Фильтр Коротких Сигналов. Реализация.
Всем доброго времени суток!
Имеется: сигнализация Starline A91, однотональная сирена Starline S-20.1, слабые познания в электронике и более-менее прямые руки.
Задача: отключить "кваканье" при постановке на сигнализацию, но при этом сигналы сирены оставить. Дело реализовывать на основе пятиконтактного реле.
Реализация по схеме ниже не удалась:
Эта схема позволяет сделать короткие сигналы сирены более тихими. Необходимость возникла по просьбе клиента который не хотел чтобы при постановке снятии с охраны звучали сигналы подтверждения. Программно постоянного отключения сигналов подтверждения в сигнализации нет. Тихая постановка двумя кнопками не очень удобна для клиента.
От величины номинала резистора R1 зависит громкость сирены, что бы ослабить сигналы номинал должен быть более 100 Ом, при 300 Ом сирена только щелкает. Мощность резистора желательна не менее 0,5 Вт. При панике сигнал сирены обычный. Конденсатор электролитический номиналом 1000 мкФ, параллельно включенный ему резистор номиналом 10 кОм (служит для разряда конденсатора). Необходимо учитывать, что если будут другие короткие сигналы сирены типа диагностики незакрытой двери или внешней зоны датчиков удара/объема, то они тоже будут приглушенными.
Данная схема не сработала. В рабочем состоянии схема оставляет сигналы громкими, реле не срабатывает. Через две секунды работы сирены происходит увеличение тона сигнала (до какого момента сказать не могу, это было слышно, когда ставишь на сигнализацию при незакрытых дверях, там более длинный импульс).
При отключенной колодке реле - все сигналы приглушенные, но не тихие (и сирены, и кваканье).
При перекидывании контакта реле 87а на 87 вроде бы происходит срабатывание какое-то (сначала резкий писк, потом резкий обрыв громкости и как будто эхо, отзвук).
С выхода с сигнализации на сирену идет один или два коротких импульса (примерно секунда-полсекунды) на открытие или закрытие их и необходимо фильтровать.
Использовались
реле пятиконтактное 231.3787,
конденсатор электролитический 1000мкФ 16В,
резистор 300 Ом 0,5Вт,
резистор 10кОм 0,5Вт
Очень надеюсь на Вашу помощь (простым языком для чайника), обыскал весь интернет и ничего не нашел толкового.
пр
Изменено пользователем RazorOS
