Миниатюрный Паяльник Своими Руками
Доброго здоровья!
Для пайки самих мелких элементов спроектировал и изготовил миниатюрный паяльник. Возможно, кому-то из самодельщиков будут интересны применённые технические решения.
Описание конструкции:
Миниатюрный паяльник своими руками
Нагревательный элемент для паяльника своими руками
Видео:
Всем успешных проектов!
Учиться всегда сгодится.
:) Монитор, эспек, теперь - тут ... :)
Kolobokk, идея и изготовление - "5", а потерянное время - "2", вот такой - 12 вольт - мне обошелся менее бакса в свое время http://aukro.ua/paya...4466249652.html :
Изменено пользователем KRAB
И всё таки, за старание я плюсанул... :D
Как то помню делал в армии самодельный паяльник. В качестве нагревательного элемента использовал зелёный проволочный резистор 10 Вт. 1кОм, в отверстие которого вставил латунный стержень. :)
видео несмотртрел но очень похвально. из изображений и желанием поделится с народом видно что сие чудо есть той необходимой инструментальной потребностью которая удовлетворяет ваши нужды и может стать полезной для многих любителей попаять. лет 20 назад когда был молод и неженат проходя практику в колхозе на быструю руку сделал паяльник из трансорматора для подвальных помещений и выдранной с фигнюшки под магнитным пускателем уж невспомню как называется биметалическую пластину согнул в дугу приделал ручку и кнопку паяльник оказался очень неплохим и удовлетворял мои потребности резкий нагрев мгноавенное охлаждение. счас пользуюсь паяльником купленным в магазине с трансформатором и сьемными жалами жалкое подобие моего паяльника. недостатки магазинного недогрев медленный разогрев не очень быстрое остывание вечный перепал припоя
Прекрасно!
Вопрос:
Стоит ли питать паяльник от генератора кГц-ового в надежде нагреть стержень также и вихревыми токами?
Так подобрать, чтобы один слой нихромового провода и грел напрямую и служил индуктором??
Если стоит задача снизить КПД, то почему бы и нет.
Спасибо всем за позитивную оценку!
Паяльник изготовил для ремонта фотокамеры. Разобрал её было, увидел, что там всё уже вдвое меньше, чем у моего мобильного телефона, и собрал снова. Понял, что нужен и паяльник соответствующих размеров, чтобы можно было под стереомикроскопом паять.
Толстая ручка, при пайке будет закрывать обзор. Вот у старожила, промышленный, только им не совсем удобно паять, длинный .
Спасибо за критику! Попробую оправдать конструкцию.
Чтобы ручка закрыла обзор, нужно смотреть со стороны заднего торца паяльника, но тогда обзор закроет рука, которая держит паяльник. Возьмите в руку обычную авторучку и посмотрите, закрывает она вам обзор при письме или нет. Этот паяльник проектировался под габариты авторучки, которая мне показалась очень удобной, и которая показана в конце первого видеоролика.
Упорство - это хорошо.
Профи пользуются такими вещами:
Всё это понятно, но стоимость одного жала будет равняться стоимости сотни таких самодельных паяльников и не надо скидывать со счетов ТВОРЧЕСТВО
"...стоимость одного жала ..." - на Аукро до скачка бакса брал 2 комплекта жал для станции - в каждом - по 10 жал разной формы (профиля). Оба комплекта - в сумме 20 жал обошлись в 20 у.е. :)
В РАДИО был вариант - 2Вт сопротивление типа МОН включалось на ватт 15 или больше. В одном торце делали отверстие для жала. Может легче пойти таким путём?
А если получится большим - взять на 0.5 Вт типа мОН - он хорошо держит температуру. Не нужно будет играться с проволокой - подобрал сопротивление и напряжени - и есть режим.
В РАДИО был вариант - 2Вт сопротивление типа МОН включалось на ватт 15...
Вы наверное не заглянули в статью. Я там писал, что "Толчком к изготовлению паяльника своими руками послужила конструкция..."
Но, эта конструкция не вписалась в моё тех. задание,
Да, я и не спорю, творчество вещь великая - сам делал то, что гораздо дешевле купить.
Сомнительно другое - делать паяльник ради одной работы.
Раньше, когда паял простым паяльником я или оттягивал молотком жало, а его можно отковать очень даже до миниатюрных размеров,
или наматывал на жало толстую медную проволку и паял ей.
Присоединяюсь к Крабу:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Не думаю, что это последняя работа. Производство всей сложной электронной техники переползает в Китай. В Японии собирают только про камеры от нескольких килодолларов. Качество падает заметно. А фабричные паяльники у меня есть и в том числе на Ф2мм. Не так давно ремонтировал свой мобильный телефон. Но вот, в фотокамере всё ещё мельче. Взял паяльник, вижу в окуляр, что жало дрожит. А дрожит потому, что далеко оно слишком от хвата. Ну и плюс волнение, чтобы не повредить ничего. :)
А времени мне не жалко. Сделать такую фигную, это ж просто развлечение.
У меня были проекты и посложнее...
14-полосный эквалайзер - сила!
Из своего опыта знаю, что любые многополосные эквалайзеры, кроме специальных применений :crazy::vava::heat: , обычно эмулируют простой НЧ/ВЧ темброблок, что и видно на картинке. Это всё потому, что звук не любит изменения более 6db на октаву.
:friends::bye::dance2:
Изменено пользователем ГОГА рижский
...что звук не любит изменения более 6db на октаву.
Эта железяка была изготовлена в докомпьютерную эпоху и одним из назначений была возможность коррекции аудио записей с помощью эквалайзера и шумоподавителя, либо в режиме воспроизведения, либо в режиме сквозного канала при записи. Сейчас это кажется смешным, но тогда другого способа просто не было. Эквалайзер собран наз 30 операционных усилителях и позволяет плавно регулировать опорную частоту, ширину полосы и диапазон регулировки подъёма/подавления. То есть, диапазон регулировок каждой полосы можно настроить независимыми подстроечными резисторами, хоть до плюс-минус 6-ти, хоть до 18 Дб. Регуляторы видны на вертикальной плате.
Как-то попробовал нагреватель на графито-песчаной смеси как в статье выше "Паяльник без спирали".Питание было от БП ноута.Примерно после часа работы температура нагревателя снижалась в следствии повышения сопротивления смеси.Что-то там в ней происходило от нагрева-расширения.Подбирал разные пропорции и плотность пресовки- результат тот же.
  • 5 месяцев спустя...
