  • 2 года спустя...
В 29.07.2014 в 20:25, Гор сказал:
Можете пробовать и 100В- будет работать. По сопротивлениям - напряжение невысокое.
Экран=9 обязательно на корпус устройства.
Ваш рег тембра приподнимает или повышает участки спектра звука.
Я бы советовал не этот рег тембра "старого" типа, а по новой (для 1075-го года) схеме. Этот рег тембра при вращении ручек расширяет или сужает полосу частот.
Двигая ручку "влево" - болше берёте сигнал со входа (от первой лампы).
Двигая ручку вправо- больше сигнала берёте с выхода (в противоположной фазе)- уменьшение полосы частот.
Ваш выбор:
-тупо экономить триод и загазовывать весь баллон,
либо иметь "новый" на 75 год рег тембра.
Ну так я планирую два канала собирать, а не один) Так что экономить я тут не буду, а буду использовать один триод на два канала)
  • 3 года спустя...
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
R2 R5  какие номиналы. Написанно 1.0 что один ом?
1 мегаом
И еще вопрос на сабвуфер такой пойдет?
Зачем сабвуферу ламповый темброблок? Туда нужно фнч с регулятором фазы,уровня,частоты среза
тогда такой вопрос. хочу сделать ламповый усилитель на два канала + сабвуфер. усилитель на саб будет на полупроводниках (на какой нибудь мс). нужен ли мне темброблок на два канала? или зделать только:
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
для саба.
@Дмитрий Вас ,не в тему,да простят меня модераторы. Из личного. На работе было подобное чудко мной когда то сделанное. Одноламповый на 6ф5п работал без темброблока на пару 2гд-40 в оформлении оя. Сабвуфер был активный на автомобильном динамике Oris 8 дюймов в оформлении фи. До сих впечатление осталось что срастить ламповый усилитель с активным сабвуфером задачка та еще. И я ее не решил. Но опыт-тоже результат. Вот темброблок ты говоришь. А на какой он сдался,если все равно компьютер источник. Там есть все. Или что другое? Да и проблема то бОльшая в другом. В акустике,а это вай-вай какая непоняточка. Для канала сабвуфера темброблок не нужен. Нужен блок фнч с регулировками. И потом сам собственно усилитель мощности
