Осциллографы (Фото И Т.д. И Т.п.)
12 часа назад, dimanaviator сказал:
проблема в том что нет щупа
Я недавно такой второй  заказал https://ru.aliexpress.com/item/SDFC-1Set-High-Quality-P6100-Oscilloscope-Probe-DC-100MHz-Scope-Clip-Probe-100MHz/32650681057.html?spm=2114.13010608.0.0.cyWYsj
Все удовольствие 220р -кешбек на 7% от ePN
Первый заказывал у другого продавца 2 года назад https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-P6100-100MHz-Oscilloscope-Scope-Clip-Probe-100MHz-For-Tektronix-for-HP-New-Free-Shipping/1496300005.html?spm=2114.13010608.0.0.eiqzO2
Вполне удобный, качественное исполнение, мягкий провод с насадками,  есть коррекция и делитель, только провод земляной коротковат. Не знаю какое мнение о таких щупах на форуме.
Провод земляной снимается с щупа и можете нарастить хоть километр
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
в свое время пользовался "щупом" представляющим собой просто кусок коаксиала, с надетым куском пластиковой трубки. центральная жила мм на 2 выступает, оплётка снята ~ на см.  колхозно, но вполне жизнеспособно.
3 часа назад, KRAB сказал:
заказывать щупы - грех :) Нормальный делается за пол-часа и методика есть и тут на форуме!
такой красивый/удобный/и тд не сделать, а из за 200р голову еще ломать ну нафиг
@KRAB, по-моему, грех - не понимать принцип действия щупа с выносным делителем и его назначение (что мы и наблюдаем в случае@dimanaviator), т.е. не понимать базовые принципы работы с осциллографом и более-менее высокочастотными цепями. Если же ты всё это знаешь и понимаешь, то спаять электронную часть щупа самому, действительно, не проблема. Однако, проблема возникает с изготовлением корпусов, с поиском подходящих деталей и т.д. и т.п. И все эти проблемы по стоимости могут оказаться существенно больше, чем 300 рублей, за которые готовый щуп с делителем можно купить на Али или Ебэе.
14 часа назад, Manowar сказал:
Входная ёмкость осциллографа с таким щупом составляет пару сотен пикофарад. Проще говоря, прикасаясь к измеряемой цепи, вы всякий раз шунтировали её указанной ёмкостью на землю.
Изменено пользователем IlCF
@Manowar, вот именно поэтому пассивные щупы в большинстве случаев и делаются с делителем. Однако, справедливости ради стоит сказать, что разные кабели имеют разную погонную ёмкость, да и длина у кабеля тоже может быть очень разной - я по детству и 3 метра подключал:rolleyes:
для компенсации погонной емкости предусмотрена калибровка в нормальных щупах (КПЕ). Поэтому по сути емкость у всех щупов с калибровкой будет идентичной. Хоть метр, хоть три
Без калибровки я вообще не представляю как можно пользоваться щупами. Картинка то будет вообще не то пальто. То что в натуре и на картинке будет существенно отличаться по форме
@mail_robot, КПЕ, а точнее - подстроечный конденсатор, предназначен для выравнивания коэффициента деления низкочастотного резистивного делителя, образуемого входным сопротивлением осциллографа и добавочным сопротивлением, и высокочастотного ёмкостного делителя, образуемого входной ёмкостью осциллографа, ёмкостью кабеля и добавочной ёмкостью. Т.к. добавочная ёмкость очень мала и подстраивать её трудно, то подстраивают ёмкость второго плеча делителя (осциллограф+кабель), для чего параллельно ей и включен подстроечный конденсатор. Таким образом, входная ёмкость делителя образована последовательным соединением добавочного конденсатора и суммарной ёмкости входа осциллографа, кабеля и подстроечного конденсатора. Так что идентичной она, конечно, не будет.
подумал чуть. Да, идентичной скорее всего не будет. Но самопальные щупы все равно лучше не использовать, особенно по 3 метра ))
Раньше тоже пользовался самодельным щупом из коаксиала 50 Ом и держателем от гелевой ручки, да и сейчас где-то лежит, не выбросил. На низких частотах вполне нормально. Вроде все просто,чего там сложного щуп он и в Африке щуп.  Можно погуглить узнать как устроены.  К примеру познавательная переводная статья про щупы к осщилографу https://6-lab.com/en/doug-ford-the-probes.html. А тут за малые деньги качественный, технологичный удобный в применении инструмент с прибамбасами(калибратор,отвертка, насадки, цветные колечки)  - грех - не купить!.
  • 5 месяцев спустя...
Ранней весной т.г. взял этот осцил.(ОСУ-20) Радовал своей работой, синхронизацию держал отменно, но , на днях, включил, луч на месте, нет развертки.  Обзвонил все мастерские по Туле, ни
кто не берется ремонтировать. В одном месте спросили " схема есть ?".  Во общем - "веревки" :( !  Ищу схему на сей осцил. ОСУ-20 (CQ 5020) фирма MCP Китай, Шанхай.
