Парализатор
Святая наивность... :)
Ах, вот тут какая семья...
В огороде я арбузы воровал.
Голопузому за пазуху совал.
А слепой-то все подглядывал.
И глухому все подсказывал.
А безногий-то за вором побежал.
Тут безрукий колотушку схватил.
Безголовому макушку отбил.
Изменено пользователем KSIva
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
