Почему Бп Для Led Не Выдерживает Нагрузки?
Гость Nick_V
Купил блок питания с заявленными 24 В и 2 А. Встроенный светодиод при подключении амперметра мигает, ток при этом нестабильный и не соответствует заявленному (0 - 0,9 А), а также при подключении лампочки на 12В (21Вт) она мигает. Это брак или он должен так "работать" со светодиодной лентой? Думаю это внутренняя защита на КЗ, но как получить заявленный ток?
:blink:
От 24 она попробует взять ампера 3-4...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я так понимаю, что лампочки на 24V у автора нет... :D
Если он для питания мощных светодиодов, то он так и будет. У них стоит ограничение тока и при привышении потребления светодиод становится стробоскопом.
А еще можеш посмотреть на плате самый маленький резистор( номинал от 0,5Ом-2Ом) и поменять на бизний к нему в плюс или минус (непомню), после чего ограничение тока либо вырастет либо упадет. Я так с мэн вел делал.
Светодиод в БП тухнет синхронно с просадками. А вы о каком светодиоде?
Это фуфлокитаезоамперы
БП как раз нормальный, это он так защищается от ТС!
Ты бы ещё так же амперы в розетке померил!
Печально, что вы не понимаете закона ома. Лампочка на 12 вольт. 21 ватт подключеная к 24 вольта потребляет около 4 ампер, причём это перед тем как перегорит, а пусковой ток когда нить холодная ещё больше. Конечно она перегружает ваш БП на 2 амперы и он уходит в защиту.
Чем вы задаёте ток когда подключаете амперметр? Похоже что ничем, то есть подключаете его напрямую к БП. В этом случае получается короткое замыкание, нагрузка на БП стремится к бесконечности, и вам повезло, что его защита опять спасает.
Чего вы хотите от бедного блока питания? Зачем мучаете подключая что попало?
печально, и как мне узнать пиковую нагрузку? И выжать все соки из его импульсного трансформатора?
А чего её узнавать то? 24 вольта 2 Ампера. Вы же сами написали. Около 50 Ватт получается. Отчего сомневаетесь?
Изменено пользователем Brian4ever
Не верю тому что пишут китайцы. ОК, подключу я ленту на 2А, и что будет он работать как часики? Защита срабатывает и на подключение паяльника на 24В/2А. Значит нужно брать з запасом, хотя б на 3А.
ХМ, спасибо за наводку, вспомнил. Так что же это получается сопротивление паяльника 4 Ом, соответственно ток теоретически составляет 6А, а разогретого на максимум 12 Ом, ток 2А. Тогда при холодном старте нагрузка составит 144Вт? :shok:
Купил блок питания с заявленными 24 В и 2 А. ...ток при этом нестабильный и не соответствует заявленному (0 - 0,9 А)...
Чему верить?
...при подключении лампочки на 12В (21Вт) ...
...есть паяльник на 24V/2A...
Соединить последовательно не судьба?
Есть на 24, производитель - "Минвел" Mean Well , но в твоем случае - элементарно сделать его из ИБП АТ/АТХ
Изменено пользователем KRAB
Из АТХ габариты неподходят. Смотрел в сторону топсвитч, но пока что не до конца понят вопрос о трансформаторах с зазором.
Изменено пользователем Yuretskok