Может кто советом поможет ?  Данную тему считаю очень нужной, спасибо автору !!!
Сейчас я в стадии окончательной наладки усилителя Waso (В.Могильный), а тут такой спотЫк, заказал  на Али  ISDS 205B, такой - по бюджету. Да и еще надеюсь отремонтировать ОСУ.
На фото - яркость луча увеличивается по мере прогрева, люминофор не прожег, вовремя заметил.DSCF4447.thumb.JPG.da2f9976a67fd4e2c76ad301a22574ce.JPGDSCF4448.thumb.JPG.75a12b0b5b24efb58b307b14bdb95465.JPG
:thank_you2:
И на щуп реакции тоже нет?
Подобным осликам схема и не нужна, достаточно знаний структурной схемы подобных аппаратов.
Проверяйте работу вых каскадов X Y, вероятно отсутствует питание, одновременно выйти из строя оба канала не могут.
вполне вероятно нет и других питающих напряжений, кроме накала и высокого.
а вертикально луч перемещается?  на регулировки отзывается?  еще проверь все переключатели  - может развертка выключена.))) ( на боковых или задней стенке ничего случаем не переключил, если есть?)
Изменено пользователем m593ak
Ни на щуп, ни на какие-либо переключения нет ни какой реакции. По бокам нет переключателей, сзади  один переключать питающее напр.
Вечером, уже ночью выключал всё работало, на следующий день вот такая кака. Входы отключал перед отк. осцила.
Опыта по ремонту такой техники нет, по этому заглянул на соседнюю ветку " осцил. своими руками". Придется начинать с азов, видео в начале темы ну очень познавательно!
:thank_you2:
Да, вероятнее всего. По не многу вникаю, например стабилизаторы  + - 12V, типовое вкл. а на 1-ой ножке  L7912C земля не звонится, на 2-й  -   0,07V, а на  третьей -11,7 V :wacko:.
Буду рыть дальше, отпишусь.
:thank_you2:
DSCF4450.thumb.JPG.7beb80924028856a2382e3066dd6c67c.JPGDSCF4453.thumb.JPG.f6d0c595e626a6fc35acc18c4d08cade.JPGDSCF4451.thumb.JPG.d7db77baec7761da448a9b93f641b437.JPGDSCF4452.thumb.JPG.ebd909cf8c00df1bcfce1580837334f4.JPG
Здравствуйте!
Решил заняться ремонтом старых аналоговых синтезаторов, эффектов обработки и т.д. И вот настал тот момент, когда я решил приобрести осциллограф. Но выбор их настолько огромен, и при этом я так далек от звания "эксперт в осциллографах", что мозг мой,  в попытках выбора оптимального осцилла для моих целей, потихоньку закипает. Для начала хотелось бы какой-нибудь недорогой вариант в пределах 4-6 тысяч (желательно подешевле). Посоветуйте пожалуйста, какого осциллографа мне будет достаточно (ибо переплачивать за функции, которыми я никогда не буду пользоваться не хотелось бы), стоит ли покупать советский аппарат?
Сомнительно что, Вам кто-то даст однозначный ответ.  С какими частотами будете работать, с какими амплитудами, и т.д. Есть масса видеообзоров,
рекомендую посмотреть.  По бюджету выбрал себе ISDS205B, (занимаюсь "усилителистроительством") при заявленных 20-ти мГц  в видеообзорах
по факту 3-5 мГц, для выявления возбудов и подвозбудов маловато, но в нем встроен анализатор спектра, а он "отыгрывает" полосу до 23 мГц (видеообзор),
что для выявления упомянутых уже достаточно. Так что, цена и возможности аппарата определяющие, ну и надёжности хотелось бы !!! ОСУ-20 отвечал всем
моим потребностям.
Удачи !
по факту 3-5 мГц,
Нет, не по факту!  Позавчера получил на почте этот ISDS205B !  Один комп не подошел для работы с этим девайсом  - 2 GHz проц. и 1Ггб ОЗУ.
На другие  включая ноут все стало, правда на диске с драйверами нет автозапуска.
Синус держит до 14 МГц, на 15-ти срывается (не хватает 48 мегасемплов :heat:).
Анализатор спектра за 20-ть МГц. Генератор использовал встроенный.
Покупкой очень доволен (лишь-бы работало и не ломалось)! :dance2:
:thank_you2:
Мужики, никогда с таким не сталкивался, решил замерить амплитуду сигнала осциллографом. Приложил щуп к калибровке появился меандр в одно деление. Думаю  ну и отлично. А вот когда приложил щуп к затвору полевого транзистора вылезла другая картинка, по уэкрану осциллографа на нем аж 12в амплитуда, а мультиметр показывает 4,3в.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
