Доброго здоровья!
Для пайки самих мелких элементов спроектировал и изготовил миниатюрный паяльник. Возможно, кому-то из самодельщиков будут интересны применённые технические решения.
Описание конструкции:
Миниатюрный паяльник своими руками
Нагревательный элемент для паяльника своими руками
Видео:
Всем успешных проектов!
:) Монитор, эспек, теперь - тут ... :)
Kolobokk, идея и изготовление - "5", а потерянное время - "2", вот такой - 12 вольт - мне обошелся менее бакса в свое время http://aukro.ua/paya...4466249652.html :
Edited by KRAB
И всё таки, за старание я плюсанул... :D
Читать статью
Как то помню делал в армии самодельный паяльник. В качестве нагревательного элемента использовал зелёный проволочный резистор 10 Вт. 1кОм, в отверстие которого вставил латунный стержень. :)
видео несмотртрел но очень похвально. из изображений и желанием поделится с народом видно что сие чудо есть той необходимой инструментальной потребностью которая удовлетворяет ваши нужды и может стать полезной для многих любителей попаять. лет 20 назад когда был молод и неженат проходя практику в колхозе на быструю руку сделал паяльник из трансорматора для подвальных помещений и выдранной с фигнюшки под магнитным пускателем уж невспомню как называется биметалическую пластину согнул в дугу приделал ручку и кнопку паяльник оказался очень неплохим и удовлетворял мои потребности резкий нагрев мгноавенное охлаждение. счас пользуюсь паяльником купленным в магазине с трансформатором и сьемными жалами жалкое подобие моего паяльника. недостатки магазинного недогрев медленный разогрев не очень быстрое остывание вечный перепал припоя
Прекрасно!
Вопрос:
Стоит ли питать паяльник от генератора кГц-ового в надежде нагреть стержень также и вихревыми токами?
Так подобрать, чтобы один слой нихромового провода и грел напрямую и служил индуктором??
Если стоит задача снизить КПД, то почему бы и нет.
Спасибо всем за позитивную оценку!
Паяльник изготовил для ремонта фотокамеры. Разобрал её было, увидел, что там всё уже вдвое меньше, чем у моего мобильного телефона, и собрал снова. Понял, что нужен и паяльник соответствующих размеров, чтобы можно было под стереомикроскопом паять.
Толстая ручка, при пайке будет закрывать обзор. Вот у старожила, промышленный, только им не совсем удобно паять, длинный .
Спасибо за критику! Попробую оправдать конструкцию.
Чтобы ручка закрыла обзор, нужно смотреть со стороны заднего торца паяльника, но тогда обзор закроет рука, которая держит паяльник. Возьмите в руку обычную авторучку и посмотрите, закрывает она вам обзор при письме или нет. Этот паяльник проектировался под габариты авторучки, которая мне показалась очень удобной, и которая показана в конце первого видеоролика.
Упорство - это хорошо.
Профи пользуются такими вещами:
Всё это понятно, но стоимость одного жала будет равняться стоимости сотни таких самодельных паяльников и не надо скидывать со счетов ТВОРЧЕСТВО
"...стоимость одного жала ..." - на Аукро до скачка бакса брал 2 комплекта жал для станции - в каждом - по 10 жал разной формы (профиля). Оба комплекта - в сумме 20 жал обошлись в 20 у.е. :)
В РАДИО был вариант - 2Вт сопротивление типа МОН включалось на ватт 15 или больше. В одном торце делали отверстие для жала. Может легче пойти таким путём?
А если получится большим - взять на 0.5 Вт типа мОН - он хорошо держит температуру. Не нужно будет играться с проволокой - подобрал сопротивление и напряжени - и есть режим.
В РАДИО был вариант - 2Вт сопротивление типа МОН включалось на ватт 15...
Вы наверное не заглянули в статью. Я там писал, что "Толчком к изготовлению паяльника своими руками послужила конструкция..."
Но, эта конструкция не вписалась в моё тех. задание,
Да, я и не спорю, творчество вещь великая - сам делал то, что гораздо дешевле купить.
Сомнительно другое - делать паяльник ради одной работы.
