Осциллографы (Фото И Т.д. И Т.п.)
Открываю новую тему топик о Осциллографах в теме можно выкладывать,фото, обзоры, ссылки на интересные интернет-ресурсы,задавать вопросы. (современной, антикварной, советской, импортной, и т.д. и т.п.)
Начну с самого дешевого осциллографа самодельного который стоит меньше 5 Евро
http://chipenable.ru/index.php/projects-avr/item/143-usb-scope-avr.html (не реклама)
Изменено пользователем Осциллограф
Вот полезная силка на осциллографы схемы
http://subscribe.ru/...2/18010719.html (не реклама)
привет народ, ненашел темку подходящие где спросить. вот такой осциллограф предлагают мне Осциллограф С1-5 (СИ-1) 60-х годов.
Хозяин говорит раньше когда то работал, 20 лет гаражного хранения. Стоит такую технику брать или подкопить на более современную? Если он сломан то ремонтопригоден ли? Цена вопроса 500р
почему? если бы в подарок и в придачу ещё россыпью радиолампы и прочая ...
а за деньги не стоит
если только за деньги наоборот - 500 рублей Вам с бывшего владельца - за то что Вы его тяжести таскаете!
помогаете ему за вознаграждение освободить от хлама его площади.
ответ на #7
схема предельно простая, но к сожалению рабочая
к сожалению - потому что это примитивный показометр, т.е. позволит наблюдать достаточно в узкой полосе частот и амплитуд
на рисунке кстати ошибка (не в схеме) - сигнал на экране будет идти ровно перпендикулярно к тому что нарисовано на экране ТВ
т.е. для наблюдения ТВ надо будет поставить на бок.
для начинающего эта схема сплошные проблемы: где взять питание для схемы? где взять переменку для кадровой синхронизации?
да и выходной генератор и модулятор то же надо гарантировано запустить.
так же молчу про строчный генератор и его завязку на гашение компаратора с защелкой по аналоговому входу.
т.е. недостаток схемы в её минимализме.
НО
как эксперимент и для того, что бы самому себе доказать некривость рук - хорошая занималка.
начинающему - однозначно не рекомендую: толком ничего не увидете
да и как бы желание потом не отпало к электронике.
да, самое главное - про тюнер - вход антенный.
кстати, элементы строчной и кадровой синхронизации можно слепить на чем то посовременнее, например триггер из 561 серии
(такой ширпотреб сейчас везде доступен, или выковырять откуда нить можно. 561ТМ2. как раз одна половинка на кадровую
другая на строчную синхронизацию. Схема несимметричных мультивибраторов).
и таким образом избавиться от моточных изделий - они многих отпугивают.
тогда катушка останется только в ВЧ генераторе.
Изменено пользователем next sound
до того как появился нынешний агрегат перепробовал много С-ок. С1-176 понравился больше всех. С1-18 меньше всех. Остальные приблизительно между. Вообще в советской технике есть экземпляры, достойные внимания. Тот же 176-ой, 116-ый. С1-124 тоже понравился весьма. Малогабаритный и синхронизируется четко. Однако после приобретения в хозяйство Rigol DS2102A все это железо уже кажется не более чем осциллографическими пробниками.
Есть осциллограф за смешные деньги. Проблема в том, что хозяин прибора откусил все кондеры км. Сижу и думаю, если забрать осцил и согласно схеме впаять кондеры того же номинала прибор будет работать?
Значит достался оцил.с1-114/1, от ваяк. Щюпов нет, накидываю провод на генератор и в гнездо. Трудно споймать картинку, всё время убегает. Как понимаю нет синхронизации, сборки сдохли. Или я делаю что то не так ? :vava:post-70389-0-95546500-1421601178_thumb.jpg
обе отжаты :umnik2:
подал 5в. с трансформатора, при нажатие на кнопку стабилизация по сети, синусоида остановилась.
Изменено пользователем seraban
Не работает. Да адин чёрт, что меандр с собственного генератора что синус убегает. Чтоб хоть как то стабилизировать, надо подстраивать время/дел плавно, уровень, стаб.
Вот на видео чётко видно
https://www.youtube.com/watch?v=L6Y9UpQAJLY
Стоит как вкопанная, даже при изменение времени. Изменено пользователем seraban
Данный осциллограф хорош но насколько я знаю после 10-15 лет роботы он начинает глючит на развертке
Очень хорошее познавательное видео для начинающих
Как устроен осциллограф. Как пользоваться осциллографом.
Изменено пользователем afonkin08
Полезное видео...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
