Sign in to follow this
Guest Nick_V
Почему Бп Для Led Не Выдерживает Нагрузки?
Guest Nick_V
Купил блок питания с заявленными 24 В и 2 А. Встроенный светодиод при подключении амперметра мигает, ток при этом нестабильный и не соответствует заявленному (0 - 0,9 А), а также при подключении лампочки на 12В (21Вт) она мигает. Это брак или он должен так "работать" со светодиодной лентой? Думаю это внутренняя защита на КЗ, но как получить заявленный ток?
:blink:
От 24 она попробует взять ампера 3-4...
Я так понимаю, что лампочки на 24V у автора нет... :D
Да, нет. Но у меня есть паяльник на 24V/2A. Аналогично.
Если он для питания мощных светодиодов, то он так и будет. У них стоит ограничение тока и при привышении потребления светодиод становится стробоскопом.
А еще можеш посмотреть на плате самый маленький резистор( номинал от 0,5Ом-2Ом) и поменять на бизний к нему в плюс или минус (непомню), после чего ограничение тока либо вырастет либо упадет. Я так с мэн вел делал.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Светодиод в БП тухнет синхронно с просадками. А вы о каком светодиоде?
Этот процесс называется деградацией кристалла. Но это не имеет никакого отношения к поставленному вопросу.
печально, и как мне узнать пиковую нагрузку? И выжать все соки из его импульсного трансформатора?
Это фуфлокитаезоамперы
БП как раз нормальный, это он так защищается от ТС!
Ты бы ещё так же амперы в розетке померил!
Печально, что вы не понимаете закона ома. Лампочка на 12 вольт. 21 ватт подключеная к 24 вольта потребляет около 4 ампер, причём это перед тем как перегорит, а пусковой ток когда нить холодная ещё больше. Конечно она перегружает ваш БП на 2 амперы и он уходит в защиту.
Чем вы задаёте ток когда подключаете амперметр? Похоже что ничем, то есть подключаете его напрямую к БП. В этом случае получается короткое замыкание, нагрузка на БП стремится к бесконечности, и вам повезло, что его защита опять спасает.
Чего вы хотите от бедного блока питания? Зачем мучаете подключая что попало?
А чего её узнавать то? 24 вольта 2 Ампера. Вы же сами написали. Около 50 Ватт получается. Отчего сомневаетесь?
Edited by Brian4ever
Не верю тому что пишут китайцы. ОК, подключу я ленту на 2А, и что будет он работать как часики? Защита срабатывает и на подключение паяльника на 24В/2А. Значит нужно брать з запасом, хотя б на 3А.
Guest /
ТС видать, не в курсе про сопротивления холодной и разогретой нитей накала ! :lol:
ХМ, спасибо за наводку, вспомнил. Так что же это получается сопротивление паяльника 4 Ом, соответственно ток теоретически составляет 6А, а разогретого на максимум 12 Ом, ток 2А. Тогда при холодном старте нагрузка составит 144Вт? :shok:
Не путайте вольфрам лампы и нихром паяльника! :) Проверяется - просто - вот таким прибором:
Guest Error
Купил блок питания с заявленными 24 В и 2 А. ...ток при этом нестабильный и не соответствует заявленному (0 - 0,9 А)...
Чему верить?
...при подключении лампочки на 12В (21Вт) ...
...есть паяльник на 24V/2A...
Соединить последовательно не судьба?
(0 - 0,9 А) - сняты мной показатели. Лампочки соединю последовательно, но ток же через них будет 1.75A.
А что, блоки питания для светодиодных лент и на 24В есть? Просто у нас я только на 12 видел, а мне бы для других целей на 24 пригодился бы.
Есть на 24, производитель - "Минвел" Mean Well , но в твоем случае - элементарно сделать его из ИБП АТ/АТХ
Edited by KRAB
Из АТХ габариты неподходят. Смотрел в сторону топсвитч, но пока что не до конца понят вопрос о трансформаторах с зазором.
Edited by Yuretskok
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Виталий Тамбов
      Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее  для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер  - напряжение,ток,мощность?
       Круг разделен на  6  участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd  2835 .  дорожки собраны   по 5  штук. фото  прилагаются.  Спс  кто откликнется
    • Не, я не об этой схеме, а вообще. Самая массовая подмена, когда LM358 вместо TL082- очень часто встречается.
    • Не знаю как Вы, а я пользовался аналогичной моделью осциллографа во времена учебы. Нам оборудовали лабораторию (фирма отдала списанные агрегаты в учебную лабораторию). Эти осциллографы офигенные!!!. По крайней мере они работали в качестве исследования аналоговых сигналов. Во первых это аналог, никаких зависаний при обработке сигналов, отличные регуляторы, качественные тумблеры и т.д. Во вторых два канала. В третьих большой дисплей, тонкий и приятный  на глаза  луч. Параметры может и не очень. Через годик- второй захотел я себе такой прикупить. Цена его нового в нашем местном магазине (Львов, 2015 год) была и остается 280 $. Не знаю сколько это в переводе на рубли и сопоставимо ли с ценой которую попросил ТС. И не надо ля-ля о китайских карманных какахах, так как это ни о чем. Настоящий хороший цифровой агрегат стоит охулиард денег. В противном случае получим отсутствие возможности видеть низкие значения напряжений, в следствии шумов самого осциллографа.   Для своих нужд, в общаге,  в то время использовал старенький С1-83 , которого хватало с головой. Позже пользовался цифровым Rigol 1052 E . И скажу я Вам, что *авно это редкостное. Нах мне видеть супер-пупер фронты цифровых сигналов, если я не могу увидеть сигнал амплитудой 5 мВ. А почему? А потому что при полностью закороченом входе линия осциллографа на дисплее шумит с амплитудой 20 мВ. Сейчас на рабочем столе DS 7102. И пока доволен. Но это уже совершенно другие деньги и другой разговор. Не люблю я эти цифровики...Хоть убейте...
    • Дикость какая. Самим ВК проще стэндбай организовать, как в миллионах телевизоров.
    • Есть такая штука, QoS называется. Смысл в том, что различным типам трафика назначаются разные приоритеты. Вполне возможно, что ваш трафик находится на нижней позиции в этой пищевой цепочке.
    • сегодня попробую подключить с платой выходов, посмотрим что получиться. НУ почему ничего не даст. Вон, то же @Лёха58 говорит что делал переразводку земли. Значит есть в этом смысл.
    • Не знаю, я глубоко в подробности не вдавался.