Раньше, когда паял простым паяльником я или оттягивал молотком жало, а его можно отковать очень даже до миниатюрных размеров,
или наматывал на жало толстую медную проволку и паял ей.
Присоединяюсь к Крабу:
Не думаю, что это последняя работа. Производство всей сложной электронной техники переползает в Китай. В Японии собирают только про камеры от нескольких килодолларов. Качество падает заметно. А фабричные паяльники у меня есть и в том числе на Ф2мм. Не так давно ремонтировал свой мобильный телефон. Но вот, в фотокамере всё ещё мельче. Взял паяльник, вижу в окуляр, что жало дрожит. А дрожит потому, что далеко оно слишком от хвата. Ну и плюс волнение, чтобы не повредить ничего. :)
А времени мне не жалко. Сделать такую фигную, это ж просто развлечение.
У меня были проекты и посложнее...
14-полосный эквалайзер - сила!
Из своего опыта знаю, что любые многополосные эквалайзеры, кроме специальных применений :crazy::vava::heat: , обычно эмулируют простой НЧ/ВЧ темброблок, что и видно на картинке. Это всё потому, что звук не любит изменения более 6db на октаву.
:friends::bye::dance2:
Edited by ГОГА рижский
...что звук не любит изменения более 6db на октаву.
Эта железяка была изготовлена в докомпьютерную эпоху и одним из назначений была возможность коррекции аудио записей с помощью эквалайзера и шумоподавителя, либо в режиме воспроизведения, либо в режиме сквозного канала при записи. Сейчас это кажется смешным, но тогда другого способа просто не было. Эквалайзер собран наз 30 операционных усилителях и позволяет плавно регулировать опорную частоту, ширину полосы и диапазон регулировки подъёма/подавления. То есть, диапазон регулировок каждой полосы можно настроить независимыми подстроечными резисторами, хоть до плюс-минус 6-ти, хоть до 18 Дб. Регуляторы видны на вертикальной плате.
Как-то попробовал нагреватель на графито-песчаной смеси как в статье выше "Паяльник без спирали".Питание было от БП ноута.Примерно после часа работы температура нагревателя снижалась в следствии повышения сопротивления смеси.Что-то там в ней происходило от нагрева-расширения.Подбирал разные пропорции и плотность пресовки- результат тот же.
Можно внутрь наконечника хако поместить самодельную миниспираль из нихрома на 12В и нагревательный элемент микропаяльника готов.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Federico
      Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By iilgizar
      Продаются конвекционные нагреватели Schroff Typ HG 140
      Данные конвекционные нагреватели применяются в шкафах, где должна быть предотвращена угроза образования конденсата или, если температура не должна падать ниже определенного минимального значения. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естественную тягу, благодаря чему достигается равномерное распределение температуры в распределительном шкафу. Калориферы предназначены для длительного режима работы. Подключение посредством зажимов упрощает монтаж и экономит время.
      Основные потребители нагревателей: Термобоксы, Термошкафы, Щиты электрические в различных отраслях,
      Автоматизация промышленных предприятий,
      Телекоммуникация,
      Системы мобильной связи (базовые станции),
      Подстанции различного напряжения,
      Ветровые электростанции,
      Системы контроля дорожного движения, Парковочные комплексы, Банкоматы
      Технические данные
      Рабочее напряжение AC/DC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В)
      Нагревательный элемент позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру
      Радиатор алюминиевый профиль, анодированный
      Подключение 3 х стыковые зажимы для многожильного провода 0,5 – 1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5 - 2,5 мм²
      Монтажное положение вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу)
      Температура эксплуатации/хранения от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
      Влажность при эксплуатации/хранении макс. 90 % RH (без образования конденсата)
      Степень защиты/класс защиты IP20 / I (провод заземления)
      В комплекте термостат.
      Цена 1200 руб.
      HG140_EN.pdf
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
    • так и расскажешь на приемке АСЦ ....
    • Заказал и получил еще партию. Из наличия + остатки :     Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. 235₽ шт.     наличие  8шт. Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170₽ шт.   наличие  4 шт. 84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120₽     наличие  10 шт Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч  60₽ шт.  наличие  около 150 шт. 63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V /75₽    наличие 5шт BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM  150₽ шт.   наличие  9шт
