Sign in to follow this
Guest игорь
Sharp Lm64C391 И Lg L1515S
Guest игорь
Здравтсвуйте,помогите разобраться, имеется LCD sharp LM64C391 и внутренности разбитого монитора LG l1515s как подключить LCD Sharp к внутренностям VGA LG??
    • By vasil62
      Предложили два аппарата за копейки,не знаю какой взять?Я в этом не очень! Помогите! SHARP RT-10h или TECHNICS M225!!!
    • By NAA
      Продам,
      Реле S216S02,
      Фото прилагается, в наличии около 20 шт.
      По цене личку предложения.
      Сам не знаю сколько это стоит.
      Отвечу всем не спеша.
    • Хочу предупредить что 4 Ома Акустическую систему Худ любить не будет... от 8 и выше... это его любовь...
    • Нойза в последнее время точно на молоденьких  обнаженных девочек поперло конкретно!!!Жена не дает?Наказан?
    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
    • Да, там есть ещё один триггер. Каким образом это коррелирует с возможностью "корректировки" под два канала ? В курсе как кодируются/дешифруются команды в пультах ДУ? С протоколом RC5 ознакомились ?
    • Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V Синус на входе 2.1V максимально     АЧХ   Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :)))) От 10Гц до 1 Мгц... Ах! Вот вам класс-А Если слушать AMP JLH-2019-V1 до 15-20 Ватт то запас неискаженного сигнала предостаточно...еще в два раза...
  • Покупай!
