Добры день.! Хочу попробовать собрать себе темброблок на лампочке 6Н23П, вот схема:
а вот ссылка http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/ вот только почему то не написали какое питание на аноде подать...
Я думаю питание на аноде 300В, вот только хотел уточнить. И как правильно поступить.
Заранее спасибо
и еще вопрос, вот в лампах 6Н23П есть такой контакт под номером 9 (экран). Как мне её правильно подключить? К земле? или к корпусу?
Для 6н23П на аноде достаточно и 100-120 В (не более). С учетом Rн=20-22к, нужно питание Епит=180-200 В. Экран к корпусу или вообще ни куда, вы ведь используете одну половинку, а если есть второй канал, то к корпусу.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Радиосталкер, сначало надо понять, что в вашем понимании земля, а что корпус, как по мне,
земля, корпус, масса, общий провод, вроде всё подразумевается практически одно и тоже.
ТАП, имелось ввиду 180-200 вольт анодного питания в точке А по схеме, а на аноде 6Н23П при
таком напряжении будет вольт 60-80 в зависимости от характеристики лампы.
alend, а как же "ламповый звук", :bye:некоторые производители усилительной аппаратуры, для
эффектности ставят в них лампы, к которым подключены только цепь накала и блокировка,
чтобы мол, если вытащить лампу, то не будет работать.
И правильно делают!
Я делал бы то же самое,на их месте!!!
вспомните песнь "кота Базилио и лисы Алисы", "пока на свете есть хвастуны,-нам жить с руки".
типа купил тёплый ламповый звук,и водим на смотрины домой дружбанов!-хвастаемся!
Можете пробовать и 100В- будет работать. По сопротивлениям - напряжение невысокое.
Экран=9 обязательно на корпус устройства.
Ваш рег тембра приподнимает или повышает участки спектра звука.
Я бы советовал не этот рег тембра "старого" типа, а по новой (для 1075-го года) схеме. Этот рег тембра при вращении ручек расширяет или сужает полосу частот.
Двигая ручку "влево" - болше берёте сигнал со входа (от первой лампы).
Двигая ручку вправо- больше сигнала берёте с выхода (в противоположной фазе)- уменьшение полосы частот.
Ваш выбор:
-тупо экономить триод и загазовывать весь баллон,
либо иметь "новый" на 75 год рег тембра.
А питание естественно нужно постоянно? Правильно? Или просто можно от сети 220В, поставить диодный мост вместо с кондером и подать на анод?
Какую "схему"? :blink: Написали же - трансформатор с анодной обмоткой. Чтобы не усложнять
Ищите трансформатор от старой ламповой радиолы/приёмника/магнитофона/телевизора.
Там всё - и аноды, и накалы и пр.
ну так я не буду же переменным током питать анод? Да я и не такой волшебный, чтобы у меня сразу попался трансформатор с анодной обмноткой, у меня есть трансформатор ТС-180, вот я им и буду питать, там как раз есть и для накал. Надо какой то выпрямитель, фильтр и т.д.?
А ссылку можно на данную схему?
http://www.radiolamp.../tubeamp_5.html - здесь УНЧ на двух лампах с тембрами, если выберете это - я скорректирую некоторые ёмкости.
Здесь дроссель красиво помогает регулировать НЧ, замыкая больше прямой или инвертированный сигнал.
а в этой схеме входные триоды можно выбросить совсем. НЧ регулируется по "новой" схеме с ООС из анода следующей лампы, а верхние частоты - по простому регулируются.
А здесь стереоусилитель по схеме 70-тых, деталей в темброблоке немного, похожий я делал. Есть регулирование баланса каналов.
Изучайте, это не пропадёт даром! Тыкать на эквалайзер в компе легче.. :)
А здесь сначала неплохой темброблок НЧ и ВЧ
а дальше три фильтра в средних частотах, которыми можно как поднимать, так и давить три узких зоны.
Изменено пользователем Гор
Можно ваще и без лампы обойтись,и тем более без её питания, на лампе собран простой унч в довесок.
Представленный темброблок имеет высокоомный выход и хорошо согласуется с ламповым усилителем.
Про смотрины полностью согласен :) Изменено пользователем Шидя
И при этом регулятор тембра оказался в петле ОООС. Или регулятор тембра не будет работать надлежащим образом, или обратная связь, да еще с вероятностью самовозбуждения. Изменено пользователем J_Ohm
Делали так в ламповых схемах, это сегодня всё "правильно" делают.
Может попробовать оОС выполнить по иному? На сетку правого триода фазоинвертора?
Интересно было бы прослушать ушами :)
Порекомендую для БП транец типа ТАН-1 ( на 50 гц ) - среднего габарита, зененький, несколько обмоток по 30 в. и парочка по 6.3 в. - для накала.
Мост выпрямительный для анодного напряжения - КЦ405А ( на 600 в. ), конденсатор фильтра анодного напряжения - не менее 200 мк 350 в, а лучше парочку по 200 мк параллельно. Накал тоже следует питать постоянным током - что бы меньше переменкой 50 гц в динамиках фонило.
Лампочку от сетевого транса следует отнести на не менее 20 см. - иначе будет прослушиваться 50 гц в динамиках.
Есть некотрое мнение, что не следует использовать "горячее" ( т.е. при включенном питании ) подключение ламповой аппаратуры к транзисторно-интегральной.
По поводу собственно схемы - в катодной цепи лампочки стоит электролит 50 мк, зашунтированный резистором. Постоянная времени этой чепочки не достаточна для уверенного прохождения частот ниже 50 гц - лучше конденсатор ставить не менее 200 мк.
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
