Плавный Пуск Двигателя
filip
Здравствуйте
Купл глубинный насос в колодец: http://waterpump.in....nasos-4skm.html
провел воду в дом из колодца, итого столб воды получился примерно 15 метров,
опустил насос и 3 недели качал воду в ведро в доме, включая насос в розетку из дома,
затем был установлен бачек-гидроаккумулятор с реле давлением и была выполнена разводка воды по дому
на следующи день насос не запускался а только гудел.
Насос поехал по гарантии - посмотрим что из этого выйдет,
а пока я думаю что с насосом могло случится:
понижающий трансформатор на улице буквально за окном,
а защиты по плавному пуску двигателя нет, если двигатель 3 недели отработал на свободную подачу воды,
потом ему нужно было качать в замкнутую систему, начинать с давления 1,4 атмосферы и до 3 атмосфер,
пусковой ток еще увеличился (напряжение сети не мерял, приеду померяю) и могла сгореть пусковая обмотка,
отсюда вывод включение другого насоса на станцию может стать таким же плачевным
Как добиться плавного пуска двигателя?
можно ли в цепь двигателя подключить небольшое балластное сопротивление, это если напряжение с трансформатора завышено?
или нужно реле плавного пуска ставить, какое?
Обратный клапан проверить необходимо. Либо установить, если отсутствует..
А вообще этим и отличаются бюджетные насосы. Приходится быть готовым. Хотя именно с Вашим случится могло всё что угодно..
Ни стабилизатор, ни защита по качеству питания противопоказаны насосу Вашему явно не будут.. Вы и без меня наверняка понимаете это.. Так что в Вашей готовности к расходам весь вопрос..
подожду что скажут гарантийщики! (могут вобще отфутболить, и деньги зря заплочены)
но может у кого нибудь есть несложная схема либо плавного пуска, либо защиты по потребляемому току, (в нете толком не нашел)...
насос то будет часто включатся\выключаться через реле, а китайская сборка этого долго не выдержит
filip
Можно попробовать пристябать для вашей цели модуль плавного старта от неисправной мощной болгарки, или сотворить подобное самому -
http://forum.cxem.ne...pic=24100&st=20
http://radiomaster.c...dvigatelya.html
http://elwo.ru/publ/...telja/1-1-0-547
Почитайте ещё здесь - http://forum.woodtoo...hp?topic=1108.0
Изменено пользователем Badun812
Рабода любого подобного насоса предполагается совместно с гидроаккумулятором еще в стадии сотворения.... И давления , озвученные автором очень далеки от критических..
Зачем глубинному, центробежному насосу плавный пуск, для чего? У вас срывает крыльчатку от резкого толчка ротора или рвётся шланг от резкой подачи воды? Зачем этому насосу плавный пуск? Скорее всего у вас заклинило ротор, или обмотку изготовили не качественно. Погружные глубинные насосы работают годами без всяких схем плавного пуска. Ваш насос вышел из строя не из за резкого пуска! Изменено пользователем Шидя
И всё же я бы не советовал автору сходить с ума на апгрейде бюджетного насоса..
Уж чего чего, а улучшайзеров в этой сфере просто бесчисленно. Маркетологи уж более десятилетия копья ломают на тему что нужнее...
Стандартный добор к насосу - стабилизатор напряжения. При выборе оного следует учесть, что кратковременный пусковой ток может зн6ачительно превышать паспортный. Стабилизатор может успевать чувствовать и уходить в защиту.. Либо выходить из строя.. Вобщем либо с хорошим запасом стаб. Либо максимально "деревянный"
насос из гарантии еще не приехал - какой-то человек там в отпуске...
идею плавного пуска я решил отложить...
зато нашел интересную схему защиты по току: http://cxem.net/prom...romelectr17.php
в этой схеме микроконтроллер не контролирует пусковой ток двигателя - делая задержку по времени, после которой контролирует рабочий ток,
контролируемый ток и время задержки можно задавать.
у меня вопрос: будет ли по алгоритму схемы выше работать более простая, с учетом что время задержки и ток сработки защиты фиксированны, вот схема:
тут в момент пуска реле времени шунтирует автомат защиты, после пуска отключает шунт и ток идет через автомат,
при аварийном отключении автомата шунт удерживает разомкнутым реле времени до отключение напряжения сети,
вода не закачивается в бачек насосной станции, давление продолжает падать, и при 1,4 Атмосферы реле давления уйдет
в защиту - требуется ручной его перезапуск
Паравоз опять. Обычно регулируемое тепловое реле применяли для защиты оборудования ещё со времен развитОго социализма, но эта защита тоже имеет кучу недостатков . Быстродействие в частности.
Автоматы же призваны провода защищать по большей части. Грубоваты они для подбора под оборудование по харрактеристикам..
Изменено пользователем Пришел в кедах
По тепловой защите в насосе уже стоит термичка. Не надо ничего городить. Ну раз так, то можно всё же поставить тепловое реле с биметаллической пластиной на нужный ток.
