Master1600
Подключение Денди Джостика К Компьютеру.
Имеется контролер от китайского видео плеера со встроенной приставкой денди. На ПК он не определяется. Из самого контролера выходит 5 проводов ( Красный, синий, белый, желтый и коричневый). Коричневый земля, красный по логике плюс. Остается три провода. а на Юсб разъеме их всего 4. На выходе ЮСБ разъем. На ПК он не определяется. Может кто пробовал подключить такое? Или хотя бы имеет представление? И еще забыл указать что на китайском плеере контроллер подключается в отдельный юсб разъем который работает исключительно с данным девайсом. Ни флеш карты ни какие другие юсб устройства через него не подключить.
post-182959-0-07969100-1406653654_thumb.jpgpost-182959-0-53438800-1406653664_thumb.jpgpost-182959-0-04734500-1406653674_thumb.jpg
Edited by Master1600
Возможно "компу" нужен драйвер устройства если есть такой
Драйвера на него точно нет в природе.
напрямую - никак
но была в журнале переделка
я когда-то паял и подключал
поищите в Сети, не ленитесь!
Что значит "не определяется"?
Если комп не видит устройство, то без вариантов. Если видит, но не может найти драйвер, то VID/PID в студию.
нет там никакого USB!
в оригинальном джойстике конечно нет, но это, насколько я понял, его имитация, изначально оснащённая usb-разъёмом
usb разъемы выпускаются тоннами, значит дешевые
в джойстике используется 4 провода самого разъема, и еще пятый - корпус
у меня такой же
Как он его увидит если 3 провода из 5ти несут информацию,в то время даже в планах УСБ не было.
    • By condor
      Помогите пожалуйста,  как подключить 2 контролера зарядки для li-ion батарей чтоб заряжать одновременно две  li-ion батареи, включенных последовательно, для питания Квазара.? Заряжать по отдельности нет возможности. Именно на таких контролерах видел собраный блок, значит ето возможно, только как соединить?
      Видел Вот такой Блок, но хозяина не знаю, и на копе с собой тестера не было чтоб прозвонить, что куда, и что за деталь синяя с 5ю ножками
    • By ukrtop
      Требуется услуги специалиста по разработке однопроцессорного контролера реализующего метод вынесенной рабочей нулевой точки для гравировальной ударной головки. Управляющая двумя шаговыми двигателями и ударной головкой. С предложениями прошу обращаться в личку или лучше на email где я всегда на связи. evrolux (cабака) list.ru
      Предпочтительно специалист с Украины, т.к удобно регионально.
    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
