Парализатор
Как-то я озадачился самостоятельной наладкой системы видеонаблюдения за своей дверью в подьезде. Уже два раза в мое отсутствие афиксированы попытки вскрыть замки.
Потом стал развивать идею. И додумался дос следующего. Нужно совместить такую видео-систему c возможностью как-то отреагировать. Пришла идея добавить парализатор.
В добавок к этому наткнулся в интернете на такую же реализацию - уже есть. Да вот название этой фичи не запомнил. Что-то типа "алолгол", "алголол"... Хороший эффект парализации-выключения человека кажется аж на 30 минут. Поискал повторно - найти не смог.
Может кто-нибудь подскажет на похожие вещи?
"...Может кто-нибудь подскажет на похожие вещи? ..." - элементарно - пудовая гиря на веревке, при сработке - пережигаешь нихромом веревку и "эХфект Ньютона" - 16 кг - на голову.
Хотя.....гуделку (но только заводскую, поможет если отвечать придётся!) применить....и фотовспышку к ней.....фактор неожиданности и - полные штаны!
Это понятно. Но если до приезда сотрудников у злодея мотор откажет или еще попадется малолетняя шпана - будет убийство, и даже не по неосторожности.
Это в Америке можно повесить табличку: "Частная территория - вторгшихся буду расстреливать, выживших буду добивать" - и мочи всех на здоровье. В Вашем же случае предупреждение не будет отмазкой, да и не предполагается.
Волне достаточно видеофиксации + возможно систему СМС оповещения о взломе... Звонишь соседу дяде Васе, с первого этажа... Он выходит с топором в подъезд и ждете когда 02 приедет...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Емкостное реле с пищалкой подключаешь на замок,поднёс руки-орёт, попытки взлома сведутся к 0. Поймать вора может только полиция,тебе заточку под ребро сунет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По факту приходит смс. Дальше - удаленный вход в компьютер-регистратор, оценка ситуации. Если факт подтвержден - звонок дежурному. Пока приедут, злоумышленник удерет. Парализатор нужен, чтобы его задержать до приезда наряда.
Большой заведомо видный плакат с предупреждением
типа " работает независимая видео фиксация" и прилепи пару непонятных корпусов. Я так думаю что этого будет достаточно, ну если уж совсем страховаться сигналку ставь...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ты знаешь на сколько это тонкая грань,чуть больше и ему каюк,меньше он встанет и спалит тебе дверь,в медицине есть конкретная профессия анестезиолог,он постоянно следит за этой чертой при операции.С таким успехом можно 2хсвтволку привязать на уровне яиц,в надежде что он ниразу не нагнётся и там не окажется башка.
Нет, не знаю. Спасибо, что пояснил.
Продаются в охранных магазинах маркеры,похожа на мышеловку,в кюветке несмываемая краска,при шевелении выстреливает в морду этот порошок,предназначен для сейфов,ложится между пачек бабла,думаю придумаешь как его применить для охраны замка,также есть пиропатроны,при активации выстреливает облако слезоточивого газа,они по крайней мере безопасны и сертифицированы.
Ответ правильный.
надеюсь что нет...
Зря надеялся.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
