Подключение Денди Джостика К Компьютеру.
Имеется контролер от китайского видео плеера со встроенной приставкой денди. На ПК он не определяется. Из самого контролера выходит 5 проводов ( Красный, синий, белый, желтый и коричневый). Коричневый земля, красный по логике плюс. Остается три провода. а на Юсб разъеме их всего 4. На выходе ЮСБ разъем. На ПК он не определяется. Может кто пробовал подключить такое? Или хотя бы имеет представление? И еще забыл указать что на китайском плеере контроллер подключается в отдельный юсб разъем который работает исключительно с данным девайсом. Ни флеш карты ни какие другие юсб устройства через него не подключить.
post-182959-0-07969100-1406653654_thumb.jpgpost-182959-0-53438800-1406653664_thumb.jpgpost-182959-0-04734500-1406653674_thumb.jpg
Изменено пользователем Master1600
Что значит "не определяется"?
Если комп не видит устройство, то без вариантов. Если видит, но не может найти драйвер, то VID/PID в студию.
нет там никакого USB!
в оригинальном джойстике конечно нет, но это, насколько я понял, его имитация, изначально оснащённая usb-разъёмом
Обычный джойстик, к старому компу на LPT порт подключается легко, схем полно http://opodelkah.ru/publ/1-1-0-33
У меня все работало.
Для USB нужно собирать схему по сложнее и шить контроллер.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
