Плавный Пуск Двигателя
filip
Здравствуйте
Купл глубинный насос в колодец: http://waterpump.in....nasos-4skm.html
провел воду в дом из колодца, итого столб воды получился примерно 15 метров,
опустил насос и 3 недели качал воду в ведро в доме, включая насос в розетку из дома,
затем был установлен бачек-гидроаккумулятор с реле давлением и была выполнена разводка воды по дому
на следующи день насос не запускался а только гудел.
Насос поехал по гарантии - посмотрим что из этого выйдет,
а пока я думаю что с насосом могло случится:
понижающий трансформатор на улице буквально за окном,
а защиты по плавному пуску двигателя нет, если двигатель 3 недели отработал на свободную подачу воды,
потом ему нужно было качать в замкнутую систему, начинать с давления 1,4 атмосферы и до 3 атмосфер,
пусковой ток еще увеличился (напряжение сети не мерял, приеду померяю) и могла сгореть пусковая обмотка,
отсюда вывод включение другого насоса на станцию может стать таким же плачевным
Как добиться плавного пуска двигателя?
можно ли в цепь двигателя подключить небольшое балластное сопротивление, это если напряжение с трансформатора завышено?
или нужно реле плавного пуска ставить, какое?
Обратный клапан проверить необходимо. Либо установить, если отсутствует..
А вообще этим и отличаются бюджетные насосы. Приходится быть готовым. Хотя именно с Вашим случится могло всё что угодно..
Ни стабилизатор, ни защита по качеству питания противопоказаны насосу Вашему явно не будут.. Вы и без меня наверняка понимаете это.. Так что в Вашей готовности к расходам весь вопрос..
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
При пуске центробежного насоса на закрытую задвижку пусковой ток наоборот меньше. Так что вряд ли он из за этого сгорел.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
подожду что скажут гарантийщики! (могут вобще отфутболить, и деньги зря заплочены)
но может у кого нибудь есть несложная схема либо плавного пуска, либо защиты по потребляемому току, (в нете толком не нашел)...
насос то будет часто включатся\выключаться через реле, а китайская сборка этого долго не выдержит
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
filip
Можно попробовать пристябать для вашей цели модуль плавного старта от неисправной мощной болгарки, или сотворить подобное самому -
http://forum.cxem.ne...pic=24100&st=20
http://radiomaster.c...dvigatelya.html
http://elwo.ru/publ/...telja/1-1-0-547
Почитайте ещё здесь - http://forum.woodtoo...hp?topic=1108.0
Edited by Badun812
Зачем глубинному, центробежному насосу плавный пуск, для чего? У вас срывает крыльчатку от резкого толчка ротора или рвётся шланг от резкой подачи воды? Зачем этому насосу плавный пуск? Скорее всего у вас заклинило ротор, или обмотку изготовили не качественно. Погружные глубинные насосы работают годами без всяких схем плавного пуска. Ваш насос вышел из строя не из за резкого пуска! Edited by Шидя
И всё же я бы не советовал автору сходить с ума на апгрейде бюджетного насоса..
Уж чего чего, а улучшайзеров в этой сфере просто бесчисленно. Маркетологи уж более десятилетия копья ломают на тему что нужнее...
Стандартный добор к насосу - стабилизатор напряжения. При выборе оного следует учесть, что кратковременный пусковой ток может зн6ачительно превышать паспортный. Стабилизатор может успевать чувствовать и уходить в защиту.. Либо выходить из строя.. Вобщем либо с хорошим запасом стаб. Либо максимально "деревянный"
насос из гарантии еще не приехал - какой-то человек там в отпуске...
идею плавного пуска я решил отложить...
зато нашел интересную схему защиты по току: http://cxem.net/prom...romelectr17.php
в этой схеме микроконтроллер не контролирует пусковой ток двигателя - делая задержку по времени, после которой контролирует рабочий ток,
контролируемый ток и время задержки можно задавать.
у меня вопрос: будет ли по алгоритму схемы выше работать более простая, с учетом что время задержки и ток сработки защиты фиксированны, вот схема:
тут в момент пуска реле времени шунтирует автомат защиты, после пуска отключает шунт и ток идет через автомат,
при аварийном отключении автомата шунт удерживает разомкнутым реле времени до отключение напряжения сети,
вода не закачивается в бачек насосной станции, давление продолжает падать, и при 1,4 Атмосферы реле давления уйдет
в защиту - требуется ручной его перезапуск
Паравоз опять. Обычно регулируемое тепловое реле применяли для защиты оборудования ещё со времен развитОго социализма, но эта защита тоже имеет кучу недостатков . Быстродействие в частности.
Автоматы же призваны провода защищать по большей части. Грубоваты они для подбора под оборудование по харрактеристикам..
Edited by Пришел в кедах
По тепловой защите в насосе уже стоит термичка. Не надо ничего городить. Ну раз так, то можно всё же поставить тепловое реле с биметаллической пластиной на нужный ток.
Edited by Шидя
    • OPA1641 и без слежения в неинверте хороши
    • может другой контроллер выбрать.? тот же attiny45V 1 MHz, 1.8V: 300 μA в режиме работы. В режиме сна 0.1 μA at 1.8V  можно пробуждать по приходу внешнего сигнала и далее по окончанию обмена засыпать, а 1 на линии использовать для зарядки конденсатора питания. Может по времени успеть.
    • Спасибо! Выкину конечно же, а то в все думал что с ней делать7)))
    • По существу есть что сказать?
    • Если даже покажут, тебе всё равно не сделать, там много нюансов. Ты гитарист, а я два в одном - гитарист и мастер- радиолюбитель. И сам гитары изготавливал, звукосниматели наматывал и примочки к ним делал. Усилители, колонки самодельные. Раньше потому что в продаже ничего небыло. И я знаю что для этого нужно... Приглашай специалиста. Если хочешь, давай я приеду, билет туда и обратно оплатишь, плюс горячее питание, ночные и за работу разумеется. Могу, но не даром
    • Для начала выкрути громкость на Hi-Fi УНЧ на минимум. Затем выкрути громкость на магнитоле в максимум (до клипа). Шум есть? Или чистый звук?   Если есть шум, тогда: Запитай магнитолу от аккумулятора, это исключит возможные проблемы с земляной петлёй. Если помехи пропадут - проблема с питанием. Не с помехами по питанию, а с подключением в розетку с заземлением Hi-F УНЧ и подключением в ту же розетку с заземлением твоего питания.
    • Кроме основного БП есть еще вторичные стабилизаторы на майне. Немешало бы и их проверить.
