Парализатор
Как-то я озадачился самостоятельной наладкой системы видеонаблюдения за своей дверью в подьезде. Уже два раза в мое отсутствие афиксированы попытки вскрыть замки.
Потом стал развивать идею. И додумался дос следующего. Нужно совместить такую видео-систему c возможностью как-то отреагировать. Пришла идея добавить парализатор.
В добавок к этому наткнулся в интернете на такую же реализацию - уже есть. Да вот название этой фичи не запомнил. Что-то типа "алолгол", "алголол"... Хороший эффект парализации-выключения человека кажется аж на 30 минут. Поискал повторно - найти не смог.
Может кто-нибудь подскажет на похожие вещи?
"...Может кто-нибудь подскажет на похожие вещи? ..." - элементарно - пудовая гиря на веревке, при сработке - пережигаешь нихромом веревку и "эХфект Ньютона" - 16 кг - на голову.
Хотя.....гуделку (но только заводскую, поможет если отвечать придётся!) применить....и фотовспышку к ней.....фактор неожиданности и - полные штаны!
Это понятно. Но если до приезда сотрудников у злодея мотор откажет или еще попадется малолетняя шпана - будет убийство, и даже не по неосторожности.
Это в Америке можно повесить табличку: "Частная территория - вторгшихся буду расстреливать, выживших буду добивать" - и мочи всех на здоровье. В Вашем же случае предупреждение не будет отмазкой, да и не предполагается.
Волне достаточно видеофиксации + возможно систему СМС оповещения о взломе... Звонишь соседу дяде Васе, с первого этажа... Он выходит с топором в подъезд и ждете когда 02 приедет...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Емкостное реле с пищалкой подключаешь на замок,поднёс руки-орёт, попытки взлома сведутся к 0. Поймать вора может только полиция,тебе заточку под ребро сунет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По факту приходит смс. Дальше - удаленный вход в компьютер-регистратор, оценка ситуации. Если факт подтвержден - звонок дежурному. Пока приедут, злоумышленник удерет. Парализатор нужен, чтобы его задержать до приезда наряда.
Большой заведомо видный плакат с предупреждением
типа " работает независимая видео фиксация" и прилепи пару непонятных корпусов. Я так думаю что этого будет достаточно, ну если уж совсем страховаться сигналку ставь...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ты знаешь на сколько это тонкая грань,чуть больше и ему каюк,меньше он встанет и спалит тебе дверь,в медицине есть конкретная профессия анестезиолог,он постоянно следит за этой чертой при операции.С таким успехом можно 2хсвтволку привязать на уровне яиц,в надежде что он ниразу не нагнётся и там не окажется башка.
Нет, не знаю. Спасибо, что пояснил.
Продаются в охранных магазинах маркеры,похожа на мышеловку,в кюветке несмываемая краска,при шевелении выстреливает в морду этот порошок,предназначен для сейфов,ложится между пачек бабла,думаю придумаешь как его применить для охраны замка,также есть пиропатроны,при активации выстреливает облако слезоточивого газа,они по крайней мере безопасны и сертифицированы.
Ответ правильный.
надеюсь что нет...
Зря надеялся.
