений, хотя-бы найти визуально массу и плюс, на конденсаторах питание 12 и 5в, поверить 12в на ULN2003 выв 9, сирену можно найти от коллектора большого транзистора. На памяти мангусты в таком исполнении при подключении делают два коротких кряка сиреной.
Виноват фото сразу не нашёл :)
Изменено пользователем Oстап
у меня все сходится с этим, за исключением одного: блок надо перевернуть.
P.S.: может у Вас скайп есть?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Возможно у Вас MONGOOSE AMG - 700plus или AMG - 700 super plus
http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/700/700+m.htm
http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/700s+/700s+.htm
не знаю. я пробивал по интернету то, что написано на блоке. я, к сожалению, точно не знаю.
вот сам блок и надписи с обратной стороны:
и брелок
P.S.: ко мне на ты.
P.P.S.: что на счет скайпа? и да, ссылки надо давать не на свой компьютер, а на отдельный сервер заливать, как пример - Яндекс.Диск, или на сервер форума.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Да... торопился на работу стало быть :), скайп есть, через ICQ 600-321-593 пока если можно.
PS ссылки заменил
в данной модели не ставятся, а программируются
http://www.autoelect...e/700/700 m.htm
реле на сирену лишнее. можно бело\красный провод подключить на "+" сирены
Изменено пользователем sova741
плюнули на все и купили старлайн а91.
теперь думаю, то ли искать установщика (4-5к, стоимость еще одной сигнализации), то ли своими силами...
склоняюсь к последнему...
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
