9V Ac — Блок Питания Для Lexicon Omega
Купил на ибее вышеуказанный интерфейс без БП, так как американский, сами понимаете, сразу выгорел бы у нас. Проблема в том, что питание девайса идет переменным током 9В 1300 мА и найти такой БП в магазине сложновато. Пока что я нашел что то в московском Чип и Дип, но не уверен, можно ли им питать девайс, так как ток БП 1900 мА. Могут ли быть проблемы, если питать бОльшим током, чем нужно? Это первый вопрос.
А второй вопрос такой: у меня есть универсальный БП с постоянным током. Я выставил на нем 9В и подключил к девайсу. Девайс завелся и определился операционной системой. Но когда я подключил наушники к выходу, то услышал низкий громкий гул, который не регулируется потенциометром. Можно ли нанести вред устройству таким образом? Выходной ток универсального БП 1000 мА.
Изменено пользователем Romboikosaedr
Подключая БП с бОльшим током ничего не испортишь, устройство возьмёт лишь столько, сколько ему нужно.
С большой долей вероятности можно питать его и постоянными 9-11В, но ток БП должен быть не меньше требуемого, то есть не меньше 1300мА.
Гул может быть из за конденсаторов фильтрации. блок то выдает переменку, которая наверняка выпрямляется и сглаживается (фильтруется) и далее в схему....
я так думаю.
вообще не понимаю зачем столько разновидностей,- встречал радио телефоны в которых зарядка и питание осуществляется от блока в котором только трансформатор... (да тоже переменка на выходе)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
я так думаю.
Блок как раз выдает постоянку, так как блока с переменкой у меня пока нет.
Этот блок выдаёт постоянку только до 1000 мА, а при большем потребляемом токе напряжение " садится ", то есть уменьшается и к " постоянке " добавляется " переменка "- отсюда и гул. :big_boss:
А, питать можно от любого БП на 12 В " постоянки " с током 1, 5 А - 2 А , запас по току желательно иметь в 1,5 - 2 раза, особенно при длительной работе девайса. Если есть опыт, то можно запитать " переменкой " от трансформатора, например типа ТН, мощностью от 15 Вт. :buba:
И всё же...Если внешний БП с DC, то не более 9V, т.к. не известно что у этого агрегата внутри и какое питание по постоянке ему нужно. О токах нагрузки уже всё сказано выше.
а как может появляться переменка у стабилизированного блока? там же мост, который выпрямляет. я впервые о таком слышу, если честно.
Никто не ответил по поводу того БП, который я в ЧИП и ДИП нашел. Подойдет такой мне?
Мост выпрямляет, а конденсатор сглаживает, но не идеально. На нём присутствует, кроме постоянного напряжения ещё и переменное, которое тем больше, чем больше ток, потребляемый от блока. Если потребляемый ток не превышает максимально допустимый для блока, то переменное напряжение с конденсатора фильтра, сглаживается стабилизатором. В противном случае, оно начинает пролезать на выход из-за того, что стабилизатор уже не справляется со своей работой. :big_boss:
Когда подаётся переменное напряжение 9 В, то оно внутри девайса выпрямляется, сглаживается и превращается в постоянное, величиной 9 В х 1,4 - 2 В = 10,6 В. А, если питать девайс постоянным напряжением 12 В, то внутри, на конденсаторе фильтра окажется 12 В - 1,4 В = 10,6 В. Так, что всё в порядке. Питать можно от 12 В DC, ( а 9 Вольт DC будет мало ) лишь бы тока хватило, с запасом, так, как китайцы любят преувеличивать. Тот, что в ЧиПе подойдёт, надо только штекер нужный припаять, при необходимости. :buba:
